[sc] wymiana tylnej belki zawieszenia
Panowie jest pytanie. Musze zamienić pomiędzy cc a sc tylną belkę zawieszenia. Teraz pytanie brzmi: Ile znacie przypadków ukręcenia śrub belki ?? Bo sam nie wiem czy brać się za to (a wolę bo w sc moją belkę rdza zjaaaada). Bo jeżeli te śruby często się urywają podczas odkręcania to wolę ją wyczyścić i przełożyć wahacze.
Jakie są wasze doświadczenia w tej materii ??
U mnie belka była w stanie agonalnym, ale śruby poszły bez problemu.
hej
Belki nie są identyczne mają inny rozstaw śrub-sprawdzałem bo wymieniałem belkę w cc,śruby ok bez problemu odkręciłem.
hej
hmmmm nawet nie wiedzialem ze belki sa rozne  8-)
Nawet mnie nie strasz ze sa rozne belki... czym sie roznia?
No właśnie też próbuję znaleźć te różnice i nie mogę. Patrzę na zdjęcia, szukam na forach i wyglądają tak samo. Co prawda w eperze są inne numery ale już nie wiem.
KIedys juz byl temat o tym ze sa rozne, znaczy sie cos z roztawem srub bylo ale ja zakladalem belke z sc do cc pozniej do ccs'a i pasuje  :hmm:
zgodnie z tymi watkami:
http://forum.autokacik.pl/index.php/topic/59215-czy-tylna-belka-od-sc-pasuje-w-100-do-cc/?hl=tylna+belka
http://forum.autokacik.pl/index.php/topic/305134-czy-tylna-belka-z-seja-pasuje-do-cc/?hl=tylna+belka
Pasują zamiennie
Po 4h walki tylna belka zdjęta z dawcy. Niestety jedna śruba tylna się urwała i trzeba będzie niestety rozwiercać :/ teraz tylko zregenerować tą belkę, obspawać aby ją wzmocnić i można montować. Mam nadzieje, że w biorcy wszystkie śruby pójdą łatwiej.
witay
i belka bez problemu pasuje?
Mierzyłem kiedyś na podnośniku belke w seju i była różnica nie wielka ale była i zamówiłem od cc.
pozdrawiam
U mnie była minimalna różnica w rozstawie śrub.
Miałem belkę od Sc i zakładałem do CC.
Starą odkręciłem i zeszła bez problemu.
Tą od Sc musiałem pilnikiem delikatnie podpiłować otwory, bo nie mogłem śrub załapać w budzie.
Może jest to zależne od rocznika lub belka była felerna ??
U mnie do cc  nowa  belka z seja MPI pasowala idealnie. Otwory montazowe nie maja w ogole miejsca na regulacje bo pasuja tylko w jednej pozycji.  Trzeba sprawdzic rozstaw otworow w belkach ktore sie roznily. Moze czasem ktos trafil na lekko uderzoną lub sama buda nie jest prosta.
wedlug mnie to kwestia wlasnie budy. Kazde uderzenie moze spowodowac delikatne przesuniecie sie otworow montazowych
