nie działa klima
Mam problem z klimatyzacją manualną. Jeszcze 3 tygodnie temu działała normalnie. Teraz nie działa, tzn. nie załącza sprzęgło, wentylator chłodnicy, ani dmuchawa nawiewu.
Może ma na to wpływ, że ostatnio montowałem gaz? (klima nie działa na benzynie i LPG).
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
> benzynie i LPG).
Raczej nie. Tak czy siak nie ma co kombinować i najlepiej udać się do serwisu od klimy - być może spadło ciśnienie czynnika i dlatego Ci się nie załącza? Jakaś nieszczelność może... Samemu tego nie sprawdzisz. Ewentualnie możesz odłączyć przewód przy odwadniaczu (tam chyba jest czujnik) i sprawdzić, czy zaczyna pracować. Przynajmniej u mnie w G odłączenie przewodu skutkuje włączeniem wentylatora na full i załączeniem sprzęgła sprężarki.
> benzynie i LPG).
od tych obwodów jest chyba jeden bezpiecznik, zaczalbym od tego ...
Mam ten sam problem.. niedawno dopsikalem czynnika ale byly jeszcze wtedy mrozy i nie moglem sprawdzic czy dziala... teraz wcisnalem cypki te do nabijania i gazu nic nie wylecialo z rzadnego.. czyli diagnoza nieszczelny uklad i brak czynnika i teraz mam do was pytanie czy da sie zrobic cos z nieszczelnym ukladem?? mozna go jakos zalatac i sprawdzic gdzie leci?? ps.kolego z wloclawka jak znajdziesz jakis dobry serwis od klimy we wloclawku lub okolicach to daj znac na forum bo chetnie skorzystam smile.gif
oczywiscie ze sie da ! trzeba tylko pojechac do fachowców , u mnie jest taki w podlesiu
piszesz iż dopsikales czynnika , czyli jak?? zapewne byles u goscia od klimatyzacji a tren ci go dopsikał , tyle ze naciagnol cie na koszty ..nie sprawdzil szczelnosci przed nabiciem klimy ?? klima w oplach sie chyba bez wzgledu na mrozy zalacza , bynajmniej u mnie w omedze 98 rok tak jest
No, tak to się da. We własnym zakresie nie ma co kombinować...
> jest
A w astrach tak nie jest. ok +4*C i wyżej. No chyba, że silnik zagrzany, to niżej też się sprzęgło sprężarki może załączyć. Zresztą temat wałkowany kilka razy...
wiec bylem u takiego znajomego ktory naprawia lodowki i chlodziarki i tyle ludzi do niego przyjezdzalo w sprawie klimy wiec chlop kupil sobie czyynik i koncowki do klimy i mi napsikal za free... psiknal chyba 2 atmosfery ale ukladu nie sprawdzal bo na klimach w samochodzie sie nie zna i nie dotyka, no i niedawno sprawdzilem i nic..nie ma gazu
Może ja się wypowiem:
Układ klimatyzacji jest troszkę bardziej skomplikowany niż zwykła chłodziarka. Do napełniania klimatyzacji jest specjane urządzenie, które:
1. Wyciąga stary czynnik chłodniczy wraz z olejem (tak wraz z olejem, którym są smarowane poszczególne części klimatyzacji).
2. Oczyszcza czynnik chłodniczy.
3. Ew wymienia olej.
4. Przed nabiciem ponownie oleju i czynnika chłodniczego, tworzy w układzie próżnię, która bada szczelność oraz osusza układ klimatyzacji.
5. Nabija olej i czynnik chłodniczy (tzn miesza olej wcześniej z czynnikiem)
Cała czynność trwa około godziny albo i więcej bo zazwyczaj serwis klimatyzacji jeszcze w tzw międzyczasie odgrzybia klimę.
Mogłem coś pominąć ale tak to się powinno robić.
aa czyli ogoolnie nie ma co gdzies tam se psikac tylko trzeba podjechac do profesjonalistow... dobra teraz niech ktos podpowie (kto wie badz robil cos takiego) gdzie jest dobry serwis od klimy (w woj. kuj-pom, maz, pom, wlkp.) moge nawet podjechac ze 150km bo zalezy mi na tej "zabawce" jak to twierdzi moj szfagier smile.gif dlatego chce to szybko zrobic.. pozatym wybieram sie w lipcu do chorwacji a tam bez klimy to uuu...ciezko
Ja się wybieram niedługo (i sięwybraćnie mogę spineyes.gif) do Mikołajek Pomorskich niedaleko Prabut (ja mam blisko, z 25 km). Nie znam gościa, nie byłem jeszcze u niego, nie wiem ile bierze, ale pare osób w moim mieście mi go poleciło i tu na forum także. Podobno gościu zna się na rzeczy, ma to specjalne urządzenie zwane Silvertronic czy jakoś tak, które robi cały cykl jak powinno być. Nr do niego to 500 267 229. Sprawdz moze masz jakiegoś speca gdzieś bliżej, bo do Mikołajek z Torunia to ze 120-130 km będziesz miał.
Jeśli się zdecydujesz to pisz tu na forum jak było, jak jednak ja będę pierwszy to też opiszę.
Jak z czynnikiem wyleciał też i olej to możesz mieć teraz problem, być może coś niecoś się przytarło i będzie troszkę głośniej chodzić lub wogóle. Klima to nie lodówka........
dla mnie tam moze chodzic i troche glosniej wazne zeby chodzila... trzeba teraz tylko majstra znalezc.. naprawde nikt wiecej nikogo nie poleca???
N a100% z czynnikiem wyleciał olej ale nie cały ! zawsze w układzie zostanie jego część w sprężarce ,parowniku ,skraplaczy ,osuszaczu . Bardzo ładnie opisałeś przebieg czynności urządzenia waytogo.gif Jest to standardowy cykl w którym próznia trwa średnio 20min ( na osobówke starczy) ale w momencie gdy nastapił jakis wyciek czynnika dobrze jest sprawdzić szczelność azotem przez kilka godzin gdyz urządzenie to nie zawsze wykryje małą nieszczelność.
> urządzenia Jest to standardowy cykl w którym próznia trwa
> nieszczelność.
Znajomy prowadzi warsztat i ma takie urządzenie, i byłem przy wszystkich czynnościaj (opisałem co widziałem) jakie były wykonywane przy mojej klimie w ubiegłym roku. W tym roku musze się też wybrać, bo klima coś słabo działa, pozatym raz do roku trzeba pojechać na przegląd, dobicie/regenerację czynnika oraz ew wymianę oleju.
dobra wiec jak nikt nie zna serwisow to troche pogrzebalem i znalazlem pare w mojej okolicy.. podam je a jutro bede dzwonil i poroownywal ceny wiec moze sie komus przydac:
Torun:
ul. Kręta 35 tel.0566219998
ul. Warzywna 40 0566545809
ul. Plac Św. Katarzyny 19 PZMOT 0566522710
ul. Polna 23 0566624206
ul. Bliska 49 0566219502
Bydgoszcz:
ul. Toruńska 300 0523610523
ul. Smoleńska 41 601650762
Łysomice:
ul. Gdańska 1D 0566783730
> ew wymianę oleju.
no to pracujesz na stacji diagnostycznej klimatyzacji i sie nie chwalisz ? smile.gif moze do ciebie przyjade na przeglad i odnalezienie mojej usterki zeby.GIF
witam.
a czym w zasadniczej sprawie różni się lodówka od klimy.
W lodówce też jest olej który smaruje spręzarkę i też krąży w obiegu,też nastepuje odbieranie ciepła z tym że od artykułów zasada działania jest identyczna, róznica jest w szczegółach.
pozdro
> Sam pracuje na podobnej
witam.
a ile kosztuje wymiana czynnika, oraz odgrzybienie bo musze zrobic u siebie w asterce a u mnie w mieścinie jeden fachowiec ale nie mam pojęcia jaki więc może wybiorę sie do poznania do sprawdzonego fachowca smile.gif
pozdro
> nieszczelność.
a czy to prawda że w momencie bardzo małych wycieków jedynym sposobem jest dodanie do czynnika zabarwiacza (za 50zł frown.gif ), który uwidacznia nieszczelność ale niestety dopiero po kolejnym wycieku czynnika zostawiając odbarwienia w miejscu wycieku?
pozdro
> jest dodanie do czynnika zabarwiacza (za 50zł ), który
> pozdro
Podobno się tak właśnie robi.
> chwalisz ? moze do ciebie przyjade na przeglad i odnalezienie
> mojej usterki
Nie lubie sie chwalić grinser006.gifwww.szukala.222.pl Niestety w najblizszym czasie mnie w firmie nie ma L4 frown.gif ale mimo to zapraszamy , chłopaki poradza sobie spewnością smile.gif Mimo wszystko nie chce mi sie wierzyc że w twoim mieście nie ma serwisu od klimy ? Wypad do poznania sporo ci przedroży .
> pozdro
Po części to prawda choc nie zawsze znajdzie się ubytek poprzez barwnik . Niektóre układy posiadaja barwnik fabrycznie ( raczej są to nowsze auta) Na wykrycie małych nieszczelnośc nieraz potrzeba sporo czasu i zastosować kilka sposobów npazot ,barwnik detektor gazu.
jeśli chodzi o ceny to w zeszłym sezonie był to koszt ok 200zł za przeglądzik ale jeśli faktycznie interesuje cie cena to zadzwoń waytogo.gif
> detektor gazu.
200 PLN to dobra cena, ja płaciłem w ubiegłym roku z odgrzybianiem 300 PLN
> 300 PLN
Bo Warszawa droga jest ,pozatym zależy też jak odgrzybiaja , ja starm sie dojść do samego parownika czyli w astrze f rozbieram całe podszybie waytogo.gif
Sprawdź kable zasilające od sprężarki, może przy montarzu gazu "się urwał" jakiś.
U mnie tak było - jak odebrałem auto od blacharza, klima nie działała i okazało sie, że kalbel przy sprężarce został urwany.
> podszybie
Swoją drogą mam chyba odpływ wody zatkany z parownika bo nie dało się wjechać z tą rurą od odgrzybiacza do końca. Pozatym z tej rurki nie chce cieknąć woda, a mi się wydaje że latem dywaniki są lekko wilgotne.
Ok. wiec moge troche odswiezyc temat smile.gif objezdzilem warsztaty w toruniu i sensowne znalazlem tylko dwa... jeden na ul. kretej a drugi w Lysomicach zreszta adresy podalem wyzej. Wybralem Łysomice bo taniej smile.gif za odgrzybianie czyszczenie psikanie oleju i czynnika ok150zl. A teraz odpowiem co bylo u mnie.. otoz wiedzialem juz ze czynnik ucieka wiec sprawdzono mi przez napompowanie ukladu azotem i rzeczywiscie uciekalo ze az bylo slychac... diagnoza wyciek przy skraplaczu czyli do wymiany chlodnica klimatyzacji.. uzywka150zl ale sie ponoc nie oplaca nowa helli 330zl a ja wybralem jakas inna za 280 zl jutro mam dostac i zostanie zalozona.. juz nie moge sie doczekac smile.gif
> Ok. wiec moge troche odswiezyc temat objezdzilem warsztaty w toruniu
> taniej za odgrzybianie czyszczenie psikanie oleju i czynnika
> ok150zl.
A jak i czym ten warsztat serwisuje klimę.Czy warto do niego jechać?Jakie wrażenia po "naprawie".
naprawa dopiero jutro a do serwisu klimy maja te specjalne urzadzenie co wyciaga resztki wtlacza olej i czynnik. narazie moge powiedziec ze panowie mechanicy bardzo uprzejmi i pomocni w zdobywaniu czesci smile.gif
Dobra wiec odsiwezam watek po raz kolejny bo sezon powoli sie zaczyna.. stalem sie juz specem w dziedzinie klimatyzacji w astrze F smile.gif dzis dokonczylem remont swojej klimy... ostatni proces zakonczyl sie dzis.. niestety poprzedni wlasciciel zaniedbal uklad i padla chlodnica.. przegnila poprostu (byla jeszcze oryginalna) po zalozeniu nowej chlodnicy (280zl) okazalo sie ze uklad mimo to jest nadal nie szczelny..azot uciekal czujnikami (czunikiem zalaczania wentylatora i sprezarki) czyli oba do wymiany koszt okolo 200 zl za oba... naszczescie zrobiona zostala mala prooba na starych czujnikach i klima ruszyla wiec elektryka i sprezarka byla ok. Dzis zalozylismy oba czujniki i nastepnym krokiem bylo zrobienie 40 minutowej prozni w czasie ktorej maszyna wyciaga wszystko z ukladu i sprawdza szczelnosc naszczescie okazalo sie ze wszystko OK! pozostalo tylko dolac olej i nabic r134 i klima odpalila... wiec jezeli ktos ma jakie kolwiek problemy z klima i chce to zrobic w okolicach torunia to polecam warsztat w ktorym ja bylem... jesli kogos interesuja namiary to piszcie maila [email protected] jesli zglosicie sie do warsztatu i polecicie sie na mnie bedziecie dobrze potraktowani. Warsztat ma sporo katalogow i dostep do czesci wiec nie trzeba nic samemu zalatwiac.
Panowie, może ktoś poleci mi sprawdzony serwis klimy w Rybniku lub okolicach?
Jakiś adres, telefon...
> okolicach?
Jeżeli do Gliwic nie masz za daleko to polecam warsztat na ul.Wrocławskiej 16 (koło PCK). Mi klimę postawił na nogi. Walczył z nią dłuugo bo wszędzie uciekało. tel. 335-31-31.
> benzynie i LPG).
Witaj! Zestaw tych wszystkich usterek wskazuje, że uszkodzony jest moduł-sterownik klimatyzacji (nie mylić z panelem sterowania w kabinie). To on załącza z pozoru nie związane ze sobą rzeczy: sprzęgło klimy i wentylator chłodnicy. Sprawdż przede wszystkim bezpieczniki zasilające ten moduł, jest ich kilka. Nie wiem jaką masz Astrę F czy G. W G moduł jest nad lewym przednim nadkolem, za błotnikiem, po zdjęciu nadkola go zobaczysz. Sprawdź 2 wiązki przewodów, czy są całe przewody, czy jedna z nich nie wypadła z gniazda. Tam czasem dostaje się woda i błoto, gnicie i korozja tych przewodów to normalka!!! Wizyta w serwisie klimy nie jest potrzebna, raczej u elektryka, to o czym piszesz raczej nic nie ma wspólnego z obiegiem czynnika, szczelnością itd. - gdyby tak było wentylator chłodnicy by chodził!!! A przypuszczam też, że może gazownicy coś urwali przy montażu instalacji???
Pozdrawiam.
