biała wydzielina na korku wlewu oleju
witam ,dzisiaj ku wielkiemu memu zaskoczeniu, tuz po wymianie oleju na nowy, i po przejechaniu 25km na korku oleju zauwazylem dziwnie biala maź, niby to jakis spieniony olej niby nie wiem co, stało sie to po wymianie oleju( dodam ze moze troche go za duzo wlalem, czy to moze byc przyczyna? okolo 0,15 za duzo? ) uszczelka wymieniana 10 000km temu, przewody, rozrzad, pompa wody, oleju wymienione wszystko co powinno byc wymienione po 100 000km. Ratujcie...
> 000km. Ratujcie...
> 000km. Ratujcie...
silnik nie dogrzany i to dlatego grinser006.gifa ubyl ci płyn chłodniczy albo albo olej cfaniaczek.gif
poziom oleju i poziom plynu chlodzacego trzyma sie na stalym poziomie...
tylko troszke to dziwne bo termostat w glownym obiegu mialem wymieniony jakies 13 tys km temu javascript:void(0)
a ile km robisz np rano albo wogole w dzień. ???
> poziomie...
> poziomie...
no to kolego drogoi masz niedogrzany silnik grinser006.gifjak przy wczorajszych mrozach silnik mi sie na maxa rozgrzał po 20 kilosach do 70 stopni to sądze ze wszyscy też mieli z tym kłopoty własciciele 700 grinser006.gif
jesli plyny w normie to olac problem jesli smigasz na malych odcinkach albo jak termostat nie domaga i temp nie wzrasta mozesz zaslonic chlodnice
rano zawsze do pracy okolo 30km, wyjerzdam z wilgotnego garazu, dzisiaj mroz byl okolo -20*C u mnie, dodam jeszcze ze mam troche podziurawiony korek wlewu oleju smile.gif przegnity smile.gif moze dlatego ciagnie jakies krople do srodka albo co?
> podziurawiony korek wlewu oleju przegnity moze dlatego ciagnie
no tak z tego wynika ze ten silniczek na tym dystansie nie moze sie nagrzac w taki mroz a do tego te twoje nieszczelnosci robia swoje frown.gif
a czy to ze jest troszke za duzo oleju nie przeszkadza? moge tak jezdzic? ew. jak go troszke upuscic?
zostaw go w spokoju ale nastepnym razem nie zalewaj tak duzo
siema
ja swoim skromnym zasobem wiedzy mogę dorzucić że tak miałem z tym korkiem i trzeba sprawdzać żeby nie wywaliło bagnetu od oleju bo jak odma zamarznie to oliwe z silnika wyżyga 270751858-jezyk.gif. Tak miałe w mojej wŁadzi.
> siema
> bo jak odma zamarznie to oliwe z silnika wyżyga . Tak miałe w
> mojej wŁadzi.
no to odczepcie odmę
ja tak zrobiłem bo mi już wszystko jedno z tego powodu i powiem że jestem mile zaskoczony.
silnik działa jak żyletka
a że czasem spie....li troche oleju przez rurkę
e tam
można dolać
chyba przecież chodzi o komfort jazdy
w końcu nie za ciepło na grzebanie w trasie
prawda ?
to przez dzialanie dziury ozonowej i bojownikow radia maryja!!!
a tak na powaznie to troche wilgoci plus olej i masz taki ladny kisiel! trzeba wieksze trasy w zimie pokonywac zeby wszystko sie ladnie rozgrzalo!
czyli TTTM...
>Z tego co mnie mechaniole i ksiozki wskazywaly to biala maź na korku to jest WODA. Jezeli kolega ma dziurawy korek to pewnie woda sie skrapla. Ja mam odrobine mazi pod korkiem zawsze mimo ze odma jest precz!!
Srawdz czy na bagnecie nie masz tego shita...
Ja stawiam na pierścionki... Ale nie żeby od razu wymieniać auto z przebiegiem tak ma (np moje102 kkm)
Do oleju przedostają się produkty spalania... woda itp...
Olej młucony wałkami i innymi ruchomymi częściami w połączeniu z wodą wytrąca taki majonez...
