Tomala74 Napisano 1 Września 2015 Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Witajcie, dzisiaj robiłem oględziny samochodu i zauważyłem od spodu taką oto mokrą i brzydką sprawę. Może nie jest to jakiś wielki wyciek ale mokro i brudno jest. Będę wdzięczny za ocenę i wskazówki cóż to może być przyczyną. Załączam fotki i pozdrawiam :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 1 Września 2015 Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Witajcie, dzisiaj robiłem oględziny samochodu i zauważyłem od spodu taką oto mokrą i brzydką sprawę. Może nie jest to jakiś wielki wyciek ale mokro i brudno jest. Będę wdzięczny za ocenę i wskazówki cóż to może być przyczyną. Przyczyną jest... wyciek, nieszczelność Sam tropię podobne zanieczyszczenie w Corsie C: podejrzewałem uszczelniacz wału korbowego, na krótko pomogła nowa uszczelka miski olejowej, ale plama znowu się pojawiła... opel to jednak jest jedno wielkie g... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala74 Napisano 1 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Polemizował nie będę bo wiadomo, z Oplem nudy nie ma ;-) Co do nieszczelności to miskę raczej wykluczam (odrębna sprawa :-)) Raczej to gdzieś przy tym kole które widać i na łączeniu "piętro wyżej" niż miska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek_mat Napisano 2 Września 2015 Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Uszczelniacz na wale do wymiany. @romano11 taaaa.... innych marek to nie dotyczy zarzygane olejem są tylko silniki opla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilek Napisano 20 Września 2015 Udostępnij Napisano 20 Września 2015 a ja powiem że może też być wyciek bardzo często spotykany z uszczelniacza pompy oleju. bardzo częsta bolączka ja np go wymieniam przy każdej wymianie rozrządu w silniku 1.7 bo jak on puści to właśnie leje się olej po pasku i obudowie i kapie na dole tak jak na foto. polecam zdjąć obudowę rozrządu i sprawdzić żeby się nie okazało że i pasek rozrządu do wymiany bo cały w oleju a z takim paskiem trochę strach jeździć.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 20 Września 2015 Udostępnij Napisano 20 Września 2015 @romano11 taaaa.... innych marek to nie dotyczy zarzygane olejem są tylko silniki opla Widzę, że jesteś zaślepionym fanatykiem Opla, ale masz rację: zarzygane olejem są tylko silniki opla We fiatowskim silniku 160.A1.046 z większym przebiegiem nie miałem takiego problemu, jak w oplowskim Z12XE... Ojciec też myślał, że MA OPLA, A OPLE SIĘ NIE PSUJĄ... (pojęcia nie mam, skąd mu się to ubzdurało...) w jak wielkim był błędzie, dowiedział się po pewnym czasie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 20 Września 2015 Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Ja tez mam CC Z12XE z nalotem 240kkm i jest suchy jak pieprz wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek_mat Napisano 21 Września 2015 Udostępnij Napisano 21 Września 2015 @@romano11 Nie jestem zaślepionym fanatykiem opla ale jak ktoś twierdzi że ciekną tylko silniki opla to mnie pusty śmiech ogarnia. Osobiście jeżdżę już 3-cim oplem i w żadnym nie było problemów z wyciekającym olejem. Do tego moich dwóch synów też ma ople i tez brak problemów. Co prawda w Corsie był problem (pierwszy raz coś takiego widziałam po wymianie oleju puściła UPG na całej powierzchni) ale po wymianie UPG jest suchy. W każdym silniku może wystąpić nieszczelność...nie tylko w oplu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 22 Września 2015 Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Ojciec też myślał, że MA OPLA, A OPLE SIĘ NIE PSUJĄ... (pojęcia nie mam, skąd mu się to ubzdurało...) bo to prawda jest, ople się nie psują, one tylko udają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
