Ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu
Nadszedł czas remontu i przy okazji zmian w jednym z pomieszczeń okazało się, że nie będzie za bardzo miejsca na ścianie żeby powiesić grzejnik. Piec także jest do wymiany więc przy okazji pan wyceniający orzekł, że warto byłoby się zastanowić nad ogrzewaniem podłogowym...
Tylko, że opcja "na mokro" odpada, znalazłem jeszcze wylewki anhydrytowe i system "na sucho", ktoś wykonywał coś podobnego, ale inną metodą?? Słyszałem o wypełnieniu powierzchni między rurkami keramzytem albo perlitem, ale nigdzie żadnych szczegółów nie mogę znaleźć.
Ktoś, coś może zasugerować?
Przy anhydrycie jest czyściej, przyjezdza zaprawa w betoniarce + pompa, anhydryt lepiej przylega do rurek, ma mniejszy opor cieplny i jest mocniejszy.
Imho warty rozwazenia.
Perlit to izolator, więc chyba nie bardzo się nadaje.
Dlaczego odpada ? Po 2 - 3 dniach można normalnie chodzić po wylewce.
Ale że w jednym pomieszczeniu będziesz miał podłogówkę, a w innych kaloryfery?
Czy wszędzie podłogówka?
Odpada nie odpada, kwestia mojej obawy czy płyta wytrzyma ciężar dodatkowej wylewki...?? Z tego co wiem płyty między piętrami to tzw. płyty szkolne gdzieś koło 30cm grubości, na nich już jest jakaś warstwa wylewki - jaka i ile nie wiem, fajnie by się było jej pozbyć, ale niestety się nie da.
Problem też jest taki, że mieszkamy w tym lokalu cały czas i nie bardzo możemy się eksmitować żeby zrobić w całym mieszkaniu wylewki, na chwilę obecną plan jest taki że będzie ogrzewanie w dużym pokoju i przedpokoju o ile wypali pomysł.
Toć właśnie szukam wszelkich opcji, nie koniecznie muszą być fest drogie...
Pozostaje Ci:
- jednak ryć (najtaniej)
- ogrzewanie elektryczne (droga eksploatacja)
- poszukać ogrzewania podłogowego na cienkich rurkach - na pewno jest bo jak szukałem do siebie to widziałem, ale nie mam pojęcia jak się zwało
Tylko , że te "wymyślne" systemy nie będą należały do tanich.
Jeszcze jedna opcja :
https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/rozwi%C4%85zania/ogrzewanie-i-ch%C5%82odzenie-p%C5%82aszczyznowe/instalacje-pod%C5%82ogowe/siccus.aspx
Systemy, nawet te proste, nie są tanie. Bardziej wymyślne, których ty poszukujesz, niestety będą kosztować..
