shados Napisano 16 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Witajcie, Sprawa dotyczy co prawda Skody Octavia I 1.9 tdi ASV, ale może i w innych modelach też się to zdarza... A każda rada cenna... Otóż ubywa mi w aucie płynu chłodzącego. Niby normalne, ale ubywa go dużo. W ciągu paru miesięcy (ok. 8000 km) dolałem już ok. 2.5 litra. Nie ma plam pod autem, silnik suchy, żadnych kolorowych śladów po różowym płynie G12, nie przybywa oleju, pod korkiem tylko olej. Dwóch mechaników oglądało samochód i żaden nie miał pomysłu poza tym, że trzeba porozkręcać i dopiero szukać. Ale może jest coś na co można zwrócić jeszcze uwagę. Tak na marginesie: nie wiem czy to ma znaczenie, ale pierwsze braki płynu zaczęły być sygnalizowane po wymianie pompy wody przy okazji wymiany rozrządu. No i jeszcze pytanie czy można tak jeździć uzupełniając na bieżąco płyn? Inna rzecz to nie dogrzewający się silnik. Dziś stałem w korku pół godziny i silnik osiągnął temperaturę ok. 80 st. C. Jak z niego wyjechałem, to bardzo szybko zagrzał się w trasie do 90, ale po chwili temperatura spadła do ok. 85 st. A jak zwalniałem to jeszcze spadała. Zakładam, że to żywot kończy termostat, ale może się mylę? Piszę o tym bo może to być powiązane z pierwszym problemem. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Czy możecie mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 16 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Witajcie, Sprawa dotyczy co prawda Skody Octavia I 1.9 tdi ASV, ale może i w innych modelach też się to zdarza... A każda rada cenna... Otóż ubywa mi w aucie płynu chłodzącego. Niby normalne, ale ubywa go dużo. W ciągu paru miesięcy (ok. 8000 km) dolałem już ok. 2.5 litra. Nie ma plam pod autem, silnik suchy, żadnych kolorowych śladów po różowym płynie G12, nie przybywa oleju, pod korkiem tylko olej. Dwóch mechaników oglądało samochód i żaden nie miał pomysłu poza tym, że trzeba porozkręcać i dopiero szukać. Ale może jest coś na co można zwrócić jeszcze uwagę. Tak na marginesie: nie wiem czy to ma znaczenie, ale pierwsze braki płynu zaczęły być sygnalizowane po wymianie pompy wody przy okazji wymiany rozrządu. No i jeszcze pytanie czy można tak jeździć uzupełniając na bieżąco płyn? Nie wiem jak w tym konkretnym modelu ale w VAG są plastykowe krućce wody,i plastykowa obudowa termostatu tam szukaj.Nie dymi Ci jak parowóz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 16 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 No tyle płynu to byś zauważył pewnie ale ja ostatnio dolałem 3 zbiorniczki wyrównawcze szukając wycieku. Co się okazało ? Oring na połączeniu przewodów z komory silnika do wnętrza puścił... Efekt ? Pod dywanem pasażera mam jezioro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 16 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 No tyle płynu to byś zauważył pewnie ale ja ostatnio dolałem 3 zbiorniczki wyrównawcze szukając wycieku. Co się okazało ? Oring na połączeniu przewodów z komory silnika do wnętrza puścił... Efekt ? Pod dywanem pasażera mam jezioro... Ale autor pisze ,że w ciągu paru miesięcy dolał 2,5 litra.To nie tak sporo znów.Ale tak -ja równiez obstawiam oring ,na krućcu lub jakiś element przy termostacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 16 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Ale autor pisze ,że w ciągu paru miesięcy dolał 2,5 litra.To nie tak sporo znów.Ale tak -ja równiez obstawiam oring ,na krućcu lub jakiś element przy termostacie. U mnie tak dziwnie kapało że nic na wycieraczkę ( dlatego nie zauważyłem) tylko elegancko na wykładzinę i wszystko szło w te wygłuszenia pod spodem. Masakra tam teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shados Napisano 16 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 A u mnie wewnątrz też sucho. Bart pisze, że to nie wiele. Wcześniej przez kilkadziesiąt tys. km nic nie musiałem dolewać, a teraz co chwila... Wysłane z mojego Lenovo B8000-H przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 16 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 A może pompa trochę przepuszcza skoro zaczęło się od jej wymiany. Ściągałeś obudowę rozrządu co by ją obejrzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shados Napisano 16 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Akurat tam nie sprawdzałem, ale z drugiej strony gdyby pompa ciekła to by na dole silnik był mokry/wilgotny/różowy... A tak nie jest... Wysłane z mojego Lenovo B8000-H przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 16 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Przy tak małym wycieku to zdąży odparować ale może jakiś osad w okolicy pompy będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shados Napisano 18 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Dziękuję za sugestie, a szczególnie za pociechę, że to mały ubytek. Teraz będę spokojniejszy i w wolnej chwili pooglądam i dokładnie silnik. Dam znać co się dzieje. Wysłane z mojego Lenovo B8000-H przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 18 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Dziękuję za sugestie, a szczególnie za pociechę, że to mały ubytek. Teraz będę spokojniejszy i w wolnej chwili pooglądam i dokładnie silnik. Dam znać co się dzieje. Wysłane z mojego Lenovo B8000-H przy użyciu Tapatalka Obejrzyj dokładnie trójnik od połączenia węży wodnych, przyjrzyj się kolektorowi czy nie ma białego osadu, w tdi znany dość temat przecieku na króćcach i odparowywaniu płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 19 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Wlej płyn uv i szukaj po tygodniu wycieku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shados Napisano 19 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Gdzie taki płyn można kupić? Po dzisiejszym przymusowym postoju wychodzi na to, że co tydzień muszę dolewać 0.5l płynu. To już chyba całkiem sporo... Wysłane z mojego Lenovo B8000-H przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 19 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Ale autor pisze ,że w ciągu paru miesięcy dolał 2,5 litra.To nie tak sporo znów.Ale tak -ja równiez obstawiam oring ,na krućcu lub jakiś element przy termostacie.Ale co ma wspólnego nie szczelność z niedogrzanym silnikiem? Jak mi pompą podciekało to temperatura była bez zmian. W kolegi passacie podobne objawy i w efekcie skończyło się na robieniu UPG. Silnik do końca miał moc nie dymił. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 19 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Ale co ma wspólnego nie szczelność z niedogrzanym silnikiem? 1. Mogą być to dwie zupełnie inne sprawy i dwie awarie. 2. Może się gdzieś zapowietrzać układ tą drobną nieszczelnością i nie wskazywać prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shados Napisano 19 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Zakładam, że to dwie różne sprawy bo trwa to od zeszłego roku, choć do nie dawna jeszcze niedogrzanie oscylowało w okolicy 80-pare - 90 st. C. (wcześniej jak się zagrzał to trzymał twardo 90 st C). A płynu zaczęło ubywać od sierpnia tego roku. Co to jest UPG? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 19 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Co to jest UPG? Uszczelka pod głowicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 20 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 1. Mogą być to dwie zupełnie inne sprawy i dwie awarie. 2. Może się gdzieś zapowietrzać układ tą drobną nieszczelnością i nie wskazywać prawidłowo. Wszelkie zapowietrzenia układu w autach którymi jeździłem powodowały wychychalnie się wskazówki pod czerwone pole -brawka golfina bmw czy renówka. Dopiero odpowietrzenie przez specjalny zawór albo przewodem problem rozw8ązywałWysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 20 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Wszelkie zapowietrzenia układu w autach którymi jeździłem powodowały wychychalnie się wskazówki pod czerwone pole -brawka golfina bmw czy renówka. Dopiero odpowietrzenie przez specjalny zawór albo przewodem problem rozw8ązywał Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Albo gotuje na pewnym odcinku i wtedy czujnik właśnie winduje wskazówkę na czerwone pole, ale to raczej jak masz duże zapowietrzenie układu, albo właśnie objawy walniętego termostatu, czyli bujanie wskazówki. Tak czy siak trzeba to sprawdzić. termos do 1.9 to śmieszne pieniądze, jakieś 25zł, wymiana samemu, więc po zmianie będzie widać czy to było przyczyną czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinxxx Napisano 22 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 ASV nie ma odpowietrznika sam sie odpowietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shados Napisano 3 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 U mnie sprawa wyjaśniła się - uszczelka pod głowicą. Płyn dostawał się do jednego z cylindrów i spalał się. To dodatkowo powodowało zapowietrzanie układu i uciekanie płynu przez korek (przez króciec w zbiorniku wyrównawczym) - tak to mniej więcej przedstawił mi mechanik, o ile dobrze pamiętam. Muszę jeszcze poobserwować nagrzewanie się silnika - czy te niedogrzewanie było spowodowane zapowietrzaniem czy termostatem. W każdym razie dziś odebrałem auto i bardzo szybko się nagrzał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
