amciek Napisano 29 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam, Czy istnieje metoda na wyłączenie poduszki pasażera w astrze F? Chcialbym zamontowac fotelik na przednim siedzeniu bo wożenie juniora z tyłu jest już męczace. Podać picie, chrupka to mordęga. Poza tym nie widze go dobrze co wyczynia z tyłu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 29 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Nie ma takiej opcji, chyba że wypniesz poduszkę lub napinacz. Ale żadna nie będzie działać, zaświeci się kontrolka poduszek na liczniku i potem trzeba będzie podpiąć i błąd skasować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 29 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Podłączyć rezystor zamiast poduszki ale za to grozi kryminał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 29 Lipca 2015 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 Witam, Podać picie, chrupka to mordęga. Nie da się bezpiecznie i legalnie! A po drugie moja rada: nie pozwalaj dzieciom jeść i pić podczas jazdy, zaksztusi się taki i może zostać pacjentem: http://www.klinikabudzik.pl/pl , poważnie, znam takie przypadki Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Nie da się bezpiecznie i legalnie! A po drugie moja rada: nie pozwalaj dzieciom jeść i pić podczas jazdy, zaksztusi się taki i może zostać pacjentem: http://www.klinikabudzik.pl/pl , poważnie, znam takie przypadki Pozdr. Master czy masz dzieci ? Chyba nie. Dzięki za ostrzeżenie i wierzę, że zdarzają się takie wypadki jak podałeś w linku ale gdybym miał juniorów i dac pić i jesc na postoju to nigdzie bym nie mógł pojechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Nie ma takiej opcji, chyba że wypniesz poduszkę lub napinacz. Ale żadna nie będzie działać, zaświeci się kontrolka poduszek na liczniku i potem trzeba będzie podpiąć i błąd skasować Jesteś pewny, że żadna nie zadziała ? Przerobiłeś to praktycznie ? Pytam, żeby dojść jak z tymi poduszkami jest w Oplach. Ze swojej strony podpowiem jak jest w Stilo - awaria maty czy poduszki (pali się kontrolka) nie ma wpływu na działanie pozostałych, sprawdziłem to praktycznie interfejsem diagnostycznym. Jak sytuacja będzie wyglądała w Astrach F i G ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 11 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Nie ma takiej opcji, chyba że wypniesz poduszkę lub napinacz. Ale żadna nie będzie działać, zaświeci się kontrolka poduszek na liczniku i potem trzeba będzie podpiąć i błąd skasować Czy możesz podpowiedzieć jak wypiac tą poduszkę?Wysłane z mojego HTC Desire 510 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
