Stycznik trójfazowy TSM1 iskrzy i nie załącza pompy
Mam taki problem, mianowicie w obwód do pompy wody przy hydroforze mam wpięty stycznik TSM1, który połączony jest z przełącznikiem, który to w zależności od ciśnienia w instalacji załącza pompę, lub wyłącza pompę. Problem polega na tym, że stycznik zaczął iskrzyć i nie chce się załączyć pompy. Pojechałem do sklepu żeby dowiedzieć się ile takie ustrojstwo kosztuje, sprzedawca powiedział że w nich siadają cewki i że wymiana samej cewki powinna pomóc, zakupiłem cewkę wymieniłem ale nic to nie dało, nadal iskrzy i nie załącza silnika pompy (silnik cały czas wariuje próbuje ruszyć i w tym samym momencie staje), kupiłem drugi stycznik co prawda używany, i na nim jest to samo. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, może coś ktoś podpowie.
Dodam jeszcze że przed stycznikiem jest wyłącznik, który całkowicie odcina prąd, może w nim leży przyczyna. Jak to sprawdzić?
odepnij kable za stycznikiem i sprawdz wtedy, bo wydaje mi sie, ze jest jakies zwarcie juz za samym stycznikiem. Do stycznika masz podlaczony czujnik przeciazeniowy ??
Mam podłączony ten czujnik ciśnieniowy, który w zależności od ciśnienia wody załącza, lub rozłącza pompę.
Sprawdź dodatkowo czy do silnika dochodzą wszystkie fazy
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Wydaje mi się że dochodzą wszystkie fazy, sprawdzę to co opisujecie jak wrócę do domu.
Napisałes duzo słów, mało opisu problemu.
Stycznik iskrzy. W którym miejscu? Na fazach? Stycznik drga? Czy sie sam rozłącza, czy stoi i iskrzy?
A jak zasilany jest silnik? 4 kable, czy 3?
Czy jak dociśniesz stycznik (nie paluchem!!! )to też iskrzy? Masz tam róznicówkę?
Przed stycznikiem masz zapewne wyłącznik termiczny zabezpieczający silnik pompy przed uszkodzeniem w przypadku przeciążenia (awaria łożysk, zaklinowanie wału, praca ciągła przy uszkodzeniu wyłącznika ciśnieniowego itp.). Sprawdź czy masz trzy fazy między wył. termicznym a stycznikiem mógł się upalić zestyk albo wywaliło jedną fazę. Jeżeli nie ma którejś z faz wciśnij przycisk na tym czujniku. potem załącz stycznik i zobacz czy masz napięcie za stycznikiem, jeżeli brak którejś fazy - stycznik do wymiany. Jeżeli jest zasilanie 3f to padł przewód zasilający pompę zwarcie ale wtedy wywaliłoby Ci bezpieczniki w domu (raczej). Druga opcja to awaria silnika pompy. Iskrzy, bo płynie duży prąd. Wystarczy, że padnie ci uzwojenie jednej fazy a silnik nie ruszy mimo tego, że zdradza chęci. I najlepiej, żebyś sprawdzenia robił woltomierzem a nie neonówką, można się oszukać.
@ przecież stycznik już podmieniał :)
Najpewniej coś ze silnikiem nie tak, ewentualnie błąd w okablowaniu...
Wiem, że podmieniał. Ale z postów wywnioskowałem że szuka usterki chaotycznie, więc postanowiłem napisać co ma zrobić po kolei aby wyeliminować inne przyczyny.
Chaotycznie, bo nie ma o tym bladego pojęcia.
Lepiej jakby odżałował 100 zl I wezwal elektryka, zanim medrajac przewodami poda faze na obudowę
Wzywam elektryka, sam stycznik drga i iskrzy na fazach, tak jakby cewka cały czas przeskakiwała, do silnika dochodzą 3 fazy, po odłączeniu kabli idących do pompy za stycznikiem i sam stycznik drga ale już nie iskrzy.
230V
Sprawa załatwiona, winnym okazał się poluzowany przewód przy włączniku ciśnieniowym.
Brawo!
Wreszcie ktoś, kto ceni swoje bezpieczeństwo.
BTW mówiłem, że coś nie tak z napięciem na cewce
