Przekaźniki mikro.
Jaka jest różnica pomiędzy zwykłym przekaźnikiem, a przekaźnikiem mikro?
Czy ten przekaźnik jest przekaźnikiem przełączającym z jednego odbiornika na drugi czy tylko włączającym jeden odbiornik?
Ze schematu na nim umieszczonym niewiele wynika.
Będę grzebał w samochodzie przy instalacji i muszę zamontować dodatkowe 6 przekaźników. Dwa do wiązki haka, dwa do świateł dziennych, jeden do klaksonu i jeden do dodatkowych świateł drogowych.
Do tego dojdzie jeszcze parę dodatkowych bezpieczników.
Najwygodniejsze są dla mnie uniwersalne centralki elektryczne włoskiej firmy MTA.
Oferta zawiera centralki, które mieszczą 4 standardowe przekaźniki lub 7 przekaźników mikro.
Wygodniej byłoby zastosować przekaźniki mikro, bo centralka elektryczna miałaby mniejsze gabaryty.
Nie wiem jednak czy są przekaźniki mikro przełączające z jednego odbiornika na drugi i jak z ich trwałością.
To jest przekaźnik "zwierno-rozwierny" lub jak wolisz 'przełączający". ok.gif
> Wszystko wynika.
Nie ma oznaczonych na schemacie styków dlatego wolę zapytać.
Czyli taki jakie będę potrzebował.
Wpisz w Google symbol "MAA-S-112-CR" a znajdziesz odpowiedź.
Quote:
Przekaźnik samochodowy, sterowanie 12V, cewka 12V
Styk przełączny 12V 30A (zwierno-rozwierny)
Stosowane w wielu samochodach m.in. ford, fiat, alfa romeo, lancia, toyota, mitsubishi.
Na zdjęciu, masz na obudowie, biało na czarnym. Wszystko wynika.
> Pokaż linka do takiej centralki bo mnie zaciekawiłeś
Kolega zapewne myli pojęcia, to nie żadna "centralka" tylko skrzynka przekaźników / przekaźnikowa
sklep
producent
Na allegro można znaleźć.
Takie najprostsze.
Poszczególne elementy można łączyć ze sobą wygodnymi zaczepami. Uchwyty mocujące można odczepiać, a zamiast nich dołączać kolejny segment lub pojedyncze podstawy przekaźników lub bezpieczników.
Do tego obudowy zabezpieczające przed kurzem i bezpośrednim działaniem wody.
Niby wynika ale jak dla mnie nie jest on do końca czytelny.
jakby kto potrzebował jeszcze mniejsze przekaźniki niż te wyżej to są takie do druku, nie trzeba do nich podstawek, wystarczy dolutować bezpośrednio potrzebne przewody i zmieszczą się wszędzie
Jak stosować przekaźniki do druku to najlepiej zrobić do nich płytkę drukowaną a nie rzeźbić kabelkami ok.gif
> Takie najprostsze.
Super ok.gif Właśnie czegoś takiego szukałem
> Super Właśnie czegoś takiego szukałem
Wykorzystałem to już w kilku samochodach i drezynie. Sprawdza się rewelacyjnie.
