problem z hamulcami
Mam dziwny problem z hamulcami tylko nie wiem juz sam czy z przednimi czy z tylnymi a mianowicie po postoju z kilka godzin szczegolnie gdy jest wilgotne powietrze podczas hamowania hamulcem roboczym hamuja mi tylko tylne kola i to mega mocno do zablokowania przod prawie wogole i tak z kilka razy musze zahamowac zeby auto zaczelo normalnie hamowac. Z tylu wymienilem juz wszystko co jest mozliwe wraz z korektorem sily hamowania i problem wogole nie zostal rozwiazany. dodam jeszcze ze gdy zaciagne reczny podczas jazdy przy dluzszym postoju to tez jest mega mocny lapie prawie na dotyk. Co to moze byc ?
a może masz za twarde klocki z przodu i zanim się nie rozgrzeją to tak słabo biorą że tył zdąży zablokować...
Co to moze byc ?
Pad jednej sekcji pompy...? Jaki masz w bolidzie układ: przód/tył czy "krzyżowy"?
da sie ja jakos sprawdzic ?
nie wiem jaki mam uklad hamulcowy ale nie mam ABS
@@romano11
z tego co pamiętam to w BBM jest układ krzyżowy,,,
a poza tym kolega pisał że jak się się rozgrzeje to zaczyna lepiej hamować...
przednie klocki mam standardowe trw wiec raczej nie w tym problem. dochodzi mi jescze metaliczny dzwiek z popmy vacum moze to byc tez przyczyna dziwnych objawow hamulca ?
rozkrecilem pompe vacum i byl tam olej. jest to normalne ?
Raczej nie bo na wałku masz uszczelniacz i tam ma być sucho. ;)
tak. :ok:
Co do objawu poluzuj szczęki na rozpierakach w bębnach
Albo wymień samoregulatory.
Miałem to samo i wymiana samoregulatorów pomogła na IDENTYCZNE objawy.
