Hydrozagadka - problem z hydroforem
Może ktoś z Was miał podobne objawyi podpowie gdzie szukać przyczyny poniższego problemu :
Jest sobie zestaw hydroforowy z pompą ASPRI 15-5 i zbiornikiem 100L. Studnia zabita na 9m, zawór zwrotny przy studni oraz przy hydroforze. Gdy ciśnienie wyłączenia na hydroforze jest ustawione poniżej 3 bar wszystko chodzi jak powinno - można podlewać cały dzień i ani razu nie ma problemu z brakiem wody, hydrofor dobija ciśnienie na odkręconych kranach i wyłącza się. Jaja zaczynają się gdy chcemy mieć ciśnienie powyżej 3 Bar - gdy hydrofor załączy się to dobija niewiele ponad 3 Bar, po czym się zapowietrza i przestaje ssać wodę (gdy krany są otwarte skutkuje to wyczerpaniem wody w zbiorniku i koniecznością wyłączenia pompy, odkręcenia śruby do zalewania na króćcu aby wypuścić powietrze).
Czy takie objawy wskazują na problem ze studnią? Tylko co dokładnie jest problemem - zbyt niskie lustro wody i pompa nie radzi sobie z podniesieniem wody czy np zabili zbyt mały filtr który nie ma przepustowości ?
Wcześniej była mocniejsza pompa i problem częściej występował, po zmianie na słabszą jest lepiej, dopóki nie podkręcimy ciśnienia powyżej 3 Bar. Zwrotny przy studni trzyma bo wcześniej przed montażem drugiego przy pompie nie było problemu z utrzymaniem ciśnienia przez kilka dni w nieużywanej instalacji.
> U mnie hydraulik ustawił max ciśnienie na 2,4 - więcej pompa nie daje.
> Więc i u Ciebie pewnie nie ma co żyłować.
Jak czytam w necie to większość ma ustawione 2 bar włączenie i 4 wyłączenie. Moja pompa ma max ciśnienie 6 bar, więc te 3-4 powinna pompwać bez problemu.
Mam możliwość zareklamowania wykonanej studni, tyle że zanim rozkopią mi ogród chciałbym wiedzieć co jest problemem.
Obstawiał bym za mało wody w studni, przy wyższym ciśnieniu szybciej wybiera wodę ze studni, nie nadąży z napływaniem i zaczyna zaciągać powietrze
Klasyczny efekt zapowietrzenia dolotu do hydrofora. Studnia ma zbyt mały wydatek wody. Chcesz mieć pewność wstaw "szklaną" mufkę na dolocie. Zobaczysz naocznie.
> co jest problemem.
Tak, jak koledzy pisali, podejrzewałbym zbyt mała wydajność studni, a sprawdził to, dając przed hydroforem kawałek przezroczystej rury, w której powinno pokazywac się powietrze, jeżeli tak jest.
Pytanie:
- studnia kopana czy wiercona ? Możesz obserwować lustro wody ?
Zrobiłbym eksperyment.
- odciąć zbiornik od instalacji (wylot)
- podłączyć tam wąż/kran
- ustawić ciśnienie 2,5 bar
- odpalić
- doprowadzić do jednego zał/wył hydroforu
Jak zadziała, to ok. Odczekać z pół godzinki.
Zrobić to samo dla nastawy powiedzmy 3,5 bar
Jeśli zadziała, to problem masz z wydajnością studni - po prostu przy nastawie poniżej 3 bar woda leci na tyle wolno, że hydrofor wolniej opróżnia studnię a woda nadąży nalecieć.
Jeśli nie uda się nabić zbiornika do tych 3,5 bar, to problem z pompą, być może zaciąga powietrze gdzieś przy pompie.
Druga ewentualność to smok zbyt wysoko i lustro wody opada przy większym poborze za szybko.
> Pytanie:
Wiercona i zasypana, także nie ma możliwości zajrzenia dopóki się nie odkopie.
> - odpalić
Dzisiaj podlewałem ogród przez 5h, ciśnienie w granicach 3 bar i nie było problemu - załączał się przy 1,7 bar i dobijał do 3, i tak cyklicznie przez 5h
Spróbuję zostawić go jak tylko zacznie pompować i po nocy zobaczę ile da się nabić po pierwszym uruchomieniu.
> gdzieś przy pompie.
Tylko dlaczego tego powietrza nie ma przy ciśnieniu <3 bar?
No właśnie ja mam takie podejrzenia - pompa jest metr nad poziomem gruntu (w budynku), do tego do studni idzie 10m odcinka rury. Pompy wirnikowe ciągną max do 8 metrów, więc może okazać się że lustro jest na granicy pracy pompy.
A ma ktoś pomysł jak zrobić żeby było ok? Czy zostaje tylko zabicie nowej studni i pompa głębinowa?
Ale jak to.. nie masz rury osłonowej ani pokrywy ? Rura w glebę ?
> uruchomieniu.
> Tylko dlaczego tego powietrza nie ma przy ciśnieniu Druga ewentualność to smok zbyt wysoko i
Przeczytaj instrukcję pompy. Ja mam pompę IBO, ale wygląda tak samo. Było tam o zależności - średnica - długość rury ssawnej. Może tu coś można poprawić - zmienić średnicę itp.
Może też być tak, że studnia jest "zbyt szczelna" - pompa nie daje rady zassać jak za dużo naraz wybierze.
Sprawdź też, czy rura nie tworzy gdzieś łuku, gdzie może zbierać się powietrze, i dopóki się tam nie nazbiera bąbel, to ciągnie. Jak przerwie strumień wody, to musisz zalewać.
Ciężko tak oceniać na odległość.
A to, że hydrofor nie ciągnie wody oznacza, że jej tam po prostu nie ma - a eksploatując studnię wierconą (jakie rury? jaki filtr? jak obsypana?) w ten sposób, że wypompowujesz ją do zera i czekasz aż woda dopłynie załatwisz ją błyskawicznie (zatka się całkowicie strefa przy filtrze i wydajność jeszcze spadnie).
> Jak to zasypana?
Normalnie - tam gdzie jest wykonana rośnie sobie piękna trawka, wszystko jest pod ziemią w ogrodzie.
Generalnie sytuacja wygląda tak - dom kupiony od pseudo dewelopera, studnia wykonana (nie pytaj jaka wink.gif) i dociągnięta rura do domu. Po założeniu hydroforu są problemy jak powyżej. Chcę to reklamować, ale najpierw chciałbym się merytorycznie przygotować czego od niego mam oczekiwać - tzn czy ma robić kolejną studnię z większym filtrem czy może niech robi kolejną ale z pompą głębinową bo obecna pompa pracuje np. na granicy wysokości podciągania wody i stąd problemy.
Najbardziej jestem zły bo obecną wodę mam super jakości - nawet nie muszę dawać zmiękczacza.
Marny pomysł, bo studnię trzeba co jakiś czas regenerować, czasem zerknąć, czy coś się nie dzieje z hydrauliką, zmierzyć zwierciadło, żeby określić, czy nie zmniejsza się wydajność studni...
> Generalnie sytuacja wygląda tak - dom kupiony od pseudo dewelopera, studnia wykonana (nie pytaj jaka ) i dociągnięta rura do domu. Po założeniu hydroforu są problemy jak powyżej. Chcę to reklamować, ale najpierw chciałbym się merytorycznie przygotować czego od niego mam oczekiwać - tzn czy ma robić kolejną studnię z większym filtrem czy może niech robi kolejną ale z pompą głębinową bo obecna pompa pracuje np. na granicy wysokości podciągania wody i stąd problemy.
Bez znajomości geometrii otworu, sposobu ujęcia wody (czy np. nie masz kosza ssącego w części czynnej, czyli filtrze - to bardzo źle wpływa na kondycję studni, czy w czasie pompowania nie zostaje odkryta część czynna filtra - też fatalny wpływ na żywotność ujęcia), zmierzenia zwierciadła wody statycznego, dynamicznego w czasie pompowania, określenia faktycznej wydajności studni (więc możliwe, że przyczyny Twoich kłopotów) ciężko cokolwiek powiedzieć.
Jeżeli zostało wykonane ujęcie wody, powinieneś mieć dokumentację hydrogeologicznę i operat wodno-prawny na wykonanie ujęcia wody oraz jego eksploatację. Tam znalazłbyś wszystkie potrzebne informacje. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, to jest m.in. Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Prawo Wodne studnia wykonana po 1 stycznia 2013 i nieposiadająca takich dokumentów nie jest legalnym ujęciem wody. De facto studnię zazwyczaj da się zalegalizować, więc jeżeli ten developer nie dostarczył Ci dokumentów, o których piszę zażądaj uzupełnienia tego. Obrazowo mówiąc - wygląda to tak, jakby ktoś sprzedał Ci samochód, ale nie dołączył do niego karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego.
Robiłeś analizę fizyko-chemiczną i bakteriologiczną przed rozpoczęciem eksploatacji?
Ale to chyba nie dotyczy ujęć o głębokości do 30m i poborze nie większym niż 5m3 na dobę?
Jutro ma przyjść wykonawca studni i zobaczymy co wymyśli. Cały czas nie daje mi spokoju dlaczego pompa zapowietrza się dopiero gdy ciśnienie jest większe niż 3,5 bar (wygląda to tak że pompuje do 3,2, później wskazówka staje w miejscu a po jakimś czasie słychać zmianę dźwięku pompy i jest zapowietrzona.
Przy ciśnieniu 2,5-3 bar mogę odkręcić krany i lać wodę przez godzinę i nic się nie dzieje przy non stop pracującej pompie, czyli tak jakby woda w studni była i zdążyła napływać.
Tak, wyniki idealne, babka w sanepidzie była zdziwiona że woda nie jest uzdatniana ok.gif
Znasz odpowiedz, nawet ją napisałeś, tylko nie jesteś tego świadom.
To po co podnosisz ciśnienie?
Oświeć mnie .
Po to że mając max ciśnienie 2,5 bar nawet ogrodu dobrze nie można podlać, do tego hydrofor włącza się co chwilę. Po drugie jeśli studnia jest wadliwa to chcę to naprawić a nie udawać że na 3 bar jest ok.
Gdzieś zaciąga powietrze. Wody pewnie w studni nie brakuje, bo przecież zmieniając ciśnienie do 4 barów, wydajność pompy się nie zmienia.
> Oświeć mnie .
> bar jest ok.
Sam to napisałeś - na 2,5 bar podlewasz wieczność, a na więcej - szybko.
Więc wydajność studni wystarcza do wypływu z kranów 2,5 bar, a do ponad 3 - już nie.
Ok, a co będzie jeśli zamkniemy krany - hydrofor zapowietrza się tak samo przy 3,5 bar niezależnie czy jest odbiór wody czy nie.
Przy 2 barach pompa ma wydajność 55l/minutę, przy 3 już tylko 45L/min, także paradoksalnie im większe ciśnienie tym mniej wody wyciąga ze studni.
W sumie dziwne to wszystko, wcześniej jaką miałeś pompę-też tego typu?
Ja osobiście wolę pompy tradycyjne, np. takie
Nawet dwustopniowa daje radę a trwałość to dziesiątki lat
Poproś wykonawcę, aby przyjechał z inną pompą. Podmianka pompy wyjaśni, czy problem jest z pompą, czy studnią.
Ja mam studnię kilkadziesiąt metrów od domu. I pompa jest przy studni, w "piwniczce" wykonanej z kręgów obsypanych nad ziemia kopcem. Pompa trójsekcyjna 2,2kW i spokojnie nabija hydrofor 250l do 5 barów.
> do 5 barów.
Mam identycznie, tylko w całości pod ziemią.
Pompa bez problemu nabija zbiorniki przeponowe 2x 100 l do 6 bar.
Histereza jest 3 bar.
A za tym całym układem jest regulator ciśnienia ustawiony na 2,5 bara, co powoduje, że w kranach zawsze jest stałe ciśnienie.
Tez mialem, ale po powodzi z bodaj 98 roku podnosilem, po wodę mialem na całym terenie równo z gruntem i pompę mi zalało. Teraz w "bunkrze" siedzi kilkanascie cm nad ziemią i nic jej nie zaleje.
Dla mnie to by było zbut mało, więc u mnie hydrofor pracuje w zakresie 4-6 bar, takze ze względu na podlewanie ogrodu. Natomiast reduktor 4 bar założyłem na zapasowym zasilaniu z sieci gminnej, bo uderzenia jydrauliczne potrafią osiągnąć 8 barów.
