Skąd wytrzasnąć/jak się poprawnie nazywa taka "śrubko-rurka"?
Potrzebne mi coś co wkręcę w miejsce śrub do spuszczania paliwa w gaźnikach i będzie to jednocześnie wydrążone w środku, by podłączyć do tego wężyk igielitowy celem sprawdzenia poziomu paliwa w komorach pływakowych.
Nie wiem czy wyraziłem się jasno, choć jaśniej chyba się nie da. :)
Czego i gdzie mam tego szukać??
Coś takiego?  http://allegro.pl/drazona-sruba-bez-lba-m10x5x35-tuleja-z-gwintem-i5686099479.html
Tylko pewnie M za duże.
Ew. wpisz w googla tuleja gwintowana lub nypel i szukaj, może coś podpasuje.
W LPG można tez coś znaleźć http://nagaz24.pl/krociec-m6,s,379,p,pl.html
Sprawdz odpowietrzacze do zacisków hamulcowych.
Się to nazywa np króciec podciśnienia ;)
https://www.google.pl/search?q=kr%C3%B3ciec+podci%C5%9Bnienia&espv=2&biw=1920&bih=991&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB4QsARqFQoTCJ-i-NzX28gCFYIQcgodeb0BRA
Dzięki za rady :ok: Odpowietrznik - genialne w swej prostocie :-)
Tylko, czy gwint ci pasuje.
I wkręcaj na silikon czerwony, odporny na benzynę.
Kleje do śrub benzyna rozpuści.
benzyna czerwony silikon też pięknie rozpuszcza
sprawdzone organoleptycznie, a lepiej jak syf z tego silikonu nie dostanie się do gaźnika bo będzie kupa roboty
wkręcenie na uszczelkę albo pakuły , uszczelniacz silikon czerwony puści  :no:
Albo jakiś specjalny loctite za 80 zł/ 5 ml.
