Wymiana linki gazu
Zachciało mi się to zrobić samemu to mam.... rozgrzebany sprzęt  :skromny:
A to nawet nie połowa drogi.
BTW 1. Założyłem na regionalnym pytanie, ale może tu będzie szybciej. Gdzie dostanę od ręki szczypce do ściągnia opasek Click? Of course Wa-wa.
BTW 2. Co sądzić o stanie zaworu SLS (zaznaczony żółtym)?
Spokojnie, do wiosny złożysz go w jedną całość... :hehe:
Tych opasek nie dasz rady zdemontować (otworzyć), podważając małym wkrętakiem? Albo innymi płaskoszczypcami? Tego już drugi raz raczej nie wykorzystasz... :hmm:
Co do zaworu - nie podoba Ci się jego wygląd, czy działanie? Estetykę można by poprawić :phi: co do działania, to tu się nie wypowiem. Od czego ten zawór?
moja cebra przez ostatni tydzien wygladala podobnie padl mi wybierak sprzegla, zanim doszedl nowy rozebralem ja i wymienilem plyn chlodniczy :)
Co do zaworu - nie podoba Ci się jego wygląd, czy działanie? Estetykę można by poprawić [emoji14]hi: co do działania, to tu się nie wypowiem. Od czego ten zawór?
Miałem złożyć na dzisiaj, ale niestety nie da rady :(
Po zdemontowaniu okazało się, że zawór SLS wygląda tak:
Kwas z aku wylał i taki tego efekt. Wychodzi, że jeździłem bez niego. Z tego co wyczytałem w sieci odpowiada za jałowe obroty. Jak na BMW przystalo takie małe gówienko kosztuje 300 PLN :(
Co do opasek to jakaś porażka. Mimo specjalnych szypiec długo się męczyłem żeby je odpiąć. Nigdy więcej. Zakładam skręcane.
Wysłane z HTC
Wysłane z HTC
Nie chce mi się szukać, jakie to dokładnie BMW i który rok? Do wielu BMW fabrycznie idzie specjalny akumulator żelowy 51913 produkcji Exide, z zasady nie wylewny. Jest zamiennik o tych samych wymiarach ale obsługowy, może ktoś przyoszczędził u Ciebie i stąd ten problem ?
Teraz problemu z aku nie ma. Być może poprzednio właściciel dał ciała.
Wysłane z HTC
To aż tyle musisz rozdłubać, żeby wymienić linkę?  8]
Stanowczo wolę swojego paździerza  ;]  Dużo mniej roboty przy takiej operacji  ;)
Tam jeszcze trzeba ściągnąć tego airbox'a i wtedy jest dostęp do linki :)
Ostatecznie wygląda to tak
Wysłane z HTC
