Remontowo Kuchnia Wentylacja
Mam w kuchni taki dziwny wentylator
znalazłem że są teraz mniejsze ale to mnie nie urządza , bo chciałbym mieć więcej szafek w kuchni oslabiony.gif
> Czy można to jakoś zabudować...
Chodzi Ci o wmontowanie w kanał?
Jeśli tak to rzeźba. Zdjąć pokrywę i dorobić gniazdo na rurę. Z cienkiej blachy najłatwiej. Nożyczkami powycinać. Powyginać jak trzeba i polutować.
Z drugiej strony rurę założysz bezpośrednio na kołnierz lub z redukcją jeśli średnica nie pasuje.
> jakiś pomysł ?
nie nie , chciałbym zamiast niego powiesić szafki i nie wiem co z nim zrobić oslabiony.gif ( podobne rozwiązanie jak ja będę miał , szafki do sufitu białe fronty)
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zrobić taką szafkę gdzie umieszę ten wentylator na zew frontu/
> nie nie , chciałbym zamiast niego powiesić szafki i nie wiem co z nim zrobić ( podobne
Szafki do samego sufitu?
> Czy można to jakoś zabudować schować albo coś
> jakiś pomysł ?
Też mam w kuchni taki badziew, jest wpięty w jeden obwód z takim samym drugim w łazience. Chodzą non stop, żeby wyłączyć tego w kuchni trzeba było kombinować z podłączeniami w kostce wentylatora. Gość który co roku sprawdza wentylację w bloku nie potrafił mi powiedzieć jakie są konsekwencje usunięcia tego wiatraka.
Rozumiem, że w łazience się to przydaje, ale w kuchni gdzie jest i tak okap z wyciągiem.
To chyba lepszym rozwiązaniem było by zamontować jakiś większy wiatrak na dachu żeby zasysał cały pion. Na pewno było by ciszej w mieszkaniu.
Jeśli tak to zrobiłbym go normalnie w ścianie, tylko zdjął panel przedni a front, który go będzie zakrywał zamocował na dystansach, aby została szczelina dookoła (korpus odpowiednio płytszy aby front nie wystawał).
Będzie działać tak samo a estetyka nienaruszona.
Masz gaz?
To blok?
Nie czepiają się przy przeglądach?
Jak się nie czepiają i nie ma gazu, to może zamień na okap w szafce?
tylko czy nie doczepi się kominiarz który przychodzi sprawdza wentylację hmm.gif
> Masz gaz?
> To blok?
okap swoją drogą ok.gif ale wywiew ponoć musi być ok.gif nie mam gazu ok.gif
dokładnie tak jest oslabiony.gif jak rozwiązałeś to ?
> U mnie kominiarze czepiają się takich wentylatorów.
a to zależy chyba od projektu bloku i do tego czy jest gaz czy nie ma itd ok.gif
I słusznie. To czy jest wyciąg/okap,gaz nie ma znaczenia.
Zasada jest jedna. Przede wszystkim naturalna grawitacyjna wentylacja o przekroju nie mniejszym niż => a proszę sobie poszukać w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Jak to jest spełnione to dodatkowo można sobie i turbinę z F16 zamontować.
ja mam takiego heliosa w kuchni i zabudowałem go normalnie szafkami do sufitu (załącznik). Zrobiona jest tylko kratka wentylacyjna na górze a szafka nie ma tylnej ścianki.
A jakbyś w górze szafki która ma przykrywać ten wentylator wyciął otwór (i tak go z dołu nie będzie wdać) i istniejący szyb kominowy połączył z wyciętym otworem przewodem 90st ?
Ponoć wentylatory elektryczne są w blokach dozwolone tylko na najwyższych kondygnacjach. Dla niższych pięter moja Spółdzielnia Mieszkaniowa po fachowych przeglądach wysyłała pisma z jakimś odpowiednim § i kazała je pościągać.
> czad dasz większe fotki ?
zrobię dziś na świeżo to pokażę Ci jak to wygląda w środku.
ok.gif ladnie
w zasadzie ta szafka nie musiałaby być przelotowa, bo kratka jest wyżej nad szafką, ale dostęp do heliosa jest lepszy.
Zadbałbym raczej o dobrą wentylację w kuchni, zwłaszcza gdy jest ona otwarta na salon, zamiast stosować pół środek, "by kominiarz się nie czepiał". Dobrym rozwiązaniem jest sufit podwieszany, np. częściowo, nad samą tylko kuchnią, wówczas masz rozwiązany problem oświetlenia, wentylacji oraz przewodu dla okapu. I nie słuchaj rad typu: "wentylację zamień na okap" facepalm%5B1%5D.gif
Fotka poglądowa, z widoczną wentylacją:
