Czy czujnik deszczu jest debilem?
To nie Stilo, ale kilku z Was też ma to cholerstwo.
Mam czujnik deszczu, który żyje własnym życiem.
Kiedy już prawie nic nie widać przez krople deszczu na szybie, łaskawie się włącza. Bez względu na ustawioną czułość jego decyzja o włączeniu wycieraczek jest zawsze wtedy gdy w desperacji sam sięgam do dźwigni.
Często po normalnym trybie (kropelka = machnięcie wycieraczkami) czujnik dochodzi do wniosku, że widzi smugę alien.gif
i postanawia ją zlikwidować na najwyzszym biegu wycieraczek,
trwa to dobre klika machnięć a szyba w tym momencie jest już chyba polerowana a nie wycierana.
> Czy to zawsze jest takie debilne?
U mnie na to akurat pomogła wymiana piór wycieraczek ok.gif - jeśli na obszarze czujnika zostają jakieś odrobinki wody, to urządzenie głupieje strasznie.
> U mnie na to akurat pomogła wymiana piór wycieraczek - jeśli na
> głupieje strasznie.
zgadza sie, obszar pracy czujnika musi byc czysty i wycieraczki trzeba czesciej wymieniac 270751858-jezyk.gif
> trzeba sie przyzwyczaic albo... wylaczyc
O kant d...y potłuc takie ustrojstwo (podobnie jak czujnik zmierzchu) - w końcu ślepy nie jestem i widzę czy pada deszcz albo czy robi się ciemno
U ojca w mondeo są oba - ten pierwszy właczał się gdy ptak nasra na sybę - jedyna więc jego zaleta to to że ... można go wyłączyć
Przy takim podejściu jedyną zaletą auta jest to, że można je zostawić w garażu i iść na piechotę grinser006.gif
Mam czujnik deszczu (w Stilo to jest komplet z czujnikiem zmroku), w poprzednim aucie tez miałem, w służbowym również - i to się najzwyczajniej sprawdza. hmm.gif W następnym aucie - jeśli tylko taka opcja będzie oferowana - również będę ją miał. zlosnik.gif
Co prawda nie mam tego ustroistwa w Stilo, ale ojciec ma w 307 i działa to całkiem rozsądnie.
> najzwyczajniej sprawdza. W następnym aucie - jeśli tylko taka
Hmm, jak dla mnie - dodatki do auta dzielą się na:
-) potrzebne (jak np airbagi ,wspomaganie, klima itp) - za które warto (tzn ja uważam że mi się przydają i jestem skłonny) zapłacić
-) "pożadane" - (jak np felgi aluminiowe, elektrycznie otwierane szyby - jeśli jest klima to szyby otwiera sięsporadycznie), bez których można się obejść, ale za które "można coś dopłacić"
-) "gadżety" - rzeczy w zasadzie niepotrzebne - jak są w aucie to niech se będą, ale dopłacić bym za nie nie dopłacił (np właśnie te czujniki zmierzchu/deszczu, tempomat - w polskich realiach kompletnie nieprzydatny)
Ja - zabierając sięza kupowanie auta - najpierw ustalam co jest w I kategorii (to jest "must be"), patrzę też co mogę mieć z drugiej kategorii bez nadmiernego dociskania budżetu, a ta 3-cia wogóle mnie "nie kręci"
No ale - to oczywiście moje podejście - każdy może miec swoją wizjęwyposażenia auta i tego co jest potrzebne a co jest zbędnym gadżetem :-)
> zapłacić
airbagi nigdy sie nie przydaly i niech tak zostanie, pytanie - za ile poduszek jestes w stanie zaplacic i ile pieniedzy na nie wydac, jezeli czegos nie ma w standardzie ? Czyzbys poduszki takze dzielil na te bardziej potrzebne i mniej ?
zgadzam sie, milo niektore rzeczy posiadac i czasem uzyc. Z szyb korzystam nagminnie, zeby komus cos oddac lub wziac od osoby podchodzacej do auta. Pozostaja szyby tylne, dla mnie zupelnie zbedne tongue.gif
czujnik zmierzchu, zgodze sie, tuneli w koncu mamy malo, a jak sie sciemnia, i tak wlaczam swiatla
czujnik deszczu - nie zgodze sie, jezeli dziala prawidlowo, przydaje sie bardzo w czasie, gdy cos tam siapi, wycieraczki wlaczasz bardzo rzadko i co chwile musisz jednak przelaczac dzwigienke. A w momencie, kiedy jedziesz przez miasto i co jakis czas inne auto chlusnie woda na szybe.....oj wtedy przydaje sie automat ok.gif
tempomat - zalezy jakimi drogami sie poruszasz. Ja mam taki odcinek, ze prawie codziennie wlaczam tempomat i pare km przejezdzam z predkoscia okolo 70km/h smiejac sie do mijanych policjantow (czesto stoja i lapia)
A na trasie przydaje sie calkiem czesto, oczywiscie zalezy to od drogi, ale praktyka pokazuje, ze tempomat wlaczam zawsze (przyspieszanie nie powoduje wylaczenia tempomatu, jedynie hamowanie, wiec to jest kwestia zadania odpowiedniej predkosci podroznej, dostosowanej do aktualnych warunkow - rowno jedziesz, bezpieczniej, male zuzycie paliwa)
> pozwole sobie na polemike z kolega
Mnie też się nie przydały - i oby się nigdy nie przydały (tak jak AC) - ale ... jeśli już to mogą opóźnić spotkanie ze św Piotrem... A co do ilości .. hmm, fakt, są ważne i "mniej ważne" - dla mnie istotne są czołowe (obie), boczne i kurtyny. "kolanowa" mniej istotna (choć mam ją w standardzie w Cromie, a jak była marea - wtedy takich "gadżetów" nie było)
> zbedne
A to u mnie odwrotnie - w maryśce bywało że dzieciaki odkręciły korbą i .. zostawiły niedomknięte (lekką szczelinę) - ja nie zauważyłem, w nocy popadał deszcz lub śnieg i miałem mokro w aucie. W Cromie jest domykanie więc problem odpada...
Ja nie włączam - ja nie wyłączam jak sięjasno robi hehe.gif - akurat we fiacie jest to idealnie rozwiązane bo świateł nie trzeba wyłączać jak się zostawia auto. cool.gif
No może - ja w każdym razie nie widze jakiegoś użytku z tego ...
Na ekonomikę jazdy to może i wpływa. Ale też troche "usypia czujność" bo nie musisz kontrolowac prędkości i sposobu jazdy - w efekcie IMHo jest mniej bezpiecznie. Ale jak masz drogę do tego - to owszem. jak wyjadę Cromą na autostradę to zobaczę czy to sieprzydaje cool.gif
Aha - tempomat (a przynajmniej cruise control z Cromy) nie wyłącza się przy hamowaniu - oczywiście "odpuszcza" kontrolę prędkości, ale jak zdejmiesz nogę z gazu, to wraca do tego co wczesniej ustawiłeś (podobnie jeśli przyspieszysz)
zaraz zaraz, czegos nie zalapalem
ACC czyli adaptacjyny, radarowy tempomat byl w Stilo
teoretycznie, Fiat szybko wycofal sie z tego, bo Bosch nie dopracowal sprawy. Teraz w Mercedesie to wkladaja zlosnik.gif
zwykly tempomat dziala tak samo we wszystkich markach, czyzby w Cromie wpakowali cos innego ?
Piszesz, ze nie wylacza sie przy hamowaniu. Czy to oznacza, ze jak zdejmiesz noge z hamulca, to auto samo zaczyna przyspieszac ? troche to bez sensu, w normalnym trybie przyspiesza po wcisnieciu guzika na tempomacie.
Jezeli podczas jazdy z tempomatem przyspieszysz, a potem zdejmiesz noge z gazu, auto powroci do zadanej predkosci i bedzie ja utrzymywalo
ja też mam czujnik deszczu i działa prawidłowo, bardzo mi się przydaje, i ciesze sie ze go mam, też mam czujnik swiateł i tez jest przydatny
> jest przydatny
a w ogole to dziewczyny z Opola sa w porzadku, wiem, bo siostra tam pracuje devil.gifzlosnik.gif
> pracuje a siostra to w jakiej firmie pracuje? jesli mozna
> to nic, ze nie na temat
Dokładnie ok.gif - jeśli pada mocno, to nie ma różnicy, bo raz ustawione wycieracki i tak robią co powinny. Ale jeśli jest mżawka, albo deszcz już skończył padać, to czujnik deszczu się sprawdza - podobnie jak przy mijaniu się np. z ciężarówką, gdzie nawet przy lekkim opadzie taka ciężarówka ciągnie za sobą chmurę wody. W takich sytuacjach automat po prostu wyręcza od gmerania przy dźwigience pod kierownicą.
Chyba jedyny minus tego gadżetu to dodatkowy powód do zmartwień przy wymianie przedniej szyby - właśnie w przyszłym tygodniu mnie to czeka (razem z wymianą sprężyn z przodu, lakierowaniem maski i wymianą siedziska fotela kierowcy zlosnik.gif).
Z wymianą szyby ? hmm.gif ja tylko 50zł wiecej płaciłem za szybe pod czujniki smile.gif.
> Z wymianą szyby ? ja tylko 50zł wiecej płaciłem za szybe pod
> czujniki .
Nie chodzi o cenę szyby, tylko o to co zrobić jak się okaże że po wymianie szyby "miał działać a nie działa".
> czujniki .
podobno szyba ma juz wtopiony czujnik i nie da sie tego kupic osobno w ASO
to w koncu z jakich elementow sklada sie calosc (poza lusterkiem oczywiscie) i czy wszystkie mozna kupic w ASO nie kupujac szyby ?
> w ASO
hmm.gif nie pamiętam czy sęsor jest z szybą ale wydaje mi sie ze nie i zdaje sie ze jest przyklejany do szyby nie chce wprowadzac teraz w bład hmm.gif.
nie wiem jak jest w stilo z czujnikami,ale nieprawdopodobne jest zęby szyba była jakaś specjalna, w sumie czujnik to opcja, specjalna szuba to brzmi trochę jak specjalny zderzak do czujników cofania. z toyoty avensis wiem że szyba bez względu na wyposażenie samochodu jest taka sama
Nieprawdopodobne, ale prawdziwe biglaugh.gif - szyba jest inna i to widać nawet z zewnątrz. ok.gif
> w ASO
Z tego co ja się dowiedziałem, to w szybie jest "okienko", pod którym od spodu jest zamocowany czujnik.
Kiedyś widziałem już akcję wymiany szyby z czujnikiem w Mondeo, przy czym szybę (dedykowaną do czujnika) kupiono poza ASO i czujnik przeształ działać poprawnie - podobno to skutek minimalne grubszego (czy może cienszego hmm.gif) szkła zlosnik.gif
Mnie zawsze mdliły takie wynalazki jak czujnik deszczu lub automatyczne dopompowywanie kół jak np w Renault laguna II. Jestm szczęśliwy że tego nie mam, bo wiem ile takie ustrojstwo może napsuć krwi człowiekowi
dopompowywanie kol to ma ale hummer a nie laguna. w renowce jest to zwykly czujnik cisnienia powietrza w oponie.
Przydatna rzecz ok.gif - ale pod warunkiem że działa poprawnie. W Renówkach bywa z tym różnie biglaugh.gif
Szyba jest ta sama ,nie ma żadnego wtopionego czujnika jedynie blaszka do zamocowania urzadzenia oraz namalowana maska. Ja do swojego autka założyłem czujnik deszczu i szyby nie zmieniałem.
> Szyba jest ta sama
Szyba jest inna. Miejsce, w którym od spodu przyklejane jest lusterko, jest głębiej zamalowane na czarno, w środku jest okienko na czujnik.
Wystarczy zobaczyć szybę w aucie bez czujnika i szybę z auta z czujnikiem - różnicę widać na pierwszy rzut oka.
Ja u siebie od spodu naleiłem naklejke specjalnie wyciętą i wygląda jak orginał. a mocowanie można ominąć.
szyba jest inna, nie chodzi tylko o malunki na niej, ale tez o grubosc szkla w miejscu czujnika
skoro zalozyles czujnik do auta bez niego, przedstaw sprawe szerzej - jakie czesci, za ile, co z uruchomieniem i prawidlowym funkcjonowaniem czujnika
Czujnik deszczu kupiłem w aso o ile dobrze pamiętam to ok 180 zł. Nowe lustero okazyjnie na allegro za 80 zł.
W poprzednim autku nie miałem intalacli więc konieczne było poprowadzenie 3 kabli dwa to zasilanie a jeden do body komputera. Okazało się jednak że trzeba również wymienić przełączniki pod kierownicą (albo przynajmniej płytkę z procesorem) . Mocowanie rozwiązałwm tak że czujnik przykleiłem na silikonie i założyłem sprężyna która go dociska do szyby. Czujnik działa bez zarzutu i jestem bardzo zadowolony. W obecnym autku ponownie zamontowałem czujnik tyle że tym razem miałem już instalacje.
Razem z czyjnikiem deszczu jest czujnik zmierzchu ale szkoda zawracać sobie głowe bo i tak nie działa ponieważ nim steruje body komputer .
W momencie włączenia na Auto komputer wysyła sygnał do licznika aby ustawić czułość a potem włącza swiatła.
Niestety ta funkcja musi być włączona fabrycznie.
po kolei
czyli mamy lusterko, ale bez elektroniki, Ty kupiles je za 80 zl
potrzebujemy plytki z czujnikiem, ktora przymocowac trzeba do szyby, to kupiles w ASO za 180
zgadza sie ?
> komputera.
jasne, zakladamy, ze instalacja jest, wtyczka w okolicy lusterka gotowa, tylko podlaczyc czujnik
> procesorem)
jasne, trzeba miec przelacznik zespolony z opcja dla automatycznych wycieraczek, rozumiem, ze znalazles gdzies takowy i okazyjnie nbabyles ?
ok
> Czujnik działa bez zarzutu i jestem bardzo zadowolony. W >obecnym
> instalacje.
fajnie, rozumiem, ze w obecnym autku miales wtyczke, do ktorej dolaczyles czujnik opisany wyzej
> komputer .
powiedzmy, ze dazymy do uruchomienia automatycznych wycieraczek
cos wiecej na temat dzialania z examinerem (bo pewnie tak sie to robi) ?
Przepraszam że tak chaotycznie ale jestem w pracy jeżeli byłoby zainteresowanie to mogę to przygotować bardziej szcegółowo wraz z zdjęciami.
A co do egzaminera to wykazuje nie przewidziane fabrycznie urządzenie ale to nie przeszkadza w funkcjonowaniu. Prawdopodobne spowoduje mruganie licznika kilometrów. Pisze prawdopodobnie bo u mnie już mruga od momentu zamontowania navigacji i orginalnego czujnika parkowaniaoraz kolorowego licznika.
> Coś widzę, że szykuje się kolejna akcja w Aso Bieliński
jezeli cos juz wiemy, pasuje to wyjasnic dokladnie i do konca....
> z zdjęciami.
bardzo bym Cie prosil, abys to opisal powoli i szczegolowo, super jezeli bylyby zdjecia
sprawa zaszla za daleko, aby teraz to zostawic, zrobmy cos porzadnego co moze przydac sie innym kolegom ok.gif
> Akcja w stylu tempomat
Jeżeli tempomat opisałem w miare czytelnie to postaram się teraz zrobić to samo tylko potrzebuję na to pare dni.
> z zdjęciami.
wielkie dzięki za takie info odnośnie czujnika deszczu. cool.gif jeśli mógłbyś w swojej dobroci coś przygotować żebyśmy ewętualnie mogli do tego profesjonalnie podejźć w razie potrzeby będziemy wdzięczni. jeśli masz migający licznik przebiegu a chciałbyś się tego pozbyć to kolega Grigori coś napisał o tym. Może ci się to przydać. Poczytaj sobie.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276545906&an=0&page=7#Post276545906
gdzies czytalem ze te czujniki byly tam wlaczone w funkcjonalnosc kompa i jak glupialy laguna sie nie dawala uruchomic wink.gif przednia zabawa smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Osobiście posiadam czujnik deszczu i chwalę go sobie. na początku myślałem, że jest to zwykły bajer - nic bardziej mylnego! Sprawdza sie znakomicie. Jełop od którego kupowałem auto, wymieniał przednią szybę na najtańszą, jaka tylko może być - czyli bez miejsca na czujnik, itp. Dodatkowo czujnik przyklejony był w ten sposób, że od zewnątrz było widać pęcherze - jednym słowem nie działał. Pojechałem więc do firmy specjalizującej się w wymianach szyb - wymienili mi na szybę dedykowaną do Stilo z sensorem. Od tego momentu czujnik działa rewelacyjnie!
Podsumowując: czujnik zmierzchu może i jest zbędny, ale sensor deszczu jest to dodatek, który niezwykle umila/upraszcza/pomaga podczas deszczowych dni!
A teraz tak co by rozwiać wątpliwości na temat szyb z czujnikiem deszczu, to w przypadku Stilo jedyną różnicą jest specjalne miejsce w malowaniu tej szyby pod czujnik, ponieważ tu nie ma w szybie innych bajerów, typu np. ogrzewanie itp. Na szybę fabrycznie mocowana jest ramka, do której następnie mocuje się czujnik. Tak więc pożądanym było by kupno szyby dedykowanej pod czujnik (mała różnica cenowa i fabrycznie przygotowana ramka do montażu czujnika).
