1.2 16v swap - wydech
1.2 16v 80km w cc
silnik z 2003/4 roku oryginalnie mial kolektor wydechowy zintegrowany z katalizatorem
czy w miejsce tego kolektora pasuje jakis fabryczny bez kata?
innego fabrycznego nie ma, only custom
Hej mam do sprzedania barana sportowego dokładnie z taka flansza pod twoja głowice czyli nowego typu
Hmm,a nie pasuje z którejś marei
niestety nie, powoli mam dosc, rozbitek albea stala 2 lata w oczekiwaniu az ktos sie wezmie za swapa
trafilo na mnie ;) wszystko i tak trzeba od starszej wersji... jednym slowem pod gorke
wole przy mojej francuskiej padlinie grzebac ;)
Jak masz kompletny samochód to nie lepiej wszystko przełożyć i nie bawić się ze starym ECU na którym będzie pewnie tyrkolił. W tym 1.2 z albei są inne wałki niż w P1. Coś mi się wydaje, że efekt prac nie będzie zadowalający. Trochę więcej czasu poświęcić i zrobić porządnie na oryginalnej elektronice.
329171157_2_1000x700_kolektor-wydechowy-
A takie cudo podobno z bravy??
w albei sa 2 sondy, kolektor wydechowy zintegrowany z katem, pedal gazu elektroniczny ktory tez nie zacheca to zabawy w jego montaz, wiecej zabawy z elektronika
jest tu ktos kto wsadzil taki zestaw do cc/sc?
taki mam, nie pasuje
Ja mam seja 1.4 16v na fabrycznym osprzęcie czyli tak jak twoje 1.2 z albei na boschu ME 7.3 wszystko fajnie chodzi fakt faktem ze jest wiecej zabawy ale jak masz Cale Auto to lepiej zestaw wstawic musisz tylko stacyjke z albei dac Body komputer i sterownik. W Body komputerze jest immo zeby Auto uruchomic musisz je podpiac. Tak jak wczesniej napisalem jesli masz Cale Auto to sprawa jest do ogarniecia. Kolektory do glowic nowego typu sa tylko z katalizatorami lub sportowe Taki jak mam do sprzedania za 450 zł. Silnik 1.2 16v z albei ma inne wałki w stosunku do 1.2 z punto 1 1.2 16v jak rowniez dolne koło rozrzadu.
@@Mefisto dzieki za podpowiedz
powertowalem fiat eper
punto I 16v
ssacy 46434593
wydech 46434594
kolo na wale 46403657 lub 46520164
bravo/brava palio i inne do 2002
ssacy 46522371
wydech 46522372
kolo 46520164
po 2002 roku
ssacy 46522371
wydech 46802420 (pewnie taki jak przed 2002 jesli chodzi o krzywki tylko na triger od czujnika polozenia walka stad inny numer)
kolo 46520164 lub 55181201
