piaskowanie na mokro - Karcherem
za pomocą przystawki do karchera takiej jak np. TA lub TA
próbował ktoś takiego patentu ?
bo zastanawiam sie czy bedzie dawało rade przy oczyszczaniu felg z lakieru i rdzy zarówno stalowych jak i alu
pozdro
> pozdro
Ciekawy patent. Orientujesz sie moze czy działa to na zwykły piasek (taki jak np w piaskownicy) czy potrzeba jakiegos np drobniejszego??
> drobniejszego??
no wlasnie odwas sie chcialem tego dowiedziec
edit:
to dostałem w meilu od sprzedawcy z allegro:
"Witam
Działa na takiej samej zasadzie jak piaskowanie kompresorem, tylko zamiast sprężonego powietrza wykorzystujemy wode pod dużym ciśnieniem. Piasek nie musi być specjalistyczny, wystarczy zwykły, drobnoziarnisty, przesiany. Najlepszy jest kwarcowy o gradacji 0,2mm, można go kupic w sklepach ogrodniczych jako filtr do basenów albo... na plaży:)
Moi klienci organizują piasek na dziesiątki sposobów:)
Napewno dobrze oczyści felgi stalowe ze zwykłej farby (to sprawdzałem) ale nie testowałem na farbie proszkowej z felg aluminiowych. W tym przypadku wiele zależy od myjki i jakości piasku.
Pasuje do wielu typów myjek ale prosze napisać jaka myjka Pan dysponuje.
Pozdrawiam"
> pozdro
Wiesz, zwyklym pistoletem na sucho piaskiem przy 6 barach z kompresora jest w cholere zabawy z piaskowaniem felgi, takze watpie zeby to bylo efektywniejsze. Ale sprobowac mozna.
> pozdro
Mam i używam. Efekty masz na zdjęciach niżej. Czyści również do żywego mocno pordzewiałę elementy, np. słupki ogrodzeniowe.
Piasek - tak jak pisze dostawca. Przesiewam zwykły piasek budowlany przez sitko.
Kilka ważnych uwag:
a) bezwzględnie trzeba pracować w szczelnych okularach ochronnych a do tego w poliwęglanowej przezroczystej masce zasłaniającej cała twarz. Ubranko ochronne - gruba koszula z długimi rękawami i długie spodnie oraz kalosze - odbity piasek ma dalej dużąsiłę rażenia.
b) po czyszczeniu na mokro żelazo natychmiast pokrywa się cienką warstewką świeżej rdzy - patrz zdjęcie drzwi. Albo po wyschnięciu stosujesz farbę do wiązania rdzy, albo musisz dodatkowo oblecieć tę świeżą rdzę na sucho - szczotką lub piaskowaniem (patrz zdjęcie dekla klawiatury).
c) dysze w piaskowarce zużywają się od piasku. Powinieneś z nią dostać przynajmniej dwie zapasowe (takie stalowe walce z wzdłużnym otworem). Jeżeli zamierzasz sporo piaskować, na ich podstawie dorób u tokarza jeszcze kilka na zapas (ja zrobiłem z kwasówki) i pamiętaj, żeby zawsze mieć je w zapasie.
d) trzeba się nauczyć odpowiednio trzymać lancę z piaskarką - plastikowy wężyk doprowadzający piasek musi zawze być od góry. Inaczej wystarczy, że cofnie Ci się kropla wody z karchera i zmoczy piasek, a całą praca staje - trzeba rozbierać i suszyć dyszę i wężyk. Z tego powodu do pracy z taką lancą bardzo przydatna jest sprężarka (do suszenia, ewentualnie do dopiaskowania na sucho).
e) tego piasku jednak sporo idzie, tak że warto sobie wcześniej przesiać tak ze 3 - 4 wiadra. Bardzo ważne jest aby piasek byl idealnie wysuszony, inaczej nie będzie "zaciągany" przez dyszę.
Tu masz widok częściowo oczyszczonych drzwi - zwróć uwagę, jak szybko oczyszczony fragment pokrywa się rudą.
A tak wyglądał dekiel rozrządu przed piaskowaniem.
A tak wyglądał po piaskowaniu na mokro i zaraz potem na sucho.
czyli twierdzisz że samym piaskowaniem na mokro za pomocą takiej przystawki dam rade porzadnie oczyścic zardzewiałe nieco felgi ?
Zależy od ich budowy - jeżeli miejsca zgrzania "garnka" z obręczą schodzą się pod bardzo ostrym kątem, to tam nie wyczyścisz, bo zwyczajnie nie wciśnie się tam piasek i zawsze stamtąd będzie powracała po jakimś czasie rdza. Można próbować zrobić to w tych miejscach chemią.
Poza tym pamiętaj, że jeżeli rdza jest gruba i felgi mają wżery, to po wyczyszczeniu nie będą głądkie jak lustro, tylko te wżery będą widoczne jak kratery na księżycu - po pomalowaniu też.
> miejscach chemią.
potem sie najwyzej lekko papierem lub szczotą zrówna te miejsca po wrzerach
mi chodzi tylko o porządne wyczyszczenie ich i zdarcie wszystkiego do gołej balchy
ps: a nie zaśście sobie to piasku bezpośrednio z wiadra ?
jaki masz sposob aby najlepiej i najwygodniej podawać piasek do tej myjki
wrzery pozostaną - możesz najwyżej zaszpachlować
kolega Lucyfer dobrze to opisał i dla fanatyków to jest dobra zabawka - felgi najlepiej wypiaskować na sucho resztę wytrawić i zapodać piecowy podkład i lakier - co prawda ciężko znaleźć porządny zakład ale dobrze zrobione felgi do malucha wytrzymały mi 9 lat w stanie nienaruszonym - pewnie do tej pory są takie ale straciłem malucha z oczu
pozdro
> myjki
Oczywiście, że z wiadra.
Jest tylko jedna sztuczka - wiadro musi być przykryte w taki sposób, żeby mgła wodna z piaskowania nie zawilgociła w nim piasku.
Ponieważ piasek szybko "wychodzi" używam 20 litrowego plastikowego hoboka od farby.
Wszystko ok i arcyciekawy wątek. Tez jestem zainteresowany wypiaskowaniem alufelg. Z tym, ze przy 4 szt. alu kupowanie tej przystawki jest nieoplacalne. Piaskowanie alu 13 cali kosztuje 20 pln/sztuka.
Orientuje sie ktos ile moze kosztowac malowanie proszkowe + lakierowanie alu 20.GIF
> 20 pln/sztuka.
> lakierowanie alu
kpl 15 calowych alu w tarnowskich górach (piaskowanie + malowanie proszkowe) 250 zł
a taka sama konfiguracja przy 4 szt stalowych 13' kosztuje coś w okolicach 100 zł
co do opłacalności to zawsze sie może przydać, ja często felgi zmieniam i kombinuje
Jaki jest sens takiego piaskowania skoro trzeba na sucho jeszcze raz piaskowac ?
