Polerka lakieru - pomóżta
Czołem,
Myślę nad wypolerowaniem auta z podpisu. Kolor czerwony niemetaliczny. Mam białą gąbkę polerską (ztcs kolor gąbki ma znaczenie) ipastę G3.
Kiedyś tak polerowałem srebrne auto i wynik był bardzo dobry. Tyle, że tam był lakier metalik.
Czy zwykły czerwony bądź czarny też mogę w/w zestawem potraktować bez żadnych konsekwencji w stylu rys, przypaleń lakieru itp.?
Możesz . Jeśli będziesz robił to ręcznie i na wodę , to na pewno nie przypalisz.
> Czołem,
na odwrocie pasty masz napisane jakimi obrotami daną pasta polerować wink.gif jak nie będziesz polerki w jednym miejscu za długo trzymał to nic nie przypalisz wink.gif Generalnie kolor gabki ma znaczenie, biała jest przeznaczona do stosowania z mocno ściernymi pastami wink.gif
> na odwrocie pasty masz napisane jakimi obrotami daną pasta polerować jak nie będziesz polerki w
słyszałem, że biała jest najtwardsza ale nie pamiętam do konkretnie jakich lakierów...
Biała gąbka jest najtwardsza i w połączeniu z G3 może narobic Ci dużo rys widocznych w słoncu. Po tym możesz jednak to jeszcze wykonczyc np G6 na pomaranczowej gąbce.
Oklej dobrze plastiki i gumy, bo po G3 i dużej ilosci wody jest masakra.
Przerzuć się na suche pasty typu menzerna czy 3M, do jako takiego efektu polecam 3M z zielonym korkiem lub menzerna 2500. Najlepiej całe auto zrobić papierkiem na mokro 2500-3000 i dopiero polerować. wink.gif Po polerce jakieś mleczko i powinno być spoko wink.gif
> polerować. Po polerce jakieś mleczko i powinno być spoko
Nie widzę sensu tarcia papierem 2500 auta w akrylu. I tak bedzie zadowolony z efektu na czerwonym aucie.
> Czołem,
tylko uwazaj bo akryl w przeciwienstwie do metalika grzeje sie szybciej i bardziej smile.gif
myślałem, aby po g3 nałożyć wosk,
do tej pory używałem takiego:
Czyli twierdzisz, że po białej gąbce atakować pomarańczową na G6?
Nie mam aż tak zniszczonego lakieru, ot zwyczajnie ma już 9 lat i przydałoby się odświeżyć.
To może w ogóle zacząć od lżejszego kalibru jak piszesz z tą pomarańczową i G6? Ale ztcw g6 jest mocnościerna a g3 nieco łagodniejsza...więc?
efekt będzie napewno , ale czy używałeś kiedyś g3 i polerki mechanicznej ??
bo ja rezygnuje z takiego połączenia bo dłużej póżniej jest domyć auto w zakamarkach których nie zakleiłeś, niż wypolerować, a ta pasta strasznie sie rozpryskuje crazy.gif
tak, ok.gif ale na metaliku, stąd pytanie o akryl
dlatego zawsze oklejam auto: szyby, plastiki itp. A potem dokładne sprzątanie ok.gif
jeszce pytanie:
po G3 nałożyć wosk? myślę, że tak a co powiedzą fachury?
> Czołem,
Z mojej strony Meguirs Ultimate Compound następnie odtłuścić/zmyś IPĄ lub zmywaczem silikonu i na to wosk, ale nie taki merketowy, ja polecam FINISH KARE 1000P HI-TEMP PASTE WAX, próbka za 25 zeta i zrobione już 4 auta i ledwo widać, że ubyło wosku w pudełeczku. clown.gif
Dokładnie, nie raz już robiłem na szybko czerwony akryl UC Megsa i efekt był zawsze pozytywny. Pasta nie jest az tak grubo ziarnista i nie zostawi rysek. Myśle, że bedziesz bardziej zadowolony, bo mniej roboty a koszt pasty niewielki.
> Czołem,
masz najgorszy -tj najbardziej agresywny zestaw do polerowania - biorąc pod uwagę lakier jaki chcesz zrobić to prawie pewne ze go na kantach poprzecierasz i samochód będzie do ...malowania.
Kwestia lakieru - czy to jest lakier klasyczny akryl i np jak używasz pasty to farbuje kolorem karoserii czy też pokryty jest bezbarwnym lakierem?
na tego typu lakier potrzebny jest zestaw gąbek od twardej przez średnią do miękkiej i podobnie past - zawsze testujesz mniej agresywną bo może okazać się wystarczająca. natomiast nie ma szans aby nie było potrzeby polerować lakieru pastą wykańczającą
inaczej będzie tak jak na foto
Robisz na mokro. Wodą regulujesz poziom ścierności.
I jest ok.
> I jest ok.
tak się dawniej robiło- obecne pasty ( 3M , Menzerna itp) nie potrzebują wody.
Inna sprawa, że jak ktoś nie ma wprawy i doświadczenia narobi takiej masakry że tylko lakiernik pomoże
> pomoże
czy urodziłeś się z wprawą i doświadczeniem? nie sądzę, uważam za to, że niezbędna jest wiedza, dobór produktów i dokładność oraz brak pośpiechu, zdarzyło mi się kilka razy polerować samochód i nie miałem nigdy żadnych kwiatków...
Ale do rzeczy: skoro mój zestaw się nie nadaje, to podpowiedzcie z Waszego doświadczenia co konkretnie i w jakim zestawie ok.gif
aha, lakier akryl bez bezbarwnego
Pewnie że niezbędna jest wiedza i doświadczenie , dlatego pisze Ci, że na lakierze akrylowym nie pokrytym bezbarwnym tą swoją kombinacją możesz naprawdę narobić kołopotów.
moja rada - kup zestaw past menzerny (wystarczy Ci spokojnie zestaw po 250 ml) i zestaw gąbek twarda, średnia i wykończeniowa. Zacznij od średniej gąbki i średniej pasty oraz uważaj na kantach i przetłoczeniach. Następnie jak wypolerujesz kawałek np IPĄ czyli alkoholem izopropytlowym przemyj i zerknij ile wad lakieru zniknęło. Jeśli efekt Cię zadowala lecisz dalej. Jeśłi nie bierzesz ciut mocniejszą pastę i gąbkę.
