nie działa tempomat
Może ktoś się z tym spotkał lub wie o co chodzi.
Chciałem odpalić u siebie w Corsie C z silnikeim Z12XE tempomat.
Cała instalacja była juz fabrycznie gotowa, załaozyłem tylko manętkę i czujnik na pedale sprzęgła. potem aktywacja w BCM i ECU.
Powinno działać, a jednak nic z tego. Są pewne warunki jakie musza być spełnione aby tempomat działał tzn. prędkośc powyżej 30km/h i nacisnięty choć raz hamulec. Ale to nie działa.
Co może być nie tak?
Swojego czasu w ZA chciałem zamontować tempomat, po zdjęciu osłony znalazłem wtyczkę z dwoma kablami. Podpiąłem manetkę, włączyłem opcje w kompie i tempomat nie działał. Jak się okazało wtyczka powinna mieć 4 kable a nie 2, auto wylądowało u mechanika który dorobił brakujące 2 kable i wszystko działało. Może idz tym tropem u siebie.
Zobacz, czy działa Ci czujnik sprzęgła. Ja w Astrze H miałem tak, że po założeniu czujnika nie był on do końca wciskany przez pedał. Mocowany jest za pomocą uchwytu wykonanego z dość miękkiej blachy - możliwe, ż trzeba ją podgiąć.
Podłączyć pod diagnoskop i sprawdzić czy sterownik widzi naciskanie przycisków manetki w module BCM oraz naciskanie pedałów sprzęgła i hamulca
To akurat dobry pomysł. Pytanie który przyrząd? Tech 2 ma tą funkcję? Pytam trochę z wyprzedzeniem, bo nie przeszukiwałem tak dokładnie techa2.
Op-com wystarczy. Serwisowy TECH2 oczywiście też ma tę funkcjonalność.
Sprawdzone. Manetka i jej przyciski komputer widzi. Nie wiem czy można sprawdzic czy komputer
widzi czujnik sprzęgła i hamulca bo nie znalazłem takiej opcji. A może to
jest do sprawdzenia tylko miernikiem na złączach ?
Pedały powinny być widoczne w ECU jeśli nie widać ich w BCM.
A wiesz może pod jaką nazwą lub oznaczeniem może sie to ukrywać?
W blokach pomiarowych będziesz widział stan pedałów.
Ja rozumiem, ale czasami nazwa jest myląca i  nie jestem pewny czy tam jest napisane pedał sprzęgła, hamulca. Takich nazw nie znalazłem. Dlatego pytałem jak to może być nazwane.
