Czyszczenie przepustnicy
Fiesta 1.4 mojej kobity ma problem z obrotami biegu jałowego tuż po odpaleniu.
Na zimnym skaczą do 1500-1700 po odpaleniu po czym stopniowo spadają do 800, na ciepłym spadają czasem poniżej 500 tuż po odpaleniu (prawie gaśnie) ale po 2-3 sekundach wracają na stabilne 800.
Poza tym jeździ bardzo dobrze, odpala bez problemu, ma moc.
Nieco zbyt dużo pali moim zdaniem - ponad 9 litrów w mieście (100%).
Check się nie świeci ale w pamięci kompa znalazłem 2 błędy - jednorazowo P0109 - czujnik MAP, oraz powtarza się błąd P0300 czyli wypadające zapłony. Check się nie świeci.
A więc mam zamiar:
1. Wyczyścić przepustnicę bez ściągania jej preparatem Liqui Moly w sprayu (faktycznie jest brudna - zaglądałem)
2. Wyczyścić czujnik MAP, sprawdzić wiązkę.
Jeśli nic się nie zmieni to przyglądnę się kablom WN i cewce (są jeszcze oryginalne i wyglądają na zmęczone życiem) i świecom.
Dobrze kombinuję?
A może macie lepszy pomysł?
Zastanawiam się też czy aby nie szukam dziury w całym, bo mam takie tendencje ;)
Sprawdź jeszcze wężyki przy przepustnicy, czy którymś nie ciągnie lewego powietrza albo czy któryś nie jest przytkany - wężyk lub króciec na którym siedzi.
EGR jest?
A świece i przewody koniecznie do sprawdzenia.
EGR jest?
Nie ma EGR ani krokowca. Wężyki oczywiście sprawdzę  :ok:
W foce MkI miałem takie objawy jak mi pękł wężyk taki gumowy co idzie gdzieś ze skrzyni korbowej czy jakoś tak ;]
A może to krokowy i/lub TPS szwankuje?
Co do wypadania zapłonów to też obstawiam cewkę.
Krokowca nie ma w tym silniku, a TPS by wywalił odpowiedni błąd, i prawdopodobnie by szarpał. A chodzi płynnie w całym zakresie obrotów.
A więc mam zamiar:
1. Wyczyścić przepustnicę bez ściągania jej preparatem Liqui Moly w sprayu (faktycznie jest brudna - zaglądałem).
Dobrze kombinuję?
Co do spalania - może to być wpływ ciężkiej nogi kierownika, uwalonego termostatu, zbyt małego ciśnienia w ogumieniu, hamulców i innych.
Co do czyszczenia przepustnicy bez jej ściągania - dość słaby pomysł.
Piszesz, że zaglądałeś - i widziałeś ją od góry. A od spodu też zaglądałeś? :cfaniak: Jeśli nie, to pokażę Ci fotki, jak to wygląda - kolejno - od góry i od dołu oraz od dołu po oczyszczeniu.post-154820-0-98628700-1447084232_thumb.jpgpost-154820-0-02937200-1447084249_thumb.jpgpost-154820-0-35323000-1447084283_thumb.jpg
Przerabiałem w Stilo, wszelkie diagnozy egzaminera wskazywały na przepustnicę, wadliwe były cewki.
przepustnicę możesz wyczyścić, na pewno nie zaszkodzi, co do "wypadania" zapłonów to szukałbym dziury w całym w cewkach. Jak już wcześniej pisali, bez demontażu czyszczenie przepustnicy większego sensu nie ma. Nie wiem jak w fordziku ona jest montowana ale we francuskich silnikach K4 wciskana jest w kolektor i uszczelniana pierścieniem gumowym. Przy okazji wymieniałem wszelkie uszczelnienia, Tobie też sugerowałbym ich wymianę, guma z wiekiem traci swoje właściwości.
ziomek
ja mam k4m - trudna to operacja? zdejmujesz rure doprowadajaca powiertrze i masz przepustnice?
ziomek
a nasz na linkę czy elektroniczną?
Ja mam na linkę
36ac4ba2.jpg, ścigasz linkę, rozpinasz dolot powietrza, filtr, wysuwasz obudowę filtra (jest na wścisk uszczelniona jednym gumowym pierścieniem), potem odkręcasz bodajże 2 śruby i wysuwasz przepustnicę, odpinasz wtyczkę i masz na wierzchu
Dokładnie myjesz czy to benzyną, rozpuszczalnikiem czy dedykowanym preparatem bądź tym co masz pod ręką ( akurat miałem zmywacz do hamulców). Przy okazji wymieniasz 2 oringi na przepustnicy
składasz w odwrotnej kolejności.
Wypadanie zapłonów wyeliminowane póki co. Wyczyściłem wszelkie styki na kablach/świecach i tą wtyczkę od wiązki "sterującej" cewką. I podejrzewam że to była przyczyna.
Przepustnicę chyba faktycznie zdemontuję bo dostęp bardzo dobry.
Poprawiłem i wyczyściłem też wtyczkę od MAP sensora.
Pomęczyłem auto na wszelkie sposoby i błędów w kompie brak  :oki:
W weekend sprawdzę błędy kontrolnie jeszcze raz i może wezmę się za przepustnicę jak pogoda będzie dobra. :hmm:
