Jaki dremel do majsterkowania
Możecie polecić jakiś prosty dremel do okazyjnego majsterkowania / drobnych domowych napraw ? Przejrzałem allegro i przewijają się głównie dwa zestawy:
http://allegro.pl/szlifierka-mini-170w-222sztuk-osprzetu-do-dremel-i5613168368.html
http://allegro.pl/szlifierka-mini-270w-osprzet-dremel-300cz-100ele-i5589163737.html
Na jakie cechy zwrócić uwagę ? Moc, ilość końcówek, giętkie ramię ?
przy wyborze dremla kieruj się 2 podstawowymi parametrami czyli moc i regulacja obrotów. Akcesoria dodatkowe są dostępne w każdym markecie. Fajnie jak dremel ma ten giętki przewód wtedy nie trzeba trzymać ciężkiego dremla który czasami jest nie poręczny i przez to ciężko nim wejść w ciasne miejsca
do sporadycznej zabawy wystarczy ktorykolwiek z nich. Do czegos precyzyjnego zaden ;)
glowne cechy na ktore trzeba zwracac uwage to moment obrotowy i lozyskowanie. Sensownych proxon nie da sie palcami zatrzymac, mocniejszych dremeli  tez nie, a te z allegro to na luziku - czyli lekko ci sie narzedzie zablokuje w materiale i stoisz ;) . Jesli chodzi o lozyskowanie to im lepiej ulozyskowane tym precyzyjniej jestes w stanie wiercic i nie bedziesz lamal cieniutkich wiertelek ;)
pozyczalem sprzet tani od kolegow, mialem w rekach proxona i dremela i ... nadal zbieram na proxona ;)
W Lidlu niedługo będzie
Widziałem, ale nawet w porównaniu z tymi z allegro co podlinkowałem to ten z Lidla wygląda biednie  ;]
Tylko nie każde akcesoria pasują do każdego dremla. Miałem zestaw Kinzo i po jego wykończeniu kupiłem oryginalnego. I niewiele pasuje - to znaczy nie pasuje nic, co trzeba nakręcić zamiast tulei - np, wąż elastyczny a oryginalna oprawa do frezów (tylko do oryginału znalazłem) nie pasowała do Kinzo:
@ mi chodziło o te zestawy które autor wątku podał w aukcjach czyli wiertła, frezy, kamienie itd.
Ten drugi mam / mialem, bo jeden po krotkim uzyciu wyzional ducha. Mam Proxon'a o smiesznej mocy 40 W tyle, ze uzywam os 1992 r.
Ja mam takiego z aldi:
661782_DURO-Schleif-und-Gravur-Set_xxl.j
moim zdaniem całkiem fajny sprzęt (jedyne co bym poprawił to precyzyjniejsza regulacja obrotów i głośność silnika, choć jest porównywalna z innymi miniszlifierkami).
Potem dokupiłem sobie jeszcze coś takiego u Chińczyków:
bardzo fajny sprzęt i aż ciężko uwierzyć jak cichy :)
@@Roswell rzuc linkiem do tego chinczyka? bo ja sie czaje na jakis 'silnik' od frezarki zeby sobie zrobic maszynke CNC. Tak po obudowie to moze by sie nadal do prob oczywiscie jesli cena nie zabija ;)
np. http://www.banggood.com/Micro-Electric-Hand-Drill-Adjustable-Variable-Speed-Electric-Drill-p-921652.html
@ dokładnie kupowałem ten z banggood, tylko wcześniej było taniej (płaciłem 27$)
