[Opony] Dwa komplety kół zima/lato czy całoroczne?
Pytanie jak w temacie.
Aktualnie jeżdżę na Yokohama Geolandar A/T-S.
O ile na suchym są ok o tyle na mokrym i śniegu raczej mizernie.
Myślę zatem o upgrejdzie ogumienia i teraz mma kilka opcji:
1. Geolandary zostają na lato i dokupuję zimówki na osobnych felgach.
2. Wywalam Geolandary i kupuję porządne całoroczne.
3. Pozbywam się Geolandarów i kupuję letnie i do tego drugi komplet zimówek.
W poprzednim JGC miałem rozwiązanie #2 i spełniało on swoją rolę. Tyle że wtedy miałem jakieś Barumy całoroczne.
Aktualnie myślę o czymś z wyższej półki.
Większość mojej jazdy jest po mieście i niedaleko poza. Dojazdy do pracy, na jakieś zakupy, Juniora do przedszkola.
Takie typowe kręcenie się dookoła komina.
W lato jakaś większa trasa. Raz na rok/dwa lata jakiś wyjazd w góry zimową porą.
Roczny przebieg koło 10-15kkm. Samochód spełnia u mnie rolę bulwarówki raczej.
Co byście wybrali przy takich założeniach?
Od razu może napiszę co brałem pod uwagę z opon całorocznych
Pirelli Scorpion ATR - http://allegro.pl/4x-nowe-pirelli-scorpion-atr-235-65r17-108h-i5925668151.html
No to zabiles mi cwieka, bo wlasnie chcialem wziac Geolandary jako te podobno najlepsze z AT jesli chodzi o zachowanie na asfalcie - na suchej jak i na mokrej nawierzchni .... no i co teraz? ;)
Ja do Sorento zakupiłem 2 komplety Zeetexów, rozmiar 235/65/17 lato i zimą i jestem zadowolony, teraz przechodzą chrzest w błocie, w weekend w lesie na śniegu, a teraz dodatkowo asfalt mokry i szutry. I letnie i zimowe dają radę,a budżetu nie zrujnowaly :)
Rozumiem ze mowisz o ruszaniu i przyspieszaniu, mnie bardziej interesuje trzymanie w zakretach oraz przy hamowaniu .. tu przewaznie pojawiaja sie problemy ;) Autem 4x4 ruszyc jest latwo, ale zatrzymuje sie tak samo jak kazde inne ... i wtedy opony AT przeszkadzaja a nie pomagaja.
W Sorento z 2003 biorę poprawkę, że ster nie jest taki jak w Megane 2.0 z 2003r. Ale czasem zaskakuje mnie prowadzenie w zakrętach na plus. Z hamowaniem nie mam kłopotu na szczęście, jest ok.
Z ruszam spokojnie, to tylko 139KM ;)
Na suchym jeszcze dają radę. Choć nie jeżdżę jakoś wybitnie agresywanie to mi wystarczyły.
Na mokrym mają tendencję do zrywania przyczepności w najmniej spodziewanym momencie.
Na Goodyear Wrangler Duratrac jezdzilem bardo ostroznie gdy bylo mokro ... mialem nadzieje ze Yokohamy beda znacznie lepsze. Inna sprawa ze masz troche kucy w Jeepie, moj bedzie mial jedynie 140, a opony o szerokosci 215 ;)
Porządne całoroczne. W lato jak się wpakujesz w błoto to łatwiej będzie wyjechać
Skoro masz Geolandary to zostaw je na lato. Latem przyda się opona, która potrafi pojechać nie tylko po asfalcie. Kup zimówki i z głowy.
Koncepcja całorocznych latem jest słabsza bo po pierwsze nie będa one takie dobre jak AT a po drugie szkoda zużywać bieżnik latem. Potem jesienią okaże się że mają mniej niż 4mm i zamiast jeszcze sezon pojeździć będziesz musiał je wyrzucić.
Jakieś propozycje co do zimówek?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Zależy do czego Ci one potrzebne. Ja kupuję zimówki zwykle na śnieg i raczej olewam inne parametry. Na mokrym po prostu uważam, jeśli jest głośno to mi nie przeszkadza etc. Staram się szukać bieżnika o największch klockach i najbardziej agresywnych krawędziach. Zwykle jest to głośne, kiepsko jedzie w koleinach ale na śniegu daje radę najlepiej.
Fajna jest np. Dunlop Grandtrek SJ6 - każdy kto jej próbował na śniegu to sobie chwali. Ja kupiłem opony o jak najbardziej podobnej rzeźbie bieżnika ale z tniższej półki cenowej: Nexen Winguard SUV. Są głośne (zwłaszcza w koleinach) ale na śniegu rewelacja.
Dunlop:
DunlopGrandtrekSJ6_2013-09-25_15-33-09_9
Nexen:
Nie wiem jaki masz rozmiar kół ale w każdym można znaleźć bieżniki bardziej i mniej toporne. Ja trzymam się tych bardziej topornych.  :)
Potwierdzam
Geolandary faktycznie są marne na śniegu i mokrym. Tak samo tragiczne są na głębszym piachu i w błocie. Przerabiałem je w Hiluxie i raz mnie prawie wilki zeżarły przez te opony :chory:
Na Santku mam Quatrac 3 i jestem bardzo zadowolony.
Używam takich Dunlopów w Suzuki Jimny - na śniegu spisują się bardzo dobrze, na mokrym asfalcie też jest lepiej niż np. w przypadku BFG AT - w sumie to można by na nich jeździć cały rok używając jako zamiennika opon AT.  :ok:
Potwierdzam opinie karaxa. Opony takie sobie. Choć nowe dawały radę i wytrzymały 50 tys km ze mną. Lato bez problemów nawet na mokrej nawierzchni (moc 156 km jeżeli chodzi Ci o zrywanie asfaltu ;) ) ale po 20 kkm całorocznego używania wyraźnie jej zalety się "starły". Tej zimy wróciłem do zimówek i na plus mam przyczepność oraz spalanie (zasięg większy o 40-50 km).
