Odpowietrznik do grzejnika drabinkowego
Witam. Mam w łazience grzejnik drabinkowy, który notorycznie zapowietrza się.
Administracja (dokładnie hydraulicy z adm) twierdzą: przy tym grzejniku zawsze tak będzie - srał ich pies i tak nie zmienię sposobu jego podłączenia.
Chcę założyć odpowietrznik automatyczny bo codzienne odpowietrzanie już mnie nudzi i pytanie: z której strony go założyć: przy zaworze (1) na wlocie ciepłej wody czy po przeciwnej stronie (2)?
Jeżeli punkty 1 i 2 są na jednakowej wysokości to IMO bez znaczenia. A jeżeli nie to na tym co jest wyżej.
Samemu go wieszałeś czy robiła to administracja??
Mieszkasz na ostatnim piętrze?
Ja bym założył przy 2,
odpowietrznik-automatyczny-1-2-caleffi.j
ale najpierw zabrał nadzorcę hydraulików na wizję lokalną bo grzejnik sam z siebie się nie zapowietrza, tylko jest widocznie najwyższym punktem instalacji i zbiera powietrze z całego obiegu. Jeżeli tak jest to jest skopana instalacja - pytanie kto wieszał grzejnik w tym miejscu (pewnie jeszcze pod sufitem??)
zakładam mi hydraulik z administracji, ostanie piętro w bloku, grzejnik wysoko
czy to jest odpowietrznik higroskopijny? słyszałem o nich kiepskie opinie. skłaniam się ku zwykłemu mechanicznemu:
f-odpowietrznik-automatyczny-1-2-z-zawor
ja chyba bym założył przy 1 bo przy 2 powietrze pojawi się dopiero jak przejdzie przez najwyższy szczebel drabinki i w takiej sytuacji cały dolot już jest zapowietrzony. W (1) wyłapuje powietrze bezpośrednio z rury :hmm:
a ja bym założył na punkcie 2. wydaje mi się że przy 1 powietrze będzie mieszać się z wodą i będzie przepychane strumieniem wody dalej w tym i do punktu 2.
Specem nie jestem mogę się mylić :)
Odpowietrznik montowany na pionie musi być w najwyższym miejscu instalacji na danym pionie, a więc powyżej gałązki zasilającej grzejnik. Sprawdź jak jest to zrobione
Mam założony odpowietrznik ręczny w punkcie 2. Jednak teraz nie wiem, czy nie wybrał bym "bramki nr 3", czyli odpowietrzniki w pukncie 1 i 2... :phi:;)
Dodatkowo zasilanie i powrót są u mnie "bliżej siebie", czyli nie na samych końcach kolektora, jak pokazał kolega autor wątku na obrazku i montujący grzejnik fachowcy autorytatywnie twierdzili, że powyżej zasilania i poniżej powrotu "szczeble" drabinki będą zimne. Mylili się i to bardzo gorąco... ;]:hehe:
Napisz czy mieszkasz na ostatnim piętrze i co to za blok, z którego roku i jaki rodzaj ogrzewania macie. Coś jest nie tak z instalacją bo grzejnik nie może się tak zapowietrzać i sprawę trzeba rozwiązać. Spece ze spółdzielni mogą mieć rożny poziom wiedzy jak i chęci  ;]  Montaż automatycznego odpowietrznika to ostateczność i trzeba pamiętać że może się zawiesić i zalać mieszkanie swoje i sąsiadów.
przy prawidłowo zrobionej instalacji nie ma prawa pojawiać sie znikąd w niej powietrze .... ewentualnie jakies minimalne ilości które praktycznie powinny wpływać na jej pracę np w trakcie uzupełniania wody w instalacji ...
kolejna sprawa to zasadność odpowietrznika - zawsze to jest ostateczność bo są to kolejne urządzenia które mają duże prawdopodobieństwo awarii ...
polecam wątek
https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/407633-dwa-odpowietrzniki-automatyczne-na-kaloryferze/
tu opisałem skąd może sie pojawiać powietrze ...
U mnie drabinkowy grzejnik zasilany jest od dołu (po prawej stronie zamieszczonej ilustracji). Powrót, oraz odpowietrzenie (manualne, automatów nie preferuję), identycznie jak na ilustracji.
Zasilanie od góry, plus montaż odpowietrzenia bezpośrednio obok zasilania, w dodatku automatu, jak dla mnie laika, - śmierdzi aferą.
U mnie drabinkowy grzejnik zasilany jest od dołu (po prawej stronie zamieszczonej ilustracji), powrót, oraz odpowietrzenie (manualne, automatów nie preferuję), identycznie jak na ilustracji.
to takie przyklejenie plasterka na brzuchu jak sie ma wrzody żołądka ... niby coś tam pomoże ale problemu nie rozwiązuje ...
Czyli zaprzeczenie prawom fizyki. No cóż, można i tak. :hmm:
A dlaczego ???
Jest bardzo dużo grzejników gdzie zasilenie i powrót jest na dole
Szczególnie dekoracyjnych i łazienkowych. ...
Przy układach zamkniętych pompowych
A co dokładnie wywołuje u Ciebie taki szok?
Zasilanie i powrót od dołu grzejnika?
A dlaczego ???
Powiedziałbym nawet, że większość współcześnie realizowanych.
2. W 1 nawet jak dostanie się powietrze, to zostanie "wypłukane" przez wpadającą wodę. A nawet gdyby zostało, to nie wpływa to na grzanie, bo i tak ścianka w tym miejscu zostanie spryskana najcieplejszą możliwą wodą.
Za to jak w okolicach 2 zbierze się powietrze, to bez odpowietrznika się go nie pozbędziesz i kawałek grzejnika nie będzie grzał.
A dlaczego ???
Nie przy zasilaniu z pionu
nie ma to znaczenia ... nie wiem skąd to wymyśliłeś ???
nie możesz montować grzejników na tzw "Świecy" i tu sie zgodzę  ... ale przy układzie zamkniętym nie ma znaczenia ....
nie jest zalecane do dużych instalacji ale jest dopuszczone i możliwe ...
PS. Ostatnio nawet miałem grzejnik w salonie ktory ma gałązki prowadzone w podłodze (zabetonowane) tuż pod oknem balkonowym ... - tak zostało to zaprojektowane i tak zostało wykonane ... projekt z lat 70 ... wieżowiec ... i działa ... ba ... cały pion tak jest zrobiony ... czyli około 10 mieszkań :D
Jeżeli jest obieg wymuszony to tak, jeżeli nie to nie ma szans. Niestety grawitacja robi swoje a praktyka to pokazuje.
mialem ostatnio ten sam problem. Tylko ja mam grzejnik zasilany od dolu. Zalozylem dwa odpowietrzniki i wkoncu mam spokoj :) Koszt 50zl i nie ma zadnego problemu
z jednym też działa  :oki: mam u siebie od kilku lat
No to grawitacyjne obiegi są juz bardzo bardzo rzadkie
Przy grawitacji trzeba wszystko dokładnie policzyć. ...
Ale w życiu nie miałem zamówienia na projekt wykonanie czy nadzorowanie układu otwartego nie mówiąc już o układzie grawitacyjnmy
To póki co jest jako dział na uczelni ....
a w którym miejscu masz teraz odpowietrznik?
