wawo Napisano 23 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Więc tak: wjechanie do garażu, odpięcie klem, 4 dni - odpala na dotyk. Dwa dnia na dworze - potrafi zapaść cisza (dzieje się raczej losowo). Jeśli co dzień używany - problemu nie ma. Alarmu też nie ma. Żadna lampka się nie pali. Napięcia spoczynkowe, pod obciążeniem - standardowe. Akumulator ma kilka ładnych lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 23 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Wepnij się w obwód miernikiem za 10zł i sprawdź pobór prądu na wyłączonym aucie. Zdarza się, że radio samochodowe potrafi zjadać akumulator jak jest nieprawidłowo podłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 24 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Więc tak: wjechanie do garażu, odpięcie klem, 4 dni - odpala na dotyk. Dwa dnia na dworze - potrafi zapaść cisza (dzieje się raczej losowo). Jeśli co dzień używany - problemu nie ma. Alarmu też nie ma. Żadna lampka się nie pali. Napięcia spoczynkowe, pod obciążeniem - standardowe. Akumulator ma kilka ładnych lat. U brata w Mondeo ciągnął moduł komfortu ale tylko czasami też ciężko było zlokalizować. Czasami jak pożyczyłem od niego auto i zapomniałem odłączyć klemę z aku i po pół dnia odpalił bez problemu a czasami po 1h nie chciał zagadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Griml0cK Napisano 24 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Więc tak: wjechanie do garażu, odpięcie klem, 4 dni - odpala na dotyk. Dwa dnia na dworze - potrafi zapaść cisza (dzieje się raczej losowo). Jeśli co dzień używany - problemu nie ma. Alarmu też nie ma. Żadna lampka się nie pali. Napięcia spoczynkowe, pod obciążeniem - standardowe. Akumulator ma kilka ładnych lat. Jeżeli nic nie żre prądu - akumulator dętka, pewnie zwarte cele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 24 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Wepnij się w obwód miernikiem za 10zł i sprawdź pobór prądu na wyłączonym aucie. Zdarza się, że radio samochodowe potrafi zjadać akumulator jak jest nieprawidłowo podłączone. dokładnie. żmudna robota. ale prosta. po kolei wyjmuj bezpieczniki i patrz który obwód zmienia pobór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 24 Lipca 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 dokładnie. żmudna robota. ale prosta. po kolei wyjmuj bezpieczniki i patrz który obwód zmienia pobór. Pobór prądu 0,06 Ampera. Zwarcia nie ma - napięcie nie leci. Elektryk nie ma pomysłu. Dolałem wody, elektrody były odkryte. Z radiem też nie: muszę przekręcić kluczyk, więc jedne plus jest po stacyjce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 25 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2015 Dolałem wody, elektrody były odkryte. Więc wychodzi, że pada akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 25 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2015 Pobór prądu 0,06 Ampera. Zwarcia nie ma - napięcie nie leci. Elektryk nie ma pomysłu. Dolałem wody, elektrody były odkryte. Z radiem też nie: muszę przekręcić kluczyk, więc jedne plus jest po stacyjce. to że radio włącza się po stacyjce to jeszcze nic nie znaczy. są radia, które mają dwa zasilania: główne i do podtrzymania pamięci. miałem tak że właśnie to podtrzymanie rozładowywało aku. ps: lampka w bagażniku na pewno nie świeci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deltabox Napisano 28 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 to że radio włącza się po stacyjce to jeszcze nic nie znaczy. są radia, które mają dwa zasilania: główne i do podtrzymania pamięci. miałem tak że właśnie to podtrzymanie rozładowywało aku. ps: lampka w bagażniku na pewno nie świeci? Ale pobór prądu w spoczynku ma mały. Więc pewnie aku pada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 28 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Pobór prądu 0,06 Ampera. Zwarcia nie ma - napięcie nie leci. Elektryk nie ma pomysłu. Dolałem wody, elektrody były odkryte. Z radiem też nie: muszę przekręcić kluczyk, więc jedne plus jest po stacyjce. pobór wzorowy. no to pewnie aku pada. ale pytanie czy nie masz jakiegos immo/alarmu, który mógłby się uzbrajać albo głupieć po jakimś czasie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 11 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 pobór wzorowy. no to pewnie aku pada. ale pytanie czy nie masz jakiegos immo/alarmu, który mógłby się uzbrajać albo głupieć po jakimś czasie? Dolanie wody destylowanej rozwiązało problem. Ciekawe ile jeszcze pożyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Za jakiś czas sprawdź, czy wody nie ubywa, jeśli nie, to jeździj aż padnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
