Myjnia bezdotykowa - wosk
Esol
działa, oczywiście słabiej niż tradycyjny ale działa
jak się przełączy na woskowanie to trzeba tylko trochę dłużej popsikać, żeby wosk dotarł w ogóle do samochodu to raz a dwa, żeby miał odpowiednią temperaturę
kiedyś myślałem, że nie działa ale mycie samochodu zawsze robiłem na czas, żeby jak najmniej zapłacić, dopiero jak dłużej myłem i woskowanie też dłużej trwało to zauważyłem, że rzeczywiście działa...
Tak się zastanawiam.... działa ten wosk czy placebo? Wg programu później zmywamy go wodą zdeminarelizowaną tzw. Nabłyszczanie.
Działa.
Nawoskujesz i nabłyszczysz i auto wygląda jak nowe :ok:
A jak nakładać? Z odległości napylać czy szorować jak przy zmywaniu brudu.
Na myjni tylko rozpylasz. Potem trzeba spłukać by nie było zacieków. Mozna ewentualnie po zjechaniu z myjni wytrzeć auto sucha.
działa, działa ale zwróć uwagę czy lanca się robi ciepła przy nakładaniu. Teraz jeżdżę na myjnie, która generalnie daje ciepłą wodę i tam wosk działa bdb.
Tam gdzie lance są zimne, z obserwacji wnoszę, że to nie jest hydrowosk tylko jakieś nabłyszczacze/osuszacze, które dają efekt kilka dni po myciu tylko.
