[F] Jak wyłączyć poduszkę pasażera
Czy istnieje metoda na wyłączenie poduszki pasażera w astrze F? Chcialbym zamontowac fotelik na przednim siedzeniu bo wożenie juniora z tyłu jest już męczace. Podać picie, chrupka to mordęga. Poza tym nie widze go dobrze co wyczynia z tyłu..
Nie ma takiej opcji, chyba że wypniesz poduszkę lub napinacz.
Ale żadna nie będzie działać, zaświeci się kontrolka poduszek na liczniku i potem trzeba będzie podpiąć i błąd skasować
Podłączyć rezystor zamiast poduszki ale za to grozi kryminał.
Nie da się bezpiecznie i legalnie!
A po drugie moja rada: nie pozwalaj dzieciom jeść i pić podczas jazdy, zaksztusi się taki i może zostać pacjentem: http://www.klinikabudzik.pl/pl , poważnie, znam takie przypadki :)
Pozdr.
Pozdr.
Master czy masz dzieci ? Chyba nie. Dzięki za ostrzeżenie i wierzę, że zdarzają się takie wypadki jak podałeś w linku ale gdybym miał juniorów i dac pić i jesc na postoju to nigdzie bym nie mógł pojechać[emoji1]
Jesteś pewny, że żadna nie zadziała ? Przerobiłeś to praktycznie ? Pytam, żeby dojść jak z tymi poduszkami jest w Oplach.
Ze swojej strony podpowiem jak jest w Stilo - awaria maty czy poduszki (pali się kontrolka) nie ma wpływu na działanie pozostałych, sprawdziłem to praktycznie interfejsem diagnostycznym.
Jak sytuacja będzie wyglądała w Astrach F i G ?
Czy możesz podpowiedzieć jak wypiac tą poduszkę?
Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka
