późno przełącza na gaz
Heja,
jakiś czas temu padł czujnik temperatury przy reduktorze. Jako, że ponoć w moim reduktorze nie idzie wymienić czujnika lub po prostu się koledze-gaziarzowi szukać takiego czujnika nie chciało założył on zewnętrzny czujnik i gdzieś na wężu dał czujkę.
Efekt jest taki, że przy obecnych temperaturach (7-10*C) przełączął na gaz po 8-10km gdzie zawsze było w okolicach 2giego km. Wskazówka temperatury stoi pionowo już właśnie w okolicach 2km, ale jeszcze kilka km jadę na benzynie.
Ponoć rozwiązaniem problemu byłaby wymiana reduktora. W sumie ma on już około 60kkm, więc na pewno by nie zaszkodziło ;]
Temperatura przełączania ustawiona była w okolicach 50*, w piątek na moją prośbę zjechaliśmy do 35* (dla testów) i teraz trochę szybciej się przełącza, ale nie tak jak kiedyś (ok 6-7km).
Czy szanowne grono może coś podpowiedzieć? Zrobić ten reduktor? :hmm:
(komp Tech-One)
Jak już rzeźbić druciarnię, to z głową! Czujnik powinien dotykać metalowej części obudowy reduktora, przecież guma źle przewodzi ciepło i stąd te opóźnienia...
Pozdr.
Pozdr.
Nawet nie sprawdzałem, ale ponoć jest do jakiejś miedzianej części w układzie chłodzenia przyczepiony
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
No to pewnie czujnik ma zupełnie inną charakterystykę od oryginału (chodzi o rezystancję w zależności od temperatury). Pozostaje oszukać sterownik i ustawić np. 0*C (tak pokaże czujnik, ale w realu będzie np. 40*C).
A powinno się zrobić tak: podłączyć rezystor nastawny zamiast czujnika i poustawiać kilka rezystancji i dla nich odczytaś wartość temperatury, jaką widzi sterownik (sprawdzić w katalogu dla jakich temperatur podane są rezystancje termistorów). Na podstawie tych pomiarów dobrać najbardziej zbiżony termistor.
Pozdr.
W papierach znalazłem info "Vito"
na tylnej sciance jest miejsce nagwintowane na czujnik
czujnik byl pewnie 4,7kom
dzisiaj usunąłem 'dołożony' czujnik i wymieniłem ten w reduktorze ( 4,7kOhm :oki: ), zobaczymy co to zrobi rano ;]
edit: sukces :)
wskazówka na ~70*C, ~2km i jest gaz. Tak jak zawsze było :oki:
@ i @@master22221 dzięki za podpowiedzi :piwko:
A to ciekawe. mój fabryczny w reduktorze też padł, i też mam założony inny, przyczepiony do węża od chłodnicy opaską, i teraz przełącza o 1 km wcześniej niż stary
Podepnę się pod temat.
Pytanie brzmi następująco.
Jaka powinna być ustawiona temp. w jakiej nastepuje przełącznie na gaz, tak aby nie zajechać  reduktora.
obecnie mam 25st.
obecnie mam 25st.
Ja tam odpalam na gazie i przy -20* i reduktorowi nic nie jest (raz wymieniałem membrany - w sumie niepotrzebnie, bo syf nie dał się spuścić bo wylot gęstą mazią był zapchany - w sumie już ze 200k km nalatane i jedenasta zima). Pewnie bardziej bym się martwił o wtryski, że za mało mają okazji na popracowanie.
pomiędzy tankowaniami gazu (wyjeżdzam do zera) staram się zrobić ok 40 km ;)
obecnie mam 25st.
to jest minimalna bezpieczna temperatura, zeby sie nic nie popsuło
:oki: Dzięki za przydatne info ;)
