Planck Napisano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Ostatnio tankując Bravo udało mi się urwać taśmę łączącą korek wlewu z autem. Jaki jest sposób na naprawę ? Wymiana na nowy oryginalny korek i przekładka wkładki czy są jakieś inne patenty ? Przy okazji pytanie - czy u Was da się wyjąć kluczyk z korka wlewu po jego otwarciu ? U mnie można to zrobić tylko gdy korek jest zablokowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dyrman Napisano 3 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Ostatnio tankując Bravo udało mi się urwać taśmę łączącą korek wlewu z autem. Jaki jest sposób na naprawę ? Wymiana na nowy oryginalny korek i przekładka wkładki czy są jakieś inne patenty ? Przy okazji pytanie - czy u Was da się wyjąć kluczyk z korka wlewu po jego otwarciu ? U mnie można to zrobić tylko gdy korek jest zablokowany. Nie da się wyjąć kluczyka przy odkręconym korku, musi dyndać :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Planck Napisano 3 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Nie da się wyjąć kluczyka przy odkręconym korku, musi dyndać :D OK - czyli TTTM Macie jakieś pomysły na naprawę taśmy na której wisi korek po odkręceniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 1 Marca 2016 Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 czemu sobie nie dorobisz sznurka? skoro tasiemke urwales? hmmm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Planck Napisano 1 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 czemu sobie nie dorobisz sznurka? skoro tasiemke urwales? hmmm Dzięki za konstruktywną rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert61 Napisano 16 Marca 2016 Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Dzięki za konstruktywną rade Naprawiłeś?Jak nie to odezwij się na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
