brembo max
prosze o opinie tylko tych co mieli do czynienia z tymi tarczami mam klika pytań:
czy jest znaczna poprawa hamowania?
czy czuć jakies drgania na pedale podczas hamowania?
i czy klocki się dużo szybcie zużywają ?
> klika pytań:
Założyłem takie tydzień temu. Kupiłem w komplecie z klockami Textara, bo polecane Ferodo są miękkie i szybko się zużywają. Nie wspominając o ogromnych ilościach pyłu.
Wrażenia:
Przy niedużych prędkościach nie czuć specjalnej różnicy. Auto hamuje dobrze i pewnie - po prostu. Przy większych prędkościach, albo dłuższym hamowaniu jest mniejszy efekt fadingu. Hamując ze stukilkudziesięciu km/h nie trzeba coraz mocniej wciskać hamulca żeby się w końcu zatrzymać.
Drgań, pisków, stuków, hałasu tudzież innych skutków ubocznych nie zaobserwowano.
Czy się klocki szybciej zużywają to na razie nie wiem. Będę wiedział jak się zużyją.
Pozdrawiam,
> klika pytań:
Nie gdyż rowki nie poprawiają znacząco współczynnika tarcia. Mają inne cele. Poprawa może być minimalna.
Nie
Tak, o ile szybciej nie sposób dojść ale na pewno szybciej gdyż rowek ścina klocek, takie jest jedno z jego zadań - optymalizować powierzchnię klocka dotykającą tarczy
> klika pytań:
mam i do codziennej jazdy nie zamienie na nic innego ... stosowałem klocki textara do tego a teraz ferodo ... ferodo pylą, szybciej się ścierają ale mnie jakoś bardziej pasują niż poprzednie textary ... co do dzwięków to jak depniesz mocno i zdecydowanie to jest taki szum jak z wyjechanych łożysk natomiast przy normalnym traktowaniu nie ma różnicy dzwiękowej w stosunku do gładkich
co do skuteczności to fakt że są lepsze od poprzednigo zestawu Bosch. Przy małych prędkościach nie jest to wyczuwalne ale natomiast gwałtowne shamowania na autostradzie powiedzmy ze 150 są zdecydowanie radykalniejsze niż na zwykłych. Na zwykłych podczas hamowania odczuwałem efekt jak by tracenia hamulca w miare hamowania i musiałem dociskać coraz mocniej a na maxach efekt jest odwrotny, hamulec sam "wciąga" ... zalecam stosować pasy bo można sobie przednią szybke głową potrzaskać :d
przy 1 nie
przy nastepnych tak i to duza
u mnie nawet przy 1 byla roznica ale wynika raczej ze slabych oryginalnych tarcz niz z rowkow
hmm powiem szczerze, ze nie specjalnie... czesto jezdze gaz hamulec i po sezonie zostalo jeszcze duzo klocka
na pewno beda sie zuzywac szybciej (ale nie duzo szybciej) i mocniej pylic
wlasnie ferodo strasznie pyla... chyba zaloze cos twardszego nastepnym razem
podsumowujac polecam... kupowalem u naszego kolegi bonusa ok.gif szybko i tanio ok.gif
> klika pytań:
Jest. Zwłaszcza podczas deszczu i kałużach. Wrażenie jest że klocek sam się kleji do tarczy.
Nie. Nie ma różnicy między nacinanymi a pełnymi.
niewiem.gif jeszcze. Założyłem na wiosnę zeszłego roku i jeszcze tam nie zaglądałem. Narazie hamuje.
> klika pytań:
przy normalnej jezdzie nie odczuwa sie znacznej poprawy
Nie czuc drgan, natomiast przy ostrzejszym hamowaniu z duzej predksoci "slychac hamulce" sprtynie ktos to przyrownal do pociagu w kazdym razie mnie te dzwieki nie przeszkadzaly
nie mam pojecia, slyszalem natomiast opinie ze tarcze lubia sie szybko skonczyc (rowki) natomiast ja nie mam takich doswiadczen, na tych tarczach zrobilem okolo 8kkm zanim "samochod sie skonczyl"
pzdr.
> klika pytań:
wg mnie jest, ale moze to efekt placebo hehe.gif- nie mierzylem, a chce to zrobic smile.gif
nie czuc drgan, ale przy ostrym hamowaniu z wiekszych predkosci slychac fajny odglos smile.gif
zalozylem z poltorej miesiaca temu te tarcze z klockami ATE (140zl klocki, 202zl tarcze)
