Jak przyciąć elementy ze stali nierdzewnej
Żona sobie zamówiła organizery do szuflad z bluma. Niestety są one minimalnie za długie i muszę dociąć dwa elementy stalowe. Są to cienkie elementy, ale kompletnie nie mam doświadczenia w cięciu czegoś takiego:
Jak myślicie, czym do tego podejść ?
Najprościej szlifierką kątową z cienką tarczą, są takie tarcze do stali nierdzewnej o grubości w okolicach 1mm.
tez jestem tego zdania, jeśli przyoszczędzisz i użyjesz zwykłej tarczy do ciecia to drobinki z tarczy osiądą na nierdzewce i nierdzewka będzie rdzewieć
Jesli to nie jest zbyt wiotka blacha, to brzeszczotem do metalu - recznie lub mechanicznie.
Dremel. Jak w domu. Ale lepiej poszukać fachowców pt. cięcie gięcie blachy. Ładniej zrobią.
i tak zrobiłem :ok: kupiłem kątówkę (przyda się na inne okazje) i tarczę do inox 1 mm. Poszło jak złoto, nawet równo mi wyszło. Delikatnie tą tarczą wyszłifowałem krawędzie i jest miód malina.
Dzięki wszystkim za rady :ok:
Tak jeszcze dla potomnych - nie można używać narzędzi od "zwykłej" stali, szczególnie tarcz do cięcia, bo nierdzewka zacznie nam rdzewieć :)
Szlifierka i dobra tarcza  ;]  Mam troszkę doświadczenia w temacie inox  ;)  i nie znam lepszej tarczy do cięcia niż ta http://allegro.pl/tarcza-do-ciecia-stali-125mmx1mm-pferd-sg-elastic-i5500843311.html. To tego jeszcze listkową jakąś drobną np 120 żeby obrobić krawędzie po cięciu.
A ja polecam do tego tarczę firmy Wurth o grubości 0,8
https://eshop.wurth.pl/Katalog-gowny/Tarcza-tnaca-do-stali-szlachetnej-Speed-Plus/31117509020205.cyid/3111.cgid/pl/PL/PLN/
przeczytaj 3 post od góry ;)
Stali nierdzewnej jest wiele rodzajów. Najtańszą i najczęściej używaną jest stal powlekana. Nawet po cięciu laserem rdzewieją krawędzie. Przechowywane pod wiatą arkusze, które zostały zarysowane pokrywa rdza w rysach.
To też, ale jak ktoś ma już tarczę do inoxu, której używał do innej stali, to też będzie rdzewieć :)
