Jakie zaślepki do EGR?
Spokojnie, nie, nie zamierzam wywalać EGR'a  :ee:  Mam go od prawie 300 000km i jakoś mi nie przeszkadza, no może 2 razy się zaciął ale po czyszczeniu jest ok.
No ale jak mi się zatnie w trasie/za granicą to muszę mieć w pogotowie zaślepkę, no i tu jest pytanie, co lepsze?
To:
http://allegro.pl/05-zaslepka-egr-fiat-alfa-lancia-jtd-1-9-8v-2-4-i5001965763.html
Czy to:
http://allegro.pl/43-1-zestaw-zaslepka-egr-fiat-opel-1-9-jtd-cdti-i4963706749.html
Generalnie mam 115-tkę i mogę go bez problemu wywalić całkiem, no i w razie roboty na parkingu wywalić go i wkręcić 2 zaślepki jest o wiele prościej niż wsadzić tą pojedyncza.... no chyba że nie trzeba jej wkładać tam gdzie pokazali na allegro (od spodu) tylko można ją wsadzić od góry (z boku) ?
Co polecacie? Cena zaślepek nie ma dla mnie większego znaczenia, ma być tak by zrobić to jak najszybciej, najprościej przy wyżyciu jak najmniejszej ilości czasu, narzędzi i pań lekkich obyczajów.
Pozdrawiam ;)
ja miałem zaślepione przez aso przy rurce karbowanej, a potem ją wywaliłem i dałem duże 2 zaślepki.
Jeśli chcesz używać egr'a i bawić się w jego czyszczenie to rzeczywiście zaślepić trzeba IMHO przed EGR'em bo inaczej zafajdasz go całkiem.
w swoim 1,9 egr zaślepiłem w sobotę. Niby działał ale raz auto dostało czkawki i postanowiłem zaślepić. Od tej pory jakby nie ten silnik, oczywiście na plus.
To:
Czy to:
Pozdrawiam ;)
ten pierwszy zestaw , po co wywalać zawór egr z silnika , niech będzie - tylko że zaślepiony blachą , ja pierwsze co robię po kupnie jtd , to zaślepiam egr-y
Tylko czy ten pierwszy zestaw da radę bez problemu założyć w polowych warunkach?
Ja akurat jestem z tych ludzi to wciąż jeżdżą z EGRem w myśl - ktoś to wymyślił więc coś to daje, teoretycznie mniejsze spalanie i szybsze nagrzewanie silnika... praktycznie nie wiem bo nie testowałem jakoś zawsze ten temat obchodziłem szerokim łukiem :D
ps. jak odłączę wtyczkę od zaworu to samochód będzie jeździł tak jak by go nie miał, prawda? (taki szybki test czy jest lepiej bez niego).
Co do spalania się nie wypowiem, ale nagrzewanie silnika na pewno. Ale najważniejszym zadaniem dla EGR'a to ekologia syfiąca silnik.
Jakby to było takie proste to chyba nie byłoby sensu zaślepiania?
Tez jezdze z egr. Profilaktycznie raz na 2lata czyszcze. Jezdzilem jakis czas z zaslepionym ale tak jak piszecie nagrzrwanie wydluzylo sie a spalanie wzroslo, u mnie 0.5l/100km w trasie. Z zaslepionym egr ciezko zejsc ze spalaniem ponizej 5l/100km -oczywiscie mowa o zwyklych drogach krajowych i jezdzie bez szalenstw.
Różnica 0,5 l/100 km to żadna różnica, to różnica która spokojnie może być zwykłym błędem pomiarowym, całkowicie zależnym od warunków na drodze, warunków atmosferycznych itp.
Ale dłuższe nagrzewanie jest faktem.
Tak samo jak odczuwalny wzrost dynamiki auta.
0,5l do 1.0l ... kiedy zaslepilem z dziurami egr tak pokazywal komp sregnie 5.8, 6,0 , akiedy nie byl zaslepiony to 4,8 , 5,2... na 20l ropy robilem 400,420km teraz na 20l robie 340,360 gora 380km...
tak ten pierwszy założysz w polowych warunkach , odkręcisz 2 śruby od egr , wsuniesz blaszkę i skręcisz , bez demontażu egr ;
tak jak odłączysz  wtyczkę od egr to tak jakbys go zaślepił - pod warunkiem że egr jest szczelny i nie puszcza spalin ! (ale po odłączeniu wtyczki po kilku odpaleniach  prawdopodobnie błąd MIL  wyskoczy na liczniku , co innego jakbyś odpiał cewke egr od zaworu , ale cewka by była podpięta do wtyczki , wtedy nie będzie błędu na liczniku , tylko w kompie schowany );
czy egr coś daje hmm  , no zasyfia kolektor ssący , i silnik sie szybciej nagrzewa , ale i tak wolę zaślepiony
Patrzenie na spalanie wg wskazań kompa nie jest wcale miarodajne. Trzeba liczyć spalanie wg tego co się wlało i ile sie przejechalo. U mnie komp przeklamuje (pokazuje mniej) o 0,7 do 1,5 na każdym tankowaniu porównując z obliczeniami "z dystrybutora". Ja sobie robię statystyki od lat. Roczne podsumowanie lat w których byl egr a w których go juz nie bylo pokazują ze spalanie pozostało na tym samym poziomie.
PS. Tankuje na różnych stacjach. Podobne różnice są na polskim i holenderskim paliwie
 tu się z tobą PiQ zgodzę  - całkowite zaślepienie zaworu egr nie ma wpływu na spalanie,  w stilo jak i obecnie w cromie spalanie na tym samym poziomie , co do nagrzewania się silnika to też nie zaobserwowałem jakiejś drastycznej różnicy, bo niby jak pojemność chłodniczki egr o pojemności ok 50 - 100 ml może mieć znaczący wpływ - wiem że zaraz posypią się gromy :phi:  ale czy osoby które piszą że  znacząco spadło nagrzewanie silnika miały codziennie te same warunki pogodowe, natężenie ruchu jak i sama dynamika jazdy ?
