Czy to TTTM???
Witam!!! Mam male pytanko, a mianowicie jak jade moim SC 900 (seria) i przypuscmy depne na 2 biegu to jest takie wrazenie ze auto zaczyna jakby po chwili przyspieszac. Jakby sie przez chwile zastanawial. Nie jest to bardzo uciazliwe ale lubie jak wszystko dziala cool.gif Wymienilem swiece, filtry i dalej to samo. Ma przejechane 48kkm. 99r. Czy to tak ma byc?
> dziala Wymienilem swiece, filtry i dalej to samo. Ma
Na mój gust to normalne.
jak jedziesz spokonie i nagle depniesz to komputer musi sobie przemysleć co se dzieje...
POZDRO
nio normalka, komp musi przeanalizowac że przepustnica otwarta na maxa i musi więcej paliwka nalać
pzdr
> uh ta ichniejsza komputeryzacja... przyszłość w mechanizacji
komputery oki grinser006.gifale problem w tym ze wacha wszystko syfi i siada albo silnik krokowy albo czujnik położenia przepustnicy albo którys czujnik grinser006.gif
> komputery oki ale problem w tym ze wacha wszystko syfi i siada albo
> czujnik
a ja chciałem przytoczyć słowa obywatela Pawlaka z trylogii polskiego kina 893goodvibes.gif
> kina
Przed mapsensorem (czujnikiem podciśnienie) jest na wężyku takie coś jak filterek. To jest odpowiedzialne za łagodne przechodzenie obrotów w górę i w dół. Można go usunąć i powinien żwawiej reagować na przyciśnięcie lub odpuszczenie gazu. Niekiedy efekt jest trudny do zauważenia. W rajdówkach podobno wszyscy to usuwają. W widzianej na własne oczy maszynie rajdowej efekt był piorunujący, natychmiast reagowała na przyciśnięcie pedału. Z filterkiem było wyrażne opóźnienie. W cywilnym aucie nie jest to aż taka różnica.
> aż taka różnica.
ten filterek troche kosztuje grinser006.gifnei ma co wywalac lepiej sprzedac grinser006.gif
> ten filterek troche kosztuje nei ma co wywalac lepiej sprzedac
A moze ten filterek jest po prostu brudny?? Mozna go jakos umyc?
możesz co najwyżej wrzycic do bezyny i puźniej przedmuchac sprężonym powietrzem grinser006.gif
> powietrzem
A takie jeszcze jedno pytanko, ten filterek jest moze z przodu silnika, taki balo czarny? jast na przewodzie co idzie do takiego czegos dziwnego kolo kompa? Bo wlasnie to umylem i wygladalo na filtr, jeszcze nie testowalem ale byc moze pomoze.Dzieki za pomoc
> pzdr
No ale bez przesady panowie, przeciez komputer mysli "nieco" szybciej niz człowiek, z tego co wiem, to taki komputer to czuje sie w samochodzie takim jak nasze, jak na wakacjach, ma bowiem tylko kilka parametrów do przeanalizowania i prawdę mówiąc w momencie otwierania przepustnicy już podaje informację o większej dawce (samo otwieranie trwa dłużej niz proces decyzyjny komputera). Więc to nie raczej wina komputera.
> aż taka różnica.
a ja bym jednak poprosił o fotkę, w którym miejscu jest ten filterek...
Pozdro
IMO to jest cecha każdego wtrysku SPI bez przepływomierza powietrza-po wciśnieciu gazu do dechy podciśnienie w dolocie gwałtownie spada na co komputer reaguje wzbogaceniem mieszanki-uwzględniającym to że część z niej nie zdąży odparować,w tym samym czasie zmniejsza się pęd powietrza w okoliocach wtryskiwacza,jako że słup powietrza ma pewna bezwładność-prowadzi to do zbyt dużego przez chwilę wzbogacenia mieszanki-dodatkowo nierównomiernie napływajacej do poszczególnych cylindrów.Warunki nieustalone przez ułamek sekundy i tyle.TTTM zlosnik.gif
> aż taka różnica.
No i musze sie pochwalic, zrobilem test po umyciu tego filterka i zresetowaniu kompa, stwierdzam ze to inne auto, odpala na dotyk i nie ma tego momentu (zastanawiania sie), jezdzi sie jakos tak dziwnie, jest duzo bardziej dynamiczny itd. Polecam wszystkim majacym smoka z SPI cool.gif Dzieki za pomoc, bo na innym forum kazali mi zmierzyc cisnienie z proba olejowa screwy.gif
> filterek...
> Pozdro
Niestety nie mam czy zrobić zdjęcia. Kolega Kenio dobrze określił miejsce gdzie się znajduje. Sądzę że też sobie poradzisz. crazy.gif
może dis łil help
> może dis łil help
Jest na tym wezu, z tego co widze to w tym modelu nima tego filterka, moze w cc tego nie stosowali,albo masz cos przerobione
> może dis łil help
U ciebie jego nie widzę. Powinna być na tym cienkim przewodzie który idzie tu na wierzchu od silnika obok filtra powietrza do tego ustrojstwa obok kompa. U mnie też jest wyjęty i przejechałem tak 50 kkm. Nie zauważyłem zlych wpływów. Być może w długim okresie użytkowania zatka (zasyfi) to ten czujnik podciśnienia(to obok kompa).
no chiba bardziej seryjnej 900tki to ni ma na forum smile.gif, może w cc tego nie było po prostu niewiem.gif i dlatego sie zastanawialem o jaki filterek chodzi...
> może dis łil help
> chyba o ten
> P.S. sorry za jakość fotencji
no to ja u siebie takiego ajzola nie widze, a objawy podobne jak w poście głównym, może to po prostu bezwładność układu i tyle...
Sprobuj odlaczyc aku na kilka godzin, moze pomoze, a jak nie to moze filtry masz juz brudnawe, swiece itd. podstawowe rzeczy...
na pewno niee, ja uważam, że to TTTM
> aż taka różnica.
Wielka może nie ale coś lepiej się wydaje, zresztą ślisko narazie także nie ma co oceniać. Wężyk powered by castorama zlosnik.gif 1 metr za 4,05pln . W pierwszym momencie od założenia 1,2,3 lepiej a na 4 jakby go zmuliło ale teraz jest minimalnie lepiej niz z filterkiem ok.gif
Chyba też się zabiorę za ten filter smile.gif Zobaczymy jakie będa u mnie efekty.
