Oświetlenie robocze blatu kuchennego LED
Stoję przed wyborem diód led do oświetlenia roboczego blatu w kuchni.
Aktualnie chcę dać pasek diód 3528 60szt/metr, ale zastanawiam się czy nie będzie zbyt słaby ?
Może lepiej wrzucić pasek 5050 60/metr ?
Odległość szafki od blatu to standard (chyba z 80cm), długość blatu do oświetlenia to w sumie 3m.
Ktoś robił u siebie i może podzielić się doświadczeniami?
Pozdrawiam,
Najpierw robiłem na taśmie 5050 wodoodpornej (zatopiona w siliconie) - jasność mimo braku obudowy i szybki była za słaba.... Poza tym bardzo szybko diody zaczęły się przepalać. Podobno te w siliconie tak mają - przegrzewają się i przepalają.
Później kupiłem taśmę na diodach 5630 Samsunga i.... jest super  :oki:  Zupełnie inna jasność mimo, że zamontowane w listwach i z szybkami. Działają już z 8-10 miesięcy. Taśma tym razem niewodoodporna.
Będzie za słaby. Daj ten drugi. Generalnie w archeo znajdziesz kilka wątków na ten temat.
Ja mam 5050 w profilu z mleczną szybką. Nie ma sensu kupować jaśniejszych - IMO jest idealnie.
Standard między szafkami to jest 50-60cm.
Zdecydowanie diody 5050 sprawdzą się tu lepiej.
Nie neguję :)
W takim razie biorę 5050, dzięki za porady
  • 6 miesięcy później...
Wziąłem 5050 14.4W/mb (taka: http://kupujled.pl/product-pol-84-Tasma-LED-rolka-5M-300-SMD-5050-72W-IP30-Ciepla-DC12V.htmlchociaż na stronie widnieje, że temperatura barwowa wynosi 3000-3500K, na opakowaniu fabrycznym 2800-3200K, a na naklejce dystrybutora 3000-3200K) i po pierwsze jest niezbyt jasno (zasilacz 80W), a po drugie barwa... jakaś taka, jakby za dużo zielonej składowej, a za mało czerwonej.
Ponieważ kupuję w ww. sklepie (mam pod ręką), to pytanie, co będzie lepsze:
http://kupujled.pl/product-pol-662-Tasma-LED-rolka-5M-300-SMD-5025-72W-IP30-MULTIWHITE-DC12V.html
http://kupujled.pl/product-pol-349-Tasma-LED-rolka-5M-300-SMD-5630-95W-IP30-Ciepla-DC12V-super-jasna.html
Nad oknem, które tworzy przerwę między wiszącymi szafkami na ok. 125cm, będę mial reflektorki LED 3x7W: http://allegro.pl/zarowka-smd-gu10-230v-7w-50w-500lm-ciepla-ledsys-i5919282294.html(przyjemna barwa światła, sporo jaśniejsze od tej taśmy, którą kupiłem).
A może szukać czegoś innego gdzie indziej?
Jakby ktoś próbował sterować oświetleniem LED i jakimś innym równocześnie dwoma lub więcej przełącznikami dotykowymi/bezdotykowymi, to lojalnie ostrzegam, że bywają problemy. Nie wiem, czy zasilacz (typowy modułowy, kupiony w sklepie z LED, 12V 80W, made in China) tak sieje, czy taśmy LED tak sieją, ale przy bezdotykowym (czujka złożona z LED IR + fotodioda) losowo same się włączały i wyłączały, a przy dotykowym w pobliżu listew w ogóle nie działały, zaś w oddaleniu jeden sensor sterował dwoma przełącznikami w trybie licznika dwubitowego: 00, 01, 10, 11.
