Druga porcja pytań.
Hejka!
Zrobiłem już Stilkiem trochę ponad tysiąc kilometrów i co nieco się dowiedziałem.
Ogólnie musze powiedzieć ze to naprawdę fajne auto  :ok:
Wraz z wzrostem przejechanych kilometrów i zaglądaniem w coraz to głębsze zakamarki auta,
pojawiają się kolejne pytania.
Po pierwsze, z okolic sterowania klimą automatyczną dochodzą po przekręceniu zapłonu dziwne dźwięki.
Takie co sekundowe bzzz...bzzz...bzzz...bzzz... I tak cały czas.
Gdzieś tam w necie wyczytałem  że to jakaś klapka od klimy.
Zrobiłem kalibrację i po zakończeniu wyszło mi na górze "00" na dole po lewej "00" a po prawej "01"
Co dalej?
Drugie pytanko dotyczy radia.
Strasznie kiepsko odbiera tuner.
Cały czass gubi stereo i szumi, trzeszczy itp...
I to na najmocniejszych stacjach.
Co można zrobić żeby było lepiej?
Na kąciku jest odnośnik do jakichś zaawansowanych funkcji radia, w tym diagnostyki tunera, ale linka jest martwa.
Możecie podać kombinację do dostania się do tych ustawień?
Trzecie, podpowiedzcie najprostszy sposób podłączenia się do komputera auta.
Jaki soft i może jakieś linki do sprawdzonego sprzedawcy odpowiedniego kabla.
Temat mam ogarnięty z Volkswagenem, ale o Fiacie jeszcze nie mam pojęcia.
Coś w stylu VCDS dla VW.
I po czwarte, co to za magiczny czerwony sznureczek który znalazłem za boczkiem bagażnika po prawej stronie?
Jakiś aktywator.
Co dalej?
Podłączyć komputer i odczytać dokładny błąd.
Tu masz wszystko opisane.
To jest sznurek autodestrukcji, jak go pociągniesz to masz 5 sekund, żeby się oddalić. ;)
A poważnie to jest awaryjne otwieranie klapki wlewu paliwa.
Pozdrawiam BAS
Jakiś aktywator.
Tu masz wszystko opisane.To jest sznurek autodestrukcji, jak go pociągniesz to masz 5 sekund, żeby się oddalić. ;)
Pozdrawiam BAS
Dzięki!
Trochę dużo dość leciwych już informacji o połączeniu.
Nic od tamtej pory się nie zmieniło?
Zapytam inaczej. Ten kabel do czegoś się nadaje?
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-elm-327-fiat-stilo-ulysse-i5477535442.html
I do tego Fiat Ecu Scan?
Zabangla to?
Teoretycznie tak, w praktyce poczytaj w tamtym temacie o problemie rezystora.
Pozdrawiam BAS
viaken.pl komplet kabli vag kkl. Elm. I przejsciowki do obslugi roznych podzespolow z aut grupy fiat.
Do podstawowego wgladu w ecu wystarczy vag kkl plus fes/mes ;-)
Czyli np ten?
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-czarny.html
Chodzi mi raczej o podstawowe funkcje diagnostyczne.
Poza sprawdzaniem i kasowaniem błędów chcę także np aktywować z powrotem kierunkowskazy przy otwieraniu/zamykaniu
z pilota. Oczywiście jak odzyskam pin immo.
Co do tunera, zacznij od najprostszego i wymien sam bat anteny.
Czyli np ten?
Lepiej kup KKL-a z przełącznikiem, specjalnie dedykowanego do FES-a. http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html
Z tym, że nim nie dostaniesz się do body computera - do tego jest potrzebny ELM327.
Pewłny zestaw do wszystrkiego  kosztuje 199 zł:   http://viaken.pl/pl/pakiet-interfejsow-fiat-k-can-fiatecuscan-multiecuscan-fiat-alfa-romeo-lancia.html
@@manic ja tam bym zaczął od jeszcze jednej innej rzeczy najtańszej i w o ogóle. Odkręcił bym kabelek przymocowany do anteny (bata) i dobrze bym wyczyścił styki. U mnie po takim zabiegu jakość odbieranych stacji poprawiła się bardzo, a nawet i pojawiły się nowe stacje których wcześniej nie łapało
Ok, dzięki!
Miałem zamiar to właśnie zrobić i dodatkowo wyjąć radio i tam jeszcze sprawdzić połączenie.
przy radiu też możesz sprawdzić, ewentualnie użyć jakiegoś kontaktu do czyszczenia albo coś w tym stylu
lub kupic wzmacniacz fal fm. Gdzies mialem w szpargolach oryginalny fiat alfa lancia.
Mogę kupić.
Chodziło mi o to czy ten typ tak ma, czy tylko mi coś szwankuje.
Spradzę najpierw te połączenia.
1. Włącz odtwarzacz
2. Wciśnij równocześnie przyciski "3" oraz "6" i przytrzymaj do momentu aż ułyszysz wysoki ton z głośników
Jesteś teraz w module diagnostycznym, w którym możesz wykonąć następujące testy:
a) TEST PROCESORA I MODUŁÓW – wciśnij przycisk "1". Na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat "COMMS TEST – PASS"
b) TEST KOMINIKACJI ZMIENIARKI CD – wciśnij przycisk "2". Jeśli podłączono urządzenie Blaupunkt IDC-A09, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "CDC CONNECTED". Jeśli nie, oznacza to, że wystąpił problem z komunikacją urządzeń lub zmieniarka nie została podłączona.
c) TEST SIŁY SYGNAŁU – wciśnij przycisk "3". Wskaźnik siły sygnału radiowego odbieranego przez radioodtwarzacz zostanie wyświetlony jako wartość napięcia (np. SIGNAL STRENGHT 1.6V).
d) TEST SUMY KONTROLNEJ PAMIĘCI WEW. (EEPROM) - wciśnij "4". Na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat "CHECKSUM - PASS
e) TEST WYŚWIETLACZA – wciśnij przycisk "5". W tym momencie na wyświetlaczu zapalą się wszystkie piksele dostępnych ikonek
f) TEST NA ZWARCIA I OBWODY OTWARTE – wciśnij przycisk "6". Na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat "SHORT CIRCUIT – OK" (test pozytywny)
Jeżeli pojawi się komunikat 'ANTENA: GND SHORT', oznacza to zwarcie w kierunku masy na wejściu anteny radiowej;
Jeżeli pojawi się komunikat 'ANTENA: BATT SHORT', oznacza to zwarcie w kierunku dodatniego bieguna akumulatora na wejściu anteny radiowej;
Jeżeli pojawi się komunikat 'ANTENA: OPEN CCT', oznacza to obwód otwarty na wejściu anteny radiowej
g) TEST GŁOŚNIKÓW - wciskając przycisk ">>" przetestujesz 4 głośniki oraz 4 tweetery.
W przypadku wystąpienia zwarcia jednego lub kilku głośników, na wyświetlaczu pojawi się wykaz elementów z literą X obok, która wskazuje na pojawienie się usterki głośnika. Pojawienie się plamki oznacza, że kanał / kanały nie są zwarte.
LF = głośnik przedni lewy
RF = głośnik przedni prawy
LR = głośnik tylny lewy
RR = głośnik tylny prawy
X = głośnik zwarty
Plamka = kanał głośnika nie zwarty
Aby wyjść z modułu diagnostycznego wyłącz radioodtwarzacz.
1. Włącz odtwarzacz
X = głośnik zwarty
Bomba! Dzięki!  :ok:
Bomba! Dzięki!  :ok:
Wszystkie testy przeszły pomyślnie.
Siła sygnału to 0,7V. Mało? Dużo?  :nie_wiem:
