Kodowanie kluczyka
nie ja pierwszy, pewnie i nie ostatni.
Dopadło ostatnio i mojego Stilona. Kluczyk otwiera autko, pali, ok. Ale pilot nie działa, bagażnika nie mogę otworzyć.
Czy ktoś jest w stanie pomóc, albo podać namiary na sprawdzonych magików z okolic Tarnowa, Krakowa, Chrzanowa?
Serwis to 100+250 za kartę, której nie mam.
Mam jakieś numery, ale to chyba nie to. Code Card - tam są 4 cyfry. Ile cyfr ma mieć ten kod?
Szukałem w historii, ale nic konkretnego nie znalazłem.
Chyba, że ktoś jest w stanie samodzielnie też pomóc w wolnej chwili, proszę o kontakt na priv. Na pewno się jakoś dogadamy  :oki: .
Z góry dzięki za pomoc!
pzdr
kadinho
To pewnie od radia, elektryczny kod auta to 5 cyfr.
Baterie wymieniłem na nówkę od razu. Bez zmian.
Nikt nie zna jakiegoś fachmana?
jeśli interesują Cię Tychy to podjedź do Ko-car może coś poradzą w temacie
Dzisiaj mnie dopadł ten sam problem. Nie mam karty kodowej ani drugiego (tzn pierwszego) kluczyka. Jutro będę się dowiadywał w ASO jak to wygląda. W najgorszym wypadku będę musiał wymienić wszystkie wkładki i kartę kodową (np używane) ale co jeszcze będzie potrzebne?? ew dajcie jakieś namiary na firmy zajmujące się takimi rzeczami (jak będzie trzeba przejechać nawet 500-600 km to mówi się trudno)
Nie mam karty kodowej ani drugiego (tzn pierwszego) kluczyka. W najgorszym wypadku będę musiał wymienić wszystkie wkładki i kartę kodową (np używane)
Karta potrzebna. Nie ma "pierwszego kluczyka", są takie same. Nie tylko wkładki, ale i stacyjkę jakbyś chciał wymieniać, ale po co.  Przecież kod z karty potrzebny jest do BC.
Aha, czyli nie ma w stilo czegos takiego jak "klucz matka" z tego wnioskuje. U mnie "wyrobienie" karty kodowej to koszt 200 zl. To teraz pytanie jaki dokladnie kabel potrzebny bo na allegro widzialem kilka min jakis zolty i zielony.
różowy będzie dobry, a tak na poważnie kolor kabla to nie wszystko. Podaj przykładowe aukcje kabli o których mówisz wtedy będzie łatwiej
Sory że dopiero teraz. Ale mam na myśli np te 2 interfejsy
http://allegro.pl/elm-327-adaptery-fiat-alfa-multiecuscan-w-24h-i5183832095.htmlz adapterami żółty i zielony
http://allegro.pl/new-elm327-fiat-ford-nissan-rena-fv-23-gwarancja-i5215909811.htmli bez adapterów
  • 3 lata później...
Odkopuje stary wątek:)
Też mi ostatnio padł pilot, mam pytanie o ten kod 5 cyfrowy, nie dostałem z autem takiego kodu ale po problemach abs\esp failure itp wymieniłem cały ECU w raz z nim dostałem kartke z 5 cyfrowym kodem. To ten kod?
Na slasku jest Polus garage   - nie wiem czy jeszcze tu ma konto  pp505  jak dobrze kojarze.  Ostatnio nawet mi dupe ratowal  . I to skutecznie ;)
Tak, to ten kod.
Dnia 16.08.2019 o 11:45, bochumil napisał:
Tak, to ten kod.
właśnie ogarnąłem temat 30 min temu :)
to ten kod
