Odpływ liniowy - syfon metalowy czy plastikowy?
jestem na etapie wykańczania łazienki w mieszkaniu i zapadła decyzja o montażu odpływu liniowego. Sam odpływ musi mieć 50-60cm i być jak najniższy i tu się pojawia problem. Odpływy z metalowym syfonem mają ok 5cm i to by mi pasowało, natomiast z plastikowym mają 9cm jednak można dowolnie obracać syfon a rurę spustową mam z boku. Wykonawca podpowiada, że lepszy będzie plastikowy ponieważ z metalowego potrafi zalatywać nieprzyjemnym zapachem. Jak to faktycznie wygląda ? Co się łatwiej czyści i czy z metalowego naprawdę śmierdzi ?
Nie wiem dlaczego metalowy (rozumiem, ze to jakas nierdzewka?) mialby smierdziec.
Czlowiek znajacy sie na rzeczy polecal metalowy jako bardziej odporny mechanicznie. W duzych inwestycjach tez podobno tylko metalowe montuja :ok:
tylko i wyłącznie metalowy. W życiu bym plastykowego nie założył. Mi polecono taki: http://maxlazienki.pl/wiper-premium-pure-80-odplyw-liniowy-p3688.html
bardzo solidny, nic nie śmierdzi :ok: Płytka wklejona od góry w pokrywę odpływu świetnie wygląda.
To dlaczego podales linka do odplywu z plastikowym syfonem? ;]
Zniszczyłeś jego złudzenia - do teraz myślał, że ma metalowy...
sorku, źle zrozumiałem pytanie :) Myślałem, że chodzi Ci o materiał z jakiego wykonany jest odpływ  :hehe:  :ok: , bo tu dla mnie stal nierdzewna była ważna. A syfon pewnie, że tworzywo, całą instalację do kanalizacji mam z tego wykonaną.
U siebie też mam całą instalację w tworzywie ale z tym odpływem ciągle się zastanawiam. Nie bardzo jest miejsce żeby się jeszcze wkuć w posadzkę (blok) a te z metalowym są niższe.
Przykładowe linki z allegro:
Metalowy
http://allegro.pl/odplyw-liniowy-wzory-52mm-komplet-polski-50-cm-i5162805157.html
Plastikowy
http://allegro.pl/odplyw-liniowy-premium-odwodnienie-50-cm-9-wzorow-i5780643140.html
Ktoś ma metalowy i może coś o nim powiedzieć? Plastik już wiem, że jest ok.
AFAIR np. w przypadku Vabo metalowy syfon ma mniejszy przepływ. Jak możesz to kup metalowy. Nie będziesz się martwił czyszczeniem agresywną chemią.
Mam od nich odpływ - rewelacja. Zero problemów ze spływaniem wody, świetnie się czyści.
http://allegro.pl/vabo-odplyw-liniowy-prysznicowy-100-plenum-standar-i5740906504.html
http://allegro.pl/vabo-odplyw-liniowy-prysznicowy-100-cm-plenum-i5740705874.html
Być może wiem dlaczego metalowy może siedzieć. Ma w sobie mniej wody, wiec szybciej może z niego cala woda wyparować. Wtedy będzie śmierdzieć. Przy normalnym użytkowaniu raczej bez znaczenia.
Mnie wody ? To chyba zależy od konstrukcji a nie materiału. Na początku jak jeszcze nie mieszkałem, nie był używany (a kible tak i nie śmierdziało), potem raz / tydz i też nie. Obecnie raz na 2-3 dni i nic.
Skoro jest plytszy to zakładam, ze ma mniej wody w sobie i dlatego ktoś może twierdzić, ze śmierdzi. Próbuje tylko zrozumieć dlaczego majster tak sądzi.
Nie wiem czy to konstrukcja wspomnianego Vabo, ale nigdy nie czułem jakiegokolwiek smrodu. Myję odpływ wyłącznie dlatego, że w koszyczku siedzącym w odpływie zbierają się włosy i odpływ słabiej odprowadza wodę. W praktyce raz 2-3 miesiące.
Korzystasz regularnie wiec on nigdy nie wyschnie.
Majster może ma styczność z łazienkami w trakcie budowy, gdzie prysznic jest nieużywany tygodniami i stąd taka opinia.
Autor wątku jesli nadal się waha niech poprosi majstra o wyjaśnienie fenomenu śmierdzącej nierdzewki :)
Dzięki panowie za pomoc. Zapadła decyzja, że kupujemy odpływ z wbudowanym metalowym syfonem. Niestety nie da się wkuć bardziej niż te 9cm a jeszcze jak dojdzie izolacja, płytki, spadki itp to będzie za mało. Nie wiem dlaczego majster uważa, że może śmierdzieć, jak nie zapomnę to się go zapytam przy najbliższej okazji. Prysznic będzie używany 2 razy dziennie więc woda nie powinna się w nim zakisić przez kilka godzin.
