Niesprawny mechanizm wycieraczek
Gordon_Shumway
Jak na zdjęciu poniżej, wyskakuje łączenie ramiona prawego pióra (zaznaczone na czerwono).
Jest to łączenie jak na mój gust "na wcisk", jeszcze się do niego nie dobrałem.
Pytanie, jest sens próbować toto reanimować, jeżeli tak jaką metodą ? Przewiercić i dać śrubę ?
W necie spotkałem jakieś protezy w postaci dorabianej blaszki dociskającej ramię do ośki, ale jakoś to do mnie nie przemawia.
PS
O ile istotne, pacjent Cytronela Nemo, nowy mechanizm ca 2,5 stówy.
Wygląda jak z mojego Punto II.
Reanimowałem wiercąc trzpień i zakładając zawleczkę, ale po jakimś czasie zostałem w deszczu z jedną działającą wycieraczką i kupiłem nowy mechanizm.
A to Nemo to nie Doblo, a to z kolei juz oparte na kosmicznej technologii Fiata? :nie_wiem:
Jak kiedys w PII to zalozylem na miejsce i do sprzedazy nie odpadlo :hehe: ale raz jechalem w deszczu bez wycieraczki :no:
Czyli półśrodek, lipa, narobię się jak osiołek a i tak podwójna robota :pad:
Niestety w nadchodzącym tygodniu muszę jeździć, a pada  :facepalm:
Racja, ale chyba Qubo
Qubo to Fiorino osobowe
Fiorino-Fiorino to Fiat Professional
Poza innym wyposażeniem cenami i rabatami, to niczym więcej się nie różnią. No może jeszcze tym, że Firino można zamówić przeszklone, częściowo przeszkolone albo blaszankę. Qubo jest tylko w jednej wersji nadwoziowej
Skoro to i tak w ostatecznym rozrachunku pójdzie na złom, to pozostaje Ci sklepie to na sztywno żywicą epoksydową, delikatnie wzmocnić włóknem i będzie po prostu nierozbieralne.
Tam jest oś z beczułką, na której pracuje cięgno. Albo wytarła się beczułka, lub co bardziej prawdopodobne plastik w cięgnie.
Nie skleisz tego bo to musi pracować.
Najlepsze co można zrobić to naciąć tam kawałek bardzo drobnego gwintu i wkręcić szeroką nakrętkę z dużą (o dużej średnicy zewnętrznej) podkładką, ot taka konstrukcja z pupy.
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
To jest rozbieralno-składalne? Może da się dotyczyć/dorobić? Tylko czy warta skórka wyprawki?
Cięgno spada/zdejmuje się z osi z beczułką.
Trzeba by dorobić ten plastik.
Nie, prościej jest zrobić tak jak mówiłem. Zamiast nakrętki może być jakaś przetyczka/zawleczka, byle leżała na niej duża podkładka bo inaczej będzie haczyć o zawleczkę/przetyczkę.
Pozdrawiam BAS
PS
Często można samo cięgno zamówić w ASO i jest tańsze. Wyrabiają się teflonowe główki.
Podsumowanie, może się komuś przyda na przyszłość.
Mechanizm wyjąłem, dokonałem organoleptycznych badań, trochę próbowałem kombinować i ...
Pytanie, jest sens próbować toto reanimować ?
... nie ma, zamówiłem nowy.
