Wymiana zmywarki w zabudowie
Będę zmuszony do wymiany zmywarki w zabudowie - tu wątek na HP ;]
W jaki sposób płyta meblowa jest zamocowana do zmywarki ?? Czy to są jakieś uniwersalne mocowania ?? Czy obecnie gdy mam Aristona a kupię np. Boscha lub Beko nie będę miał problemu z zamocowaniem ??
Mam małe doświadczenie w zmywarkach, ale w beko miałem szablon do nawiercenia dziur do wieszaka na drzwiczki, następnie wieszak zawiesiłem z frontem meblowym na drzwiach zmywarki i przymocowałem od wewnątrz wkrętami w miejscach do tego przeznaczonych  ;] Widziałem kilka zmywarek i każda ma podobne uchwyty, dlatego w mojej ocenie problemu nie powinno być.
Miałem Whitlpool i kupiłem tj samej firmy - wszystko pasowało.
U mnie trzeba było przykręcić metalowe listwy, które służą do mocowania płyty do zmywarki.
Myślę, że inna zmywarka też by podeszła.
Czyli generalnie do płyty przykręca się jakiś uchwyt z konkretnej zmywarki a następnie ten uchwyt mocuje się do zmywarki ??
Reszta, czyli dopływ i odpływ pewnie są standardowe ??
Przykręcasz do frontu jakiegoś rodzaju "haczyki" które pasują do blachy w zmywarce (ma wycięcia/wypustki). Od wewnątrz jeszcze masz ze dwa wkręty, żeby tej dechy przypadkowo nie "zdjąć" z wieszaka.
Sprzęt kupujesz z wężami - przyłącze standardowo 3/4 cala zazwyczaj podłączasz pod zaworek kątowy.
Odpływ - na odpowiednie przyłącze zazwyczaj przy syfonie zlewozmywakowym.
Przez płytę meblową rozumiesz fron, czyli drzwiczki ją maskujace? W Electroluksie przykręcasz wkrętami przechodzacymi od wewnętrznej strony drzwi zmywarki wokół ich obwodu, które wkręcają się w drewno od tyłu. Pamiętaj także o tym, że góra zmywarki jest mocowana do boków sąsiednich szafek, przy Electroluksie są do tego specjalne blaszki.
whirlpool ma blaszki mocujace do spodu blatu
Czyli kazda firma po swojemu. U mnie by to nie zdalo egzaminu, bo blat jest dołozony nad zmywarkę i nie jest trwale zespolony z reszta, bo musialem go przedlużyć zmieniająz zlew dwukomorowy na jedno, zeby zyskać mieksce na zmywarkę.
