ladowanie astra h
Jadsc ostatnio zaczęło mnie niepokoić wskazanie komputera odnośnie lądowania z altka. Alternator ma dwa lata jest to raczej chińczyk "po przeglądzie" zakładu który go montowal. Ale chodzi mi o wskazania po pomiarze bezpośrednio na akumulatorze. Proszę o weryfikacje czy przypadkiem nie jest za mało....
Napięcie po nocy 12,40
Motor zimny
Napięcie bez obciążenia 14,35 (14)
Napięcie obciążony 13,35- 13,00 (12,1)
Motor cieply
Napięcie bez obciążenia 14,13
Napięcie z obciążeniem 13,00-12,8-12,6-12,5 skacze
Bez awaryjnych stanął na 12,58 po chwili spadl na 13,3
W nawiasie odczyt z kompa w samochodzie
Napięcia z obciążeniem są na wolnych obrotach? Jeśli tak, sprawdź na średnich.
> Witam
> jest za mało....
> Motor zimny
> Motor cieply
Bez obciążenia jest chyba ok., u mnie jest na zimnym ok. 14,5V, na ciepłym ok. 14,3V. Wartości na obrotach jałowych.
Ale z obciążeniem chyba masz trochę za mało, u mnie raczej nie spada poniżej 14V, chyba, że w upał przy pracującej na Max klimie.
tak, wszystko na jałowym. okki sprawdzę jak tylko dorwę jakiegoś pomocnika. ale ogólnie to się coś zaczęło dziać chyba nie ?
Jeżeli to wszystko na jałowych obrotach to nic nie wskazuje na problem. Dodatkowo poranny pomiar napięcia akumulatora również wskazuje na brak problemów z ładowaniem.
Tak jak sugerowano wcześniej dla świętego spokoju sprawdź na wyższych obrotach.
Pomocnik nie jest potrzebny -ładowanie sprawdzisz w TEST MODE (przytrzymaj dłużej przycisk settings w radiu aż usłyszysz piknięcie, a następnie przy pomocy przycisku BC przechodzisz pomiędzy zakładkami jak to tutaj opisano
