1.2 12V po zamknięciu korka oleju gaśnie /telepanie
Witam wklejam film na dole z objawami problemu
FILM
Wcześniej przeskoczył rozrząd ale mam nadzieje, że nie aż tak aby uszkodzić zawór, na nowo ustawiony bez ściągania głowicy (nie widziałem w jakim stanie zawory)
I taki oto widok, przy kompletnie pogiętych zaworach byśmy go nie odpalili w ogóle, tutaj przestawił się nie znacznie, mogły stracić osiowość i nie domykać się, czy ktoś tak miał ?
Gdzie szukać problemu z powietrzem , skoro pracuje jak dostaje tylko lewe powietrze przez korek ?
Posprawdzaj odmy.
Po przeskoczeniu rozrządu silnik pracuje tragicznie,odpala z gazem w podłodze (tylko), wkręca się na obroty tylko jak mu się łagodnie dodaje gazu, a po gwałtownym dodaniu gazu przykładając rękę do przepustnicy czuć wydmuchiwane powietrze i mocne buczenie.
Cały czas wypadają zapłony, i oczywiście wrażenie jak by nie chodził na jeden cylinder, czy może być to wina uszkodzonych zaworów ?
Co jeszcze można sprawdzić ? /cewki/świece OK frown.giffrown.gif
W moim Golfie po zerwaniu paska rozrządu dało się wszystko ustawić i silnik działał, ale w sposób jaki opisujesz (nie mogę zobaczyć filmu). oslabiony.gif
Dwa zawory były pogięte.
  • 3 tygodnie później...
Głowica na dół i do naprawy. W mojej ocenie zawory oberwały.
