problemy z układem hamulcowym
witam,
wczoraj odebralem samochod z serwisu. Naprawiane było zawieszenie tzn sprezyny, wahacze, łaczniki drazkow stablizizatora, wymieniane byly tarcze i klocki.
Dzis jadac ok 80km/h chcialem przyhamowac w zakrecie i yikes.gifyikes.gif
podczas naciskania hamulca blokuje mi kierownice tzn zawsze plynnie skrecala teraz jak tylko dotkne hamulec kierownica stawia opor jakby nie bylo wspomagania.
Co moze byc przyczyna i co sknocil warsztat, bo wczesniej takiego zjawiska nie bylo.
zapomnialbym dodac chodzi o Skode Fabie 1,9 SDi
> nikt nic?
Bo problem jest dziwny albo dziwnie opisany.
Mi przychodzi jedynie na myśl podobna sytuacja przy zbyt dużej zbieżności. Wedy im większy skręt tym ciężej kręcić kierownicą.
Z tym, że przy hamowaniu zbieżność powinna się minimalnie rozbiegać na sprężystości zawieszenia a wtedy skręca się lżej. Czyli na odwrót.
autentycznie podczas skrecania i przyhamowywania kierowncia sie blokuje ostatnio na zjezdzie z autostrady prawie zaliczylem barierke
> nikt nic?
Od wczoraj o tym rozmyślam i nic... moja wyobraźnia tego nie ogarnia grinser006.gif
Przecież układy kierowniczy i hamulcowy są od siebie niezależne, działanie jednego nie nie powinno blokować działania drugiego...
Jedyne, co mi przyszło do głowy to... mechaniczne blokowanie kolumny kierowniczej przez pedał hamulca... hmm.gif ale nie, to jest niemożliwe... niewiem.gificon_eek.gif
> hamulca... ale nie, to jest niemożliwe...
najlepsze jest to, ze przed wizyta u mechanika tego nie bylo.
A jak wciśniesz hamulec przy stojącym samochodzie to wspomaganie kierownicy też zanika/słabnie?
> witam,
Jeżeli mnie pamięć nie myli, to w Fobi jest wspomaganie elektryczne i zachowanie wskazywałoby na jego zanik przy wciskaniu hamulca. Coś z wiązką może?
tak
> tak
Myślę, że trop z elektrycznym wspomaganiem, które przestaje działać w wyniku rozłączania jakiejś złączki itp. ma sens.
Mysle, ze to mozna by zbadac. Wyjąc zarowki od stopu i przy wyłaczonym zaplonie i wylaczonym silnku probowac skrecac. Woltomierz powinien wskazac minimalny spadek napiecia w instalacji wynikający z zalaczenia sie wspomagania (prąd wspomagania razy rezystancja wewnetrzna zrodła napiecia). Teraz to samo zrobić przy wcisnietym hamulcu, jak spadku nie bedzie to wspomaganie sie nie załacza.
Tylko wymagane jest, zeby wspomaganie działało po wlaczeniu zaplonu przy nie pracujacym silniku. W renii tak mam, nie wiem jak w skodzie.
Nie prościej amperomierz podłączyć w szereg?
Na akumulatorze masz rząd paskowych bezpieczników, mocowanych śrubkami. Sprawdź, czy wszystkie są dobrze dokręcone, czy nie ma zielenizny na stykach i czy dobrze przymocowany do klemy jest przewód, który je zasila.
okazalo sie, ze byl ubytek plynu w wspomaganiu po dolewce 100ml jak reka odjal
