Pytanie o gwintownik
Niestety dzisiaj nie dało rady w żaden sposób wykręcić śruby 6mm z profilu stalowego, nie dawało rady nic, ani spawarka, ani ruski klucz ani rzucanie jobów.
Koniec końców zjechałem 11 wierteł do metalu (4 podobno z dożywotnią gwarancją)  i rozwierciłem łeb, śrubę na wylot. Oczywiście przy okazji gwint poszedł się kochać.
Teraz czeka mnie gwintowanie w tym profilu stalowym. O ile większość w/w rzeczy robiłem już sporo razy to jeszcze gwintowania z braku potrzeby nie przerabiałem.
Teraz pytanie - czy można kupić pojedynczy gwintownik, taki na klucz płaski, bo z tego co widzę to są całe walizeczki gwintowników za parę stów.
Potrzebuję nagwintować pod śrubę ósemkę.
Oprócz odpowiedzi na powyższe pytanie, wszelkie porady dot. procesu gwintowania mile widziane.
Można. W sklepach z narzędziami dla tokarzy itp.
Nie wiem co tam w Gnieźnie ale u nas jest taki sklepik.
Kup sobie gwintownik maszynowy, żebyś nie musiał kupować 3 zwykłych.
możesz kupić jeden rozmiar, np. mega chińskie za 10 zł.
Najlepiej wkręć we wkrętarkę jak nie masz uchwytu i powoli gwintuj.
Do gwintowania w stali najlepszy środek do smarowania to łój, ale od biedy może być smalec. Bez sparowania albo zarwie gwint albo strzeli gwintownik.
a czemu miałbym kupować 3 zwykłe? Takie kiepskie są, czy pakowane po 3szt?
trzy głębokości gwintu  :hehe: tak ma być  ;]
pisałem, że nie miałem styczności do tej pory z gwintownikami więc trochę wyrozumiałości ;)
Są gwintowniki I, II i nic, czyli "końcowy", "finalny". Są też takie "3w1".
Ale skoro nie masz gwintowników i nie chcesz mieć, a jest miejsce i masz możliwości, czyli spawarkę, to przyspawaj nakrętkę do profilu i po sprawie. :phi:
majster, gdyby tak się dało to od razu bym przyspawał - profil z drugiej strony jest zamknięty.
Bo do ręcznego gwintowania są pakowane po 3 lub po 2. jeden wstępny i drugi zasadniczy
kup gwintowniki ósemki lub gwintownik maszynowy , umocz gwintownik w oleju i staraj się aby zacząć gwintować w równo w pionie co gwarantuje później prosty nagwintowany otwór (zagmatwałem chyba) , nie gwintuj za pomocą wkrętarki ani klucza płaskiego a kup pokrętło do gwintownika co gwarantuje równomierny i bardziej kontrolujący nacisk na gwintownik, jak już zrobiłeś parę nitek gwintu to robisz ruch gwintownika tak jakbyś chciał go wykręcić (tak z pół obrotu) i znowuż zrób ze dwie nitki gwintu i cofnij z powrotem gwintownik ,i tak  do końca :) , nie kręć gwintownikiem  na siłę bo materiał gwintownika jest twardy ale i suchy, jak pęknie gwintownik w otworze to będzie problem, tu masz filmik
kup gwintowniki ósemki lub gwintownik maszynowy , umocz gwintownik w oleju i staraj się aby zacząć gwintować w równo w pionie co gwarantuje później prosty nagwintowany otwór (zagmatwałem chyba) , nie gwintuj za pomocą wkrętarki ani klucza płaskiego a kup pokrętło do gwintownika co gwarantuje równomierny i bardziej kontrolujący nacisk na gwintownik, jak już zrobiłeś parę nitek gwintu to robisz ruch gwintownika tak jakbyś chciał go wykręcić (tak z pół obrotu) i znowuż zrób ze dwie nitki gwintu i cofnij z powrotem gwintownik ,i tak do końca :) , nie kręć gwintownikiem na siłę bo materiał gwintownika jest twardy ale i suchy, jak pęknie gwintownik w otworze to będzie problem, tu masz filmik https://www.youtube.com/watch?v=rxTOW0fX9yE
Bardzo rzeczowa i konkretna podpowiedź.
Dzięki!
no właśnie a co zrobić jak już pękł gwintownik w otworze?
mam taki jeden pęknięty w piaście w aucie....i nie wiem co dalej...
do jednej sztuki ukręconego gwintownika  nie opłaca się kupować specjalnego wiertła do wiercenia urwanych gwintowników
musisz czymś ten gwintownik pokruszyć i próbować go wykręcać, ale łatwo niestety nie będzie
A może nitonakrętka rozwiąże sprawę?
Suchy? Że jest twardy i kruchy, to wiem, ale suchy? :hmm:
o właśnie mi tego słowa brakowało :hehe: , suchy to może być patyk i też będzie kruchy :hehe:
