Coś co zastąpi wężyk do kranu.
Muszę trochę pogrzebać przy kranie w kuchni i wymienić wężyki.
Czy są gdzieś dostępne takie metalowe giętkie przewody lub karbowane rurki, którymi można zastąpić te gumowe wężyki?
Podkreślam - muszą pasować do kranu w zlewie. Czyli mieć takie końcówki.
Jak niektórym wiadomo, wężyki są wątpliwej jakości i nigdy nie wiadomo kiedy strzeli. A strzela przeważnie jak nikogo nie ma w domu i wówczas oprócz wężyka trzeba wymieniać dywany, meble, parkiet czy panele.
Są.
Trzeba przenieść temat na ZtS - był tam już temat o ktosiu kto walczył o pancerne wężyki do spłuczki, a to w sumie to samo. grinser006.gif
> Są.
Do spluczki masz inne podłączenie. ... nie ma bez gomowych takich z cienkim wejsciem do bat.
Są sztywne chromowane miedziane rurki z takimi końcówkami, jak masz w kranie.
Mają dwie wady - nie są łatwo dostępne i są drogie - ponad 20 zł sztuka. Dodatkowo, powinno się je zakańczać w zaworkach ze specjalnym dławikiem do nich przystosowanym - także po ok. 25 zł sztuka.
Jeżeli masz w domu niewiele kranów, do koszt do przeżycia w zamian za spokój. Gorzej gdy tych kranów trochę jest.
sleeping_2.gif miedziane rurosy
Szukaj rurek miedzianych z końcówką gwintowaną M8 lob M10 (Ty masz prawdopodobnie M10). Do tego zawory kątowe ze złączem zaciskowym.
> U mnie wężyki mają 10 lat. Mam się zacząć bać, że pękną?
Dzięki takiemu sasiadowi remont pokoju zrobilem....sponsor ubezpieczyciel...
Jeżeli są mocno skręcone przy montażu, jeżeli oplot jest w ciągłej wilgoci (wykraplanie) i widać że korodują, lub zamieniają się w "szare kruche próchno" - starsze wężyki tak mają.
Jeżeli nie - to nie.
> Są całe metalowe wężyki elastyczne. Nie są tak giętkie jak te gumowe w oplocie, ale do podłączenia
> baterii wystarczające.
> Mam je zamontowane i polecam.
> http://as-gaz.pl/oferta/wezyki-do-baterii-stojacych-mix-flex
Extra ze już sa.... muszę nabyć. ... niedawno nie było takich jeszcze...
Mozesz. 20 lat temu mi mówiono o trwalości ok 10 lat, pękać zaczęly po ok. 20. Teraz mi mówiono o trwałości 5-10 lat, więc stopniowo wymieniam na przyłącza sztywne.
Ale fakt - trafić na nie gdzieś jest bardzo ciężko.
No i pewnie cena odstrasza potencjalnych nabywców - 2szt. to ok. 50PLN
> W łazience mam taki od 7 lat
Są od zawsze. Były głównie w zestawach z bateriami, których umywalki miały mieć widoczny syfon i podłączenie.
> Są.
jak masz wężyki w oplocie bez tych kolorowych czerwono niebieskich szlaczków to tak, te ze szlaczkami są wytrzymalsze , i jak przedmówca powiedział żeby uważać przy montażu żeby wężyk się nie skręcił
