Wymiana wybieraka. Co zepsułem?
Witam, otoz po wymianie wybieraka na skrzyni pojawił sie problem. W miejscu biegu 1 mam 3ci a w miejscu dwójki mam bieg 4ty co poszlo nie tak ? jak to naprawić?
Prawdopodobnie będziesz musiał ponownie zdemontować wybierak bo źle ustawiłeś wodzik wybieraka i nie wszedł w taki rowek w skrzyni. Ciężko to wytłumaczyć, ale jak zdemontujesz i się przyjrzysz wybierakowi i temu co jest w skrzyni to będziesz wiedział co ma w co wejść. Znajomy kiedyś dokładnie tak samo miał z biegami i okazało się właśnie że źle wybierak ustawił podczas montażu.
tak ma byc ;]
wyreguluj linke jezeli masz regulacje
ps. nie masz luzu na koszu zmiany biegow ?
nie mam luzu na koszu, a ma ktos zdjecie dobrze ustawionego wybieraka? Bo to ktore jest w wadku nie ma tej zapadki.
przestawilem wybierak, teraz nie mam piatki ^^.
A wsteczny masz? Wsteczny jest na tej samej "wysokości" co piątka, więc jeśli nie miałbyś piątki i wstecznego to regulacja linki powinna pomóc. Jeśli natomiast nie masz tylko piątki to chyba znów wybierak źle ustawiony, dziwna sprawa :hmm:
mam wsteczny, jest jeszcze jedna mozliwosc ustawienia wybieraka wiec w sumie na 3 mozliwe, dwie błędne mam juz za sobą;P.
chodzi mi o element zaznaczony na czerwono.
to co zaznaczyles musi byc na srodku w mechanizmie wybieraka, aby przesuwalo prawo-lewo
tak
zalezy czy masz wersje z regulacja czy bez. Od strony wybieraka jest gwint i wtedy krecisz koncowka po odkreceniu kontry
