Bateria 3-otworowa na wannie
Kupiłem mieszkanie i w łazience mam na wannie baterie 3-otoworową: kran, regulacja ciepła/zimna/natężenie oraz trzeci otwór to wysuwający się wąż ze słuchawką.
I tu mam problem. Najczęściej bierzemy prysznic i właśnie gdy prysznic będzie wysunięty to woda po wężu leje się pod wannę - to miejsce gdzie się wysuwa wąż nie jest w żaden sposób zabezpieczone. Jak to można zmienić lub uszczelnić ?? Prysznic na codzień i tak będzie wysunięty i będzie zamocowany na ścianie na uchwycie.
Czy zmienić całą armaturę i wstawić baterię jednootworową z prysznicem ?? ale czy są takie nawannowe ?? Lub ewentualnie w ten otwór gdzie wychodzi prysznic podłaczyć jakoś inaczej na stale prysznic ??
Może patent, jaki wykorzystuje się w kajakarstwie, żeby woda z wiosła nie moczyła rąk, czyli założyć gumowy pierścień, który pełni funkcję okapnika:
Ale samo wpływanie po wężu to nie największy problem - gdy prysznic jest na ścianie to woda nawet nie po węzu ale bezpośrednio też się tam leje. Dla mnie beznadziejne rozwiązanie alien.gif
Pytanie czy są inne systemy z wyciąganym węzem ale szczelne ??
Albo czy można w miejsce w wannie gdzie jest obecnie wyjscie węża zamontować może jakiś szczelny 'kranik' i dopiero do niego przyczepić węża ??
> nawannowe ??...
> Doradzicie coś ??
Mam taki model jednouchwytowa nawannowa Hansgrohe Focus Monoblock
Mozna, tylko jak się tam dostaniesz od spodu wanny? Bo mozna by bylo dac szczelny przepust przez wannę.
> wannę.
Jest otwór rewizyjny, więc jakoś powinno się dać. Możesz podrzucić jakiś link czego szukać ??
Dostaniesz się bezposrednio pod rant wanny, w którym są otwory?
Gwintowana rurka mosięzna średnicy przechodzacej przez otwór w wannie w którym siedzi prysznic, po usunięciu obecnego przepustu. Najlepiej srednicy takiej, jak nakrętka węza prysznica. Przekladasz ją przez ten otwór, po obudwu stronach wanny dajesz gumowe podkladki uszczelniajace, metalowe podkladki je dociskajace i nakrętki sciągajace calosć. Od góry nakręcasz ladną rozetę maskującą i wąż, a od dolu doprowadzasz wodę od baterij np. alupeksem. Ale w takiej dziurze to będzie ginekologiczna robota.
Jak jest bateria pozadnej firmy to pod cala bateria jest zbiornik z ktorego idzie rura do odplywu.
Krawiec
Zlikwidować, a w tym miejscu wkleić na sylikon np podajnik mydła
Albo zrobić nadbudówke - np z przewierconeg podajnika mydła bez pompki - ograniczając w ten sposob wpływanie wody w dolną dziure.
Pewnie jeśli tak to jest zrobione, ktoś pomyslał już o tym i jest jakas rynienka pod spodem.
> Krawiec
A możesz mi taką wskazać ?? Bo wczoraj byłem w Castoramie i sprzedawca mówił że tam woda niestety się leje pod wannę sick.gif
Ale aż mi się własnie nie chce wierzyć że żaden projektant baterii o tym nie pomyslał hmm.gif
hansgrohe mialo kiedys cos takiego co nazywalo sie chyba secuflex
taka jakby skarpeta na waz;), ale ja bym sie tym nie przejmowal
Poważnie ?? Ale u mnie na stałe ten prysznic będzie na uchwycie na ścianie czyli ta wod non-stop się tam będzie lała sick.gif
3 osoby, 3 x prysznic przez kilka minut i poważnie niewiele będzie tej wody ?? icon_rolleyes.gif
> I tu mam problem. gdy prysznic będzie wysunięty to woda po
> Doradzicie coś ??
Czy końcówka węża słuchawki chowa się w tym otworze w wannie?
Jeśli tak, to ja bym poszedł w stronę minimalizmu i tak:
potrzebny jest nypel (dla estetów chromowany) 1/2", rozeta okrągła i drugi wąż słuchawki.
Kolejność montażu następująca, patrząc od dołu: wąż, rozeta, nypel, wąż. Rozeta zapobiegnie wpadnięciu złącza pod wannę i jednocześnie uszczelni i zamaskuje otwór. Na drugi koniec nypla nowy wąż i jazda grinser006.gif tzn. woda naprzód biglaugh.gif
Pod rozetę można dać kawałek starej dętki lu też całość "wkleić" do wanny lub w inny, delikatny sposób uszczelnić.
To może trzeba "podnieść" otwór (ponad poziom wanny), w który wchodzi wąż, czyli nakleić na obecny otwór prysznica (sylikonem) np taką rozetę wypukłą jak na foto poniżej. Wtedy woda nie będzie spływać pod wannę, a ta rozbryzgiwana też nie powinna być problemem.
Grohe mialo... Ale cena walnieta byla, ten zbiorniczek kosztowal drugie tyle co bateria. Ja poprostu pod bateria zamontowalem zbornik od ordynarnego gornopluka do sracza za 25 zeta. Od niego rura i do odplywu. W zbiorniku sa wszystkie przylacza schowane jak rownierz miesci sie tam waz od prysznica. Wrazie jak by cos walnelo to woda pojdzie do kanalizy a nie pod wanne.
Krawiec
> olej temat
> mało wody się tam dostaje, woda wysycha
daj spokój. Kupiłem baterię za kupę szmalu i woda się leje pod wannę. Po trzech latach używania zrobił się tam gnój, a woda przesiąkła do pokoju i korytarza. Oprócz tego, że muszę zrobić rozpierduchę w dwóch pomieszczeniach, to jeszcze całkiem nowa łazienka do remontu.
> Krawiec
a jak zrobiłeś zasyfonowanie ....bez tego będzie czuć nieprzyjemne zapachy z kanalizacji smile.gif
  • 9 lat później...
Napotkałem problem podczas wymiany węża (w słuchawce) w baterii Omnires czterootworowej spacer.pngY.
Mianowicie, w momencie gdy odkręciłem metalową nakrętkę (łączącą wąż z przewodem hydraulicznym) zsunęła mi się końcówka przewodu hydraulicznego i wpadła głęboko pod wanne. Dodam , iż Wanna jest zabudowa płytkami i nie ma otworu rewizyjnego.
W jaki sposób mogę wyciągnąć koniec przewodu hydraulicznego skoro nie mam otworu rewizyjnego?
Dołączam rysunek techniczny. Czy będzie konieczne kucie płytek czy jest szansa sięgnąć np. jakimś chwytakiem magnetycznym ?
Dziękuję i bardzo proszę o pomoc.
7 godzin temu, damian.blonski1994 napisał(a):
Musisz próbować, bo inaczej czeka Cie kilka dni bez wody i kucie płytek.
