Zadaszenie
Chciałbym zbudować drewniane zadaszenie drzwi w przyziemiu. Daszek miałby być prosty i podparty na murku (coś takiego jak w załączniku, tyle, że z drewna*).
Do zadaszenia jest "dziura" wielkości 150x150 cm więc nie chciałbym, żeby to było zbyt masywne.
Wymyśliłem, że jedną krokwię 10x5 zakotwię do ściany. Na przeciw niej na murku zbuduję z 2belek 7x7 i krokwii 10x5 opartej na nich konstrukcję kwadratową (zakotwioną do murku) i na to położę krokwie 10x5 co 50 cm (wyjdą 3 szt), tak, żeby uzyskać spad ok. 30-40%. Na to jakiś poliwęglan cy cuś innego.
Czy to dobry pomysł, czy może trzeba by coś zmodyfikować.
* zdjęcie do załącznika jest poglądowe i zaczerpnięte ze strony www.daszkinawymiar.pl
Największy dla mnie problem to mocowanie "murłaty"/krokwi/kantówki do muru...nie wiem jak to można zrobić...
> Nikt nie wie, nie podpowie?
> zrobić...
Kupić drut gwintowany - są sprzedawane metrowe, i przykręcić do muru smile.gif
Dodajmy że ten gwintowany drut ma być na wylot. Po drugiej stronie duże podkładki i nakrętka. Mam tak zamocowane zadaszenie nad wejściem na bodaj ośmiu takich prętach.
Daszek wyjdzie mi na wysokości stropu nad piwnicą i myślałem, że w nim zakotwię 20 cm kotwami hmm.gif
> Na wylot, do ściany 42 cm z pustką powietrzną
Tak jest zrobione u teściów
Może kotwy mocowane chemicznie.
> zrobić...
Ja bym użył odpowiednio długich kołków rozporowych.
Jak się postarasz, to łeb kołka wpuścisz lekko do łaty/kantówki/krokwi (niepotrzebne skreślić grinser006.gif) i zamaskujesz otwór "plasterkiem" drewna.
Skoro ściana murowana, to albo kołki, albo "wersja przelotowa", jak jeden z kolegów już zaproponował.
Jeśli na wysokości stropu to daj kotwy chemiczne. Powinno wystarczyć, tym bardziej że dach będzie podparty.
U mnie nie jest podparty w dodatku są na nim dachówki cementowe, więc mocowanie musiało być solidniejsze.
O widzisz, to jest pomysł - kotwy chemiczne...do tego pojawił się jeszcze pomysł, żeby zamiast murłaty, dać wieszak belki. Na długości 150 cm wyszły by trzy takie. Każdego zakotwić (może właśnie kotwa chemiczna) na dwóch kotwach, to powinno wytrzymać, choć przyznam, że murłata ładniej wygląda (ale też niestety nieco waży, w przeciwieństwie do takiego wieszaka).
