co jest grane - wystrzaly na gazie w 1,6 16V fiat
witka. problem nie ustal wymiany i podmiany cewk, swiec, upg (musialem tak czy siak) nawt gazownikow zmienilem na innych i nic nie pomoglo dzis autoryzowany serwis forda zalamal rece nad moja maryska i powiedzieliz e brakuje w mojej instalce "jakiegos modlu sterjacego wyprzedzeniam zaplonu" - slyszeliscie kiedys cos na ten temat ? czy to faktycznie dla mnie ratunek ? mam brc ze stag50 i jest nedza - sklaniam sie juz ku doplacie w punkcie gdzie zakladalem gaz 1000zl zeby mi to wyjeli i wsadzili sekwencje - to prosze o jakies info na temat tego czegos od zaplonu
> zaplonu
chodzi jaknajbardziej o wariator ale nie znam chyba nikogo kto mialby to w bbm a pozatym to jest dosyc drogie chyba ze 400 pln ale nie jestem tego pewien. A co do ttego gazu to sprawdzales wszystko moze trzeba ustawic opcje wzbogacania mieszanki przy dodawaniu gazu bo moze ci sie robic ubogo i wali w kolektor ale to sa takie domysly najlepiej to samemu sprawdzac na komputerku i myslec:)!
juz regulowalem to auto ze 20 razy w roznych miejscach i bania, podmienialem cewki siwece przewody i dupa uszczelnialem dolot nowymi uszczelkami i nic rece mi opadly i decyduje sie na sekwencje
> sekwencje
A może masz wypalone gniazda zaworów ssących ?
> sekwencje
Kolego przy tym silniku to na dłuższą metę pozostaje tylko i wyłącznie sekwencja
> sekwencje
A widziales odczyty z kompa co tam miales poustawiane. Zacznijmy po kolei mikser jaki masz jaki reduktor centralke juz znam patrze na instrukcje do staga 50/100 bo takowa posiadam to jest tam duzo opcji do regulowania i wydaje mi sie ze da sie to wszystko zgrac. Moze zaklad cos zawalil bo ja to nikomu nie wierze i jakbym mial zakladac lpg teraz to zrobilbym to sam sprawdzales wszystkie podlaczenia czy moze jakichs kabli nie pomieszali jak chcesz to ci kopsne ta instrukcje to sobie sam sprawdzisz. Ja mam lpg na kompie ladi renzo lcs i nigdy nie mialem strzala. A tak poza tematem to gdzie ci wepchali reduktor?
ostatecznie jako ze nie jestem specem od instalek gazowych a w autoruzowanym punkcie forda gdzie zakladaja instalki mi nie pomogli postanowilem - rozebrac dolot raz jeszcze i go uszczelnic poraz 3 nowymi uszczelkami i silikonem, zamienie ponownie cewke i podjade do nastepnego gazownika jak to nic nie zmieni to SEKWENCJA - ta powinna rozwiazac wszelakie problemy, z tego co mi wszyscy gazownicy mowia to ten woz jest podatny na strzaly w zwiazku z bardzoo dlugim kolektorem ssacym i sekwencja problem wybuchow rozwieje raz na zawsze a i osiagi podniesie wiec chyba sie rzuce tym tysiacem i uspokoje sie bo teraz to normalnie boje sie gazu dodawac w czasie jazdy bo nie wiem czy walnie czy nie totalny RANDOM zlosnik.gif to dzieki za all info co do gniazd zaworow to nie wiem czy sa wypalone czy nie ale na 100% zawory trzymaja bo zalewalem glowice jak zmienialem UPG i bylo git aha no i jest git na benzolu zlosnik.gif pozdro i wesolych swiat
> walnie czy nie totalny RANDOM to dzieki za all info co do
> git aha no i jest git na benzolu pozdro i wesolych swiat
widziałęm 1.6 16v na 2 generacji nawet ze stożkiem i nie mial gosc żadnych problemow z nią palacz.gif
nie przecze ze tak jest
> zaplonu
Sprawdzałeś dobrze kable WN i świece? Nowe kabelki potrafią przebijać. Sprawdź dokładnie każdą świecę czy niema na porcelanie pionowych czarnych kresek (cieniutkie jak włos). Jeśli są to świeca w tym miejscu ma przebicie czerwona.gif
woz poszdl do aso na sprawdzanie przebic i problemow elektrycznych, sam wszytko posprawdzalem ale dodatkowo znajomy z aso tez przejzal fure - lal wode jak z cebra na zapalonbym silniku i na podlaczonym egzaminerze i nic nie wykazalo przebicia. ja tez wszystko sprawdzalem demontowealem i zakladalme i nic nie pomoglo. juz nie walcze z tym wiecej za duzo - sekwencja mnie wyleczy z problemow na plg zlosnik.gif
Nie wygłupiaj się z sekwencją, ja też mam fiata marea 1.6 ze stagiem i nigdy powtarzam nigdy mi nie strzelił, znaczy to jedno w twojej instalce coś jest skopane. Może zły mikser, brak wzbogacania itp. weź znajdź naprawdę dobrego gazownika a auto będzie chodzić jak ta lala. Te silniki stworzone są do gazu.
czy ja o czyms nie wiem ?
jak masz podparte zawory to i na sekwencji ci postrzela tylko trochę ciszej zlosnik.gif
mam nadzieje ze wszystko z glowica jest dobrze, ostatnio wymienialem UPG i zawory trzymaja a zadnych pekniec nie udalo sie wyszukac
Witaj!
Nie czytałem od początku problemu, ale jak chodzi o strzały w kolektor dolotowy powietrza to miałem taki problem, ale go rozwiązałem - po prostu przedwcześnie zapchał mi się tymi czarnymi "opiłkami" FILTR LPG, po wymianie ani strzału!!! Po prostu mieszanka była zbyt uboga - powietrze zassało ile trzeba, a LPG nie i strzelało mi w filtr powietrza. Wcześniej też próbowałem uszczelniać dolot, myślałem że ciągnie fałszywe powietrze, ale to nie pomogło. Dodatkowym objawem przy tym strzelaniu było to, że silnik był czasem mułowaty jak się nagrzał, zwłaszcza przy ruszaniu na światłach.
Pozdrawiam.
Wymień flaki parownika bo się już z wieku popsuły. TYLKO TO CI POMOŻE.
instalka nowka 3 miechy ma zlosnik.gif wiec parownik git - juz doszedlem do porozumienia - dopiero 3 cewka zatrzymala wybuchy - uratowany zlosnik.gif
