skąd brać dechy??
Pytanie mam do stolarzy-amatorów, którzy nie posiadają praski i wyrówniarki-grubościówki, żeby być w stanie robić samemu klejonki.
Skąd bierzecie materiał do mebelków? A właśnie - nie chodzi mi o stolarzy, którzy robią tylko w paździerzowych płytach meblowych, ale w litym drewnie. Szukam cały dzień źródła klejonki sosnowej, dębowej i bukowej - poza blatami kuchennymi i pólkami 18mm w marketach budowlanych materiał praktycznie nie istnieje. Jest trochę na allegro, ale nic we Wrocławiu i okolicach. Stolarze życzą sobie koszmarne ceny - za blat wielkości ok. 1.5m2, surowy, z sosny, niecałe 40mm gruby, stolarz w mojej okolicy zażyczył sobie... 800zł!!
Skąd tu brać materiał do mebelków?
Dąb możesz kupić w edwood biała podlaska woodin.pl
Nie masz żadnego tartaku w okolicy?
mam, ale tartaki dostarczaja drewno konstrukcyjne i tarcice - do tego mokre. Napisalem, ze nie mam maszyn, by samemu sobie zrobic klejonke.
Pytałeś ich? Bo u mnie w okolicy niektóre tartaki sprzedają własnie klejonki. Chociaż też tanie nie są.
Musze zadzwonic do Drew-misia - oni zdaje sie realizuja rozne zamowienia nietypowe. Reszta raczej tylko drewno konstrukcyjne, maks deski podlogowe.
Obawiam się, że mimo wszystko tanio nie będzie. Najlepiej jakbyś znalazł w markecie budowlanym. Jakiej wielkości w ogóle szukasz?
Aktualnie to przymierzam sie do komodki pod TV, ktora ma byc jakies 2.2-2.5m dluga, ok. 55cm wysoka i ok. 40cm gleboka, a zrobiona ma byc z grubych dech - ot, dwie grube pionowe dechy i dwie grube poziome (jedna na wierzchu i jedna po srodku). Grube, tj. tak ze 4cm. Najlepsza bylaby debina, ale to bym zbankrutowal - w takim wypadku rozwazam ciensze, ok. 2cm i tylko przy krawedziach pogrubienie przez doklejenie od czola drugiej warstwy. Sek w tym, ze z klejonki pozostaja do dyspozycji wlasciwie tylko blaty kuchenne w leroy merlin. Ostatecznie sosna, ale ten sam problem z klejonka - jest 18mm w marketach budowlanych i koniec.
A w dalszej perspektywie bukowe klejonki 18-20mm roznych rozmiarow - najlepiej w formatkach 2.5x1.2m do docinania wedle wlasnej potrzeby. Zas do mniejszych projektow (np. teraz zrobilem chlebak - z braku materialu z 18mm klejonki sosnowej) typu domki dla lalek/dworce kolejowe zabawkowe dla dzieci itp. przydalyby sie bukowe klejonki do 10mm grube - zawsze jest sklejka, ale sklejki nie da sie krecic do czola, a nie mam jeszcze szablonu do frezowania wczepow.
Z tym "tanio nie bedzie" mnie najbardziej wkurza. Stolarze licza sobie za sosne 800zl/m2! Sklep z drewnem u mnie we Wro zyczy sobie 240zl/m2 za sosne - lepiej, ale kuzwa, za blat debowy lity 62x500 na wymiar zaplacilem 1500zl... 1m3 sosny, to ile? 1500zl za sucha? 1m3 debu 7.5tys?
Obróbka drewna jest długa i pracochłonna, do tego trzeba mieć suche, sezonowane drewno i dobre maszyny. Nie łatwiej byłoby Ci zrobić tą szafkę fornirowaną? Dlaczego za wszelką cenę chcesz lite drewno?
Moze i lepiej, ale wkurza mnie fornir - uszkodzisz to i juz nie naprawisz, a do tego tak samo ciezko znalezc material fornirowany oblogiem (przewaznie jakis 0.5mm fornirek), a cena jak za lity. Nawet jak drzwi wewnetrzne zamawialem, to stolarz stwierdzil, ze woli mi zrobic z litego debu, niz plyty stolarskiej z oblogiem debowym, bo moze nieco wiecej wyjdzie za material, ale roboty bedzie mial w cholere mniej bez tego oblogowania.
Swoja droga chyba poszukam jakiejs plyty stolarskiej w oblogu debowym.
Możesz zapodać fotki tego co już zrobiłeś? Chętnie się czymś zainspiruję. :ok:
Niestety, jak pisalem wczesniej, z braku materialu zrobilem sobie z 18mm klejonki sosnowej, wiec nieco topornie wyglada - wolalbym scianki 10-12mm z buku. No i lepiej by wygladalo farba kryjaca, albo chociaz na jasno, ale malzonka wolala brazowy - tylko akurat taka bejce mialem na stanie.
:ok:
Ja brałem od producenta.............................okien drewnianych.  Mają maszyny do produkcji klejonki , suszarnie etc.
Ciekawa koncepcja, ale oni buczyny nie robia?
Moi stolarze jeżdzą po deski gdzieś w okolice Sobótki (stopnice, podesty), są do polecenia.
A dalbys rade wyciagnac od nich? Pytanie, czy jeżdżą po tarcice, czy klejonke, bo tarcica, to nie problem, ale ja nie mam na czym jej pociac, skleic (prasa), a nastepnie wyrownac.
w zeszłej epoce jak potrzebowałem blat 50mm to sobie sam kleiłem , na styk, bez żadnych fikuśnych frezowań jak dziś na maszynach
wychodziła pełna profeska , wiem, że niektóre blaty sa używane do dziś , problemem był dostawca suchego materiału
sosna, dąb i buk - narobiłem się tego sporo jak dłubałem meble na zamówienie
Klejenie to male piwo - w koncu mozna kupic za nieduze pieniadze i metrowe sciski stolarskie. Problem jest poznie ze struganiem tego (wyrowniarka-grubosciowka). Mimosrodowa tego nie opedzluje.
jak miałem transport to wiozłem na grubościówkę , jak nie miałem to taśmową szlifierką robiłem
miałem ściski porobione na 1,5 m , elementy czasem po 5-6 metrów  :facepalm: , jak sobie pomyślę ile to było roboty  :pad: , a jak pomyślę jaka kasa z tego była  :jem:
Duzo na grubosciowce biora?
Aha, kleiles z kantowek, czy ciales tarcice? Na czym rownales klepki po bokach, zeby na tych kilku metrach idealnie przylegaly?
miałem gotowe kantówki heblowane z dwóch stron , po sklejeniu albo na maszynie albo ręcznie kończyłem blat , spód zawsze był gorzej wykończony
tylko, że to było 25 lat temu  :old: , w sumie to zastanawiałem się kiedyś czy nie wrócić do stolarki, lubię dłubać w drewnie  :oki:
Musze się zorientować gdzie można kupić kantówki i deski dębowe i bukowe.
Będą dechy z rozmontowywania demokracji.
