Poprawa hamulców.
Wczoraj polatałem z kumplem i na chwilę wymieniliśmy się sprzętami. O ile sam motocykl (Aprilia pegaso strada ) jakoś mi nie podpasował (w zakręcie jakby za mocno prostował kierownicę) to hamulce w porównaniu do mojego to żyleta.
Co zrobić, żeby poprawić hamulce z przodu u siebie, wiedziałem, że mam słabe, ale teraz poczułem róznicę. Mam nowe klocki (100 km), myśle o wymianie tarczy, oplot stalowy. Warto reparaturki pompy i zacisku dać? Jakieś pomysły?
Witam.
Miałem ten sam problem.
Zaciski do regeneracji: nowe gumki/uszczelki itd.
Oplot.
Dokładne odpowietrzenie.
Pompka wjechała od gsf 1200 (mam 600), z regulowaną klamką plus reperaturki.
Tarcze nowe, klocki jakieś super/hiper/złote itd.
Moto zaczęło hamować, zamiast zwalniać.
Jeśli to Aprilia vs Tengai to zauważ, że Aprilia ma męską tarczę w porównaniu do Tengai'a. Podejrzewam, że ciężko będzie z tego zrobić "petardę". Płyn hamulcowy kiedy wymieniany? Jaki klocek założony?
ale co znaczy slabe? nie zablokujesz kola? inna sprawa to słabe hamulce i skuteczność a inna to czucie klamki (a to wynika ze srednicy pompy i ew. oplotu) - ale nie znaczy że mniej skutecnzie hamuje.
> klocek założony?
Płyn wymieniałem ze zmianą klocków , klocki jakieś podstawowe. Tylko tak sobie myślę, że stara tarcza + nowe klocki się nie ułożyły i to jeszcze spotęgowało wrażenie słabych hamulców.
> skutecnzie hamuje.
Koło zablokuje, w terenie prawie od razu, ale na asfalcie jest duuużo gorzej. Z pasażerem to już porażka.
Zacznę od nowej tarczy + oplot.
Osobiście poprawianie zacząłbym od spiekowego klocka (sintered).
Podstawa to dobry płyn i odpowietrzenie. W dużej mierze odczuciu lepszego hamowania pomaga też regulacja dźwigni (jeśli jest)
Jezeli producent nie przewidzial oplotu to moze sie okazac, ze oplot nic nie da bo pompa ma zbyt mala wydajnosc.
> mala wydajnosc.
Tarcza zamówiona, ma być na piątek,a z oplotem dobrze ,że mówisz bo sprzedawca miał się zorientować.
> mala wydajnosc.
z drugiej strony jak przewodu juz do ... i robia sie baloniki przy scisnieciu klamki to wymiana na dowolne inne potrafi sporo pomoc. A w niektorych motocyklach oryginalne potrafia byc drozsze niz aftermarketowe oploty wink.gif
To napoewno.
To rowniez racja.
Jezeli oryginalny bez oplotu jest drozszy niz zamiennik w oplocie, to jasne, ze bralbym w oplocie ze wzgledu na cene.
Gorzej gdy przez oplot zmieni sie charakteystyka klamki i przesunie punkt blokowania przedniego kola, wtedy urok pryska jak banka mydlana. Wolal bym wiec pozostac porzy tym do czego jestem przyzwyczajony.
No i po kłopocie. Dałem nową tarczę + nowe klocki (200km na starej tarczy) i wróciło hamowanie yay.gif
Na allegro miałem w obserwowanych stalowy oplot, ale odpuszczam.
Hamulce już raz się przydały bo ktoś postawił pastucha w poprzek polnej drogi angryfire.gif,dobrze, że chociaż kilka kawałków folii przywiązał bo jakoś pod słońce było i w ostatniej chwili zacząłem hamowanie, zarzymałem sie 1 metr przed drutem.
