RABIN Napisano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Cześć mam problem z kotłem Beretta Ciao II (kocioł do co i cwu) na jesieni był robiony pełen serwis/przegląd kotła teraz ze wzgledu na wysokie mrozy kocioł został przestawiony na funkcję zimową (grzanie c.o.) i pojawił się problem woda do c.o. nagrzewa sie tylko do 40 stopni gdzie zwyczajowo było to ok 70 stopni. Obecnie nie mogę nagrzać mieszkania ze wzgledu na letnie kaloryfery. Macie pomysł co mógł mój serwisant poprzestawiać i jak to odkręcić?? Dodam że podczas jesiennego spotkania kocioł miał też przeprowadzaną regulację ze względu na zbyt wysokoą temperaturę cwu. Z góry dziękuję z pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Cześć mam problem z kotłem Beretta Ciao II (kocioł do co i cwu) na jesieni był robiony pełen serwis/przegląd kotła teraz ze wzgledu na wysokie mrozy kocioł został przestawiony na funkcję zimową (grzanie c.o.) i pojawił się problem woda do c.o. nagrzewa sie tylko do 40 stopni gdzie zwyczajowo było to ok 70 stopni. Obecnie nie mogę nagrzać mieszkania ze wzgledu na letnie kaloryfery. Macie pomysł co mógł mój serwisant poprzestawiać i jak to odkręcić?? Dodam że podczas jesiennego spotkania kocioł miał też przeprowadzaną regulację ze względu na zbyt wysokoą temperaturę cwu. Z góry dziękuję z pomysły Kosmici robili serwis i odlecieli, czy cyganie przejazdem? Masz zapewne telefon do gości, więc niech poprawiają. Zapewne przestawili moc maksymalną kotła na minimum. Jeśli CWU dobrze grzeje, to nie ma szans na inną usterkę, np złe ustawienie bloku gazowego, bo by CWU też nie grzał. Kocioł dwufunkcyjny przepływowy, czy masz zasobnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Mam Beertttę Mynute i prawym pokrętłem mogę zmieniać parametry co a lewym cwu. Czy tak jest u ciebie to nie wiem. PS W googlach jest instrukcja obsługi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Prawe pokrętło - regulacja temperatury czynnika grzewczego. Jeśli jest blisko lewego końca skali to pokręć w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Kocioł dwufunkcyjny bez zasobnika. Sterowany reguklatorem pokojowym i ustawiony na auto (SAR) więc krecenie pokrętłami nic mi nie da. Problem jest gdzieś na regulacji temperatury gdyż cwu jest ok na co nie dogrzewa wody. Serwis kotła co roku robi ta sama firma uderzyc moge do nich dopiero w poniedziałek bo w weekend nie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 krecenie pokrętłami nic mi nie da. Mimo wszystko spróbuj. To nic nie kosztuje i nie trzeba czekać do poniedziałku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Wprawdzie nie jestem serwisantem, ale w moim Vaillant'ie jak pracuje z pogodówką to oba pokrętła muszą być przekręcone w prawo do oporu. Jak przekręcę pokrętło CO w lewo to przytnę maksymalną temperaturę zładu i pogodówka nie będzie w stanie tego przeskoczyć. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 nic to niestety nie daje jutro zadzwonię do gościa niech przyjedzie i na nowo wyreguluje kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 nic to niestety nie daje jutro zadzwonię do gościa niech przyjedzie i na nowo wyreguluje kocioł Jeśli dobrze rozumiem, masz pogodówkę. Sprawdź jaką masz ustawioną krzywą grzewczą. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Wg instrukcji jest możliwość ręcznej regulacji temperatury. Auto powinno dać się wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 @@irekw tak auto da sie wyłączyć wtedy piec grzeje non stop i nie zwraca uwagi na pogodowkę. bas jak mi podpowiesz to sprawdze ja mam najprostszy sterownik pogodowy salus 091flrf który ma dwie funkcje dzień i noc na nie zadaną temperatutę którą ma utrzymać w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Kocioł ma regulację co w zakresie 40-80 stopni i najprawdopodobniej przy ostatniej regulacji (wrzesien 2015) serwisant skrecił tem. na minimum bo właśnie przy 40 palnik gaśnie. Jutro zadzwonię i poproszę by to odkrecił. Najgorsze jest to że piec załączyłem w tryb zimowy przy ostatnich mrozach i wcześniej tego nie wychwyciłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 salus 091flrfCzyli nie masz pogodówki, to jest zwykły sterowniki temperaturowy, który steruje u Ciebie zworą. IMO oba pokrętła do końca w prawo i powinien iść na max. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Jeśli po ustawieniu prawego pokrętła bliżej max. nadal nie grzeje mocniej to znaczy, że albo ma skręconą moc na zespole gazowym albo termistor w kotle odpowiedzialny za pomiar temperatury c.o. padł. O ile to oddzielny termistor co jest wątpliwe, więc raczej za mała moc. Może być też zbyt duży przepływ na pompie i zbyt duży pobór ciepła w stosunku do mocy kotła ale jeśli wcześniej było OK to też niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Tutaj masz instrukcje - http://www.beretta-serwis.pl/instrukcje/kotly_wiszace/ciaoII/1421i.pdf Wygląda na to że serwisant spartolił regulację, samemu raczej nie dasz rady tego poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 @@Piotrus też mi się tak wydaje bo piec nigdy się tak nie zachowywał dzięki za tą instrukcję znam ją prawie na pamięć dziś bede testował na spokojnie co i jak bo rano jak wstałem to na piecu było 70 stopni więc już całkiem zgupiałem nic nie zrobiłem poza wskazówkami na forum plus wyczyściłem filtr z powrotu na co. Piec ustawiłem na auto. Problem jest taki że nie wiem o której godzinie on się załączył bo teoretycznie co 20 min powinien dzwigac temp. o 5 stopni. Jak wstałem to grzejniki były gorące a na piecu 70 stopi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 I co z piecem? Co nowego "nabroił" serwisant? Podziel się wiedzą jak został naprawiony/wyregulowany/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 14 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Będzie dziad w przyszłym tygodniu bo jest na urlopie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 19 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Oczywiście jak przypuszczałem skrecony na max palnik. Pięć minut roboty i po problemie. Dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 31 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Problem znowu wystąpił serwis przyjechał drugi raz tym razem wymienili czujnik NTC w obiegu CO jak narazie jest ok testuje drugą dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
